УКВ приемник с цифровым управлением.
Мявтор!
Сообщение Настя »
vitalik_b писал(а):Вот мой приёмничёк
Эх! А от чего такая клавиатурка?
натуральная блондинка
Сообщение vitalik_b »
UU5JPP вот тебе печатка под 12 выводные индикаторы :))
Плата - индикатор.rar
(7.53 КБ) 419 скачиваний
Клавиатура от старого телефона(вроде китайского).
Приёмника пока ищё нет т.к нет синтезатора(
Вот и первые испитания на сброс Ерпром:
При вращении энкодера слишком быстро происходит обнуление ерпром :cry:
никакие конденсаторы не помагают.
На форуме выдел доработаную прошивку ver3, но она с общим катодом, а мне надо с анодом :(
Сообщение Rimsky »
Настя Вы просто умница! Честно говоря даже и не думал, что девочка может так аккуратно и грамотно собрать что-то подобное. Хочу повторить Вашу схему.
Вопрос 1.
(Цитата: Антенной является отрезок провода длиной 40 см; более длинный провод приводит к искажениям звука.) - Это почему так происходит? Дело в том, что я живу за городом а прием FM здесь хреновый, так вот, хотелось бы подключить внешнюю антену. Что посоветуете?
Мявтор!
Сообщение Настя »
Rimsky писал(а):Настя Вы просто умница! Честно говоря даже и не думал, что девочка может так аккуратно и грамотно собрать что-то подобное. Хочу повторить Вашу схему.
Вопрос 1.
... телескопическую антенну
Сообщение Александр Ханжов »
Хищник писал(а):Прошу обратить внимание на статью в "Радио" № 6-2010 с.16-18. :wink: Что думаете?
К разговору о приемнике из Радио №6 2010.
Прошивка скачена мною с сайта журнала и открыта в icprog.
Получилось прикольно!
прош.rar
(97.05 КБ) 407 скачиваний
Мявтор!
Сообщение Настя »
И как это понимать?
Сообщение oge13 »
Привет всем котам :)) . У меня такой вопрос: после повторения схемы Насти у приемника присутствует постоянный шум, причем он присутствует даже при выключенной громкости УНЧ (усилок не фонит 100%), при извлечении микроконтроллера из панельки шум проподает. Прошивал прошивкой FM_01_OA(15nov09). У кого нибудь возникала такая же ситуация???
Привет всем котам . У меня такой вопрос: после повторения схемы Насти у приемника присутствует постоянный шум, причем он присутствует даже при выключенной громкости УНЧ (усилок не фонит 100%), при извлечении микроконтроллера из панельки шум проподает. Прошивал прошивкой FM_01_OA(15nov09). У кого нибудь возникала такая же ситуация???
Динамическая индикация. :o Думаю проблемма скорее всего в высоко-чуствительном Унч.
Помеха может пролазит по общей шине. Лучше залудить всё дорожки и сделать их по толще проводом.
Для начала можно по пробивать зашунтировать вход усилка конденсатором 100-1000пф
P.S. сделайте вот так
Результат опишите))
(15.55 КБ) 928 скачиваний
Настя
как это можно понять? :shock:
(91.88 КБ) 987 скачиваний
Мявтор!
Сообщение Настя »
vitalik_b писал(а):Настя
ну может криво зашилась память
докрутите до края диапазона
и показание станет кратным 5 (0)
Угу.... такое происходит когда прериваешь питание...
А что же делать с энкодером?(я про сброс)
С клавиатуры тоже самоё(может произойти сброс когда перебираешь канали кнопками "увеличение параметра, уменьшение параметра"
Мявтор!
Сообщение Настя »
vitalik_b писал(а):Угу.... такое происходит когда прериваешь питание...
Найти и скачать в форуме прошивки
где это подлечено :))
Там с общим катодом, а мне надо с анодом! :dont_know:
Мявтор!
Сообщение Настя »
vitalik_b писал(а):Там с общим катодом, а мне надо с анодом! :dont_know:
фото своего шедевра покажите
со всех сторон
вот
индикаторы
(106.33 КБ) 867 скачиваний
драйвера
(130.16 КБ) 957 скачиваний
контролеер
(110.78 КБ) 874 скачивания
Сом обратная сторона
(108.29 КБ) 858 скачиваний
Com порт
(87.54 КБ) 678 скачиваний
и вот
индикатор обратная сторона
(115.98 КБ) 620 скачиваний
драйвер обратная сторона
(160.98 КБ) 632 скачивания
контроллер обратная сторона
(160.98 КБ) 552 скачивания
Мявтор!
Сообщение Настя »
пошивки во вложении - пользуйтесь
FM_01_OA_minus_7.2_65-108_EE.rar
(3.89 КБ) 444 скачивания
FM_01_OA_plus_7.2_65-108_EE.rar
(3.89 КБ) 384 скачивания
Настя писал(а):
Александр Ханжов писал(а): К разговору о приемнике из Радио №6 2010.
И как это понимать?
Как понимать не знаю.
Просто бросилось в глаза и вспомнилась
прошива Вашего темброблока.
