Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Саныч-59 »
Менял, С3-4-5-6... без толку.
Вообще же, - ща посмотрел в этой же теме , - электролиты, все, поменяны ровно три года назад, в феврале 2013-го. На китайские, конечно же. Что, пора уже обновить? :))
Но нет худа без добра. Эта очередная неисправность осциллографа окончательно и вплотную подтолкнула к изготовлению прибора проверки ESR. Сейчас как раз занимаюсь... :)
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Восстановление синхронизации С1-94 лечится путем замены конденсатора С28 в блоке У3, там стоит на 56р, заменил на 470р, синхронизация стоит как вкопанная. Так же после заменил всю керамику красную, на импорт. Электролиты тоже почти все заменил на импорт. Удачи в ремонте!
Сообщение Borodach »
Иногда помогает замена Д11.
Demo65 писал(а):Восстановление синхронизации С1-94 лечится путем замены конденсатора С28 в блоке У3, там стоит на 56р, заменил на 470р, синхронизация стоит как вкопанная.
У меня тоже как- то, в один прекрасный момент обнаружилось отсутствие синхронизации в С1-94.. Правда, у "меня было- "второй осциллограф"- поэтому я просто,Э включив второй осциллограф - пошел смотреть ГДЕ пропадает сигнал синхронизации.. Оказалось, что он пропадает после транзистора Т20- (КТ361Г) на базе он есть, а на эмиттере- (Кт2 на плате)- НЕТ, после замены синхронизация восстановилась.
Как и почему этот транзистор "сдох"- не понятно, но тем не менее..
Без второго осциллографа ремонтировать неисправный ослик, бывает очень сложно, впрочем, как и любую более-менее сложную технику ... :)
Borodach писал(а):Без второго осциллографа ремонтировать неисправный ослик, бывает очень сложно,
С1-94 у меня уже давно- где- то с 1995 года, а второй- С1-112 "пробегал" тут, на форуме, и я, решив, что предложение достаточно недорогое- купил его. Правда, по сравнению с С1-94 он какой- то не очень удобный- ручки по другому стоят, и вообще... Ну, в общем- к чему привык. :)))
Канал Y у 112-го очень похож на 94-й, но вот мультиметр я бы оттуда убрал.
Лучше бы туда обычный синус-генератор установить ... :)
Сообщение zenon »
Взял два С1-94 не рабочих, но практически даром, первый как донор трубки, а вот второй -
вот такая картинка при максимальном положении регулятора вверх:
регулировка есть, но где-то "внизу", те это максимальное положение вверх.
Кто виноват в этом случае?
ы. Один раз (после включения) луч оказался посередине, и всё заработало, но потом опять тоже самое.
Сообщение otus »
Ну так само напрашивается - вертикальное отклонение :)
Может контакты проверить для начала на трубке,а потом уже
дальше по цепочке ....
Сообщение zenon »
Отклонения от таблицы развёртки (У3) нашёл.
T18 1.9 1.8 2.4
T20 -12.4 2.56 1.95
T22 3.4 0.18 0.64
T23 11.7 2.7 3.3
T25 3.49 0.18 0.56
T27 -12.4 -0.68 -0.8
T28 11.7 2.88 3.4
T29 5.7 -0.6 0
Пошёл по цепочке, T7 не нравится мне К=0 Э=0 Б=0.08, должно быть 6-6,5 0 0-0,2
T7, Д8 целые. Контакт "2", который уходит на "B1.2" звонится накоротко вниз....
ы. Так он и должен вниз, кроме одного положения B1.2, .... блин. :(
Копаю дальше...
Сообщение zenon »
хм. на У1, контакты 11 и 12 (коллекторы Т9 и Т10) должно быть от 6,5 до 7,8.
У меня
К11 (коллектор Т9) от 8.6 до 10.2 вольт
К12 (коллектор Т10) от -3.8 до -0.6
И греется Т9.
Схема чтобы не искать.
Ну и на У2 уплыло:
Т1 75 11.4 12
Т2 121 11.6 12
Т3 103 11.3 11.9
Т4 190 12.3 11.9
помощь нужна.... :(
Сообщение zenon »
Нашёл отсутствие контакта в месте пайки R6.
И, ... в общем то всё... :)
Осталось склеить транзисторы, как тут советовали....
zenon писал(а):Нашёл отсутствие контакта в месте пайки R6.
И, ... в общем то всё... :) .
Очередное подтверждение фразы: "Электроника- это наука о контактах.. О том, что контака нет там, где он должен быть, или контакт есть там, где его быть не должно.. " :))) :)))
Сообщение zenon »
.... Хотя на вид припаян был хорошо, начал уже просто проверять все пассивные элементы вокруг кт940-ых, тк подсказывало что-то, что греющийся Т9 неправильно...
Кстати 2SC3790 можно вместо КТ940?
Раз уж раскрутил поменяю что могу.
КТ325 на 2N2222 вроде норм?
315/361 на 547/557 или 2SA970/2SC2240?
zenon писал(а):.Раз уж раскрутил поменяю что могу.
2N2222 вроде как считается аналогом КТ315 :dont_know:
зы.. А ЗАЧЕМ менять то, что работает?
Всё- таки этот осциллограф разрабатывали в СССР, опираясь на те комплектующие, которые туда и поставили..
И ещё- при такой "поголовной замене" вы не боитесь что- то так заменить, что потом даже реанимация не поможет?
Сообщение zenon »
Тут немного по заменам, правда не на импорт было... не знаю, просто пока разобран можно и поменять, потом лень будет.
Конечно, дело хозяйское, но.... :dont_know: Если работает..
Есть такая "шофёрская заповедь"- не лезь в двигатель, не мешай ему работать..
зы.. Всё равно, по закону подлости Мерфи, потом выйдет из строя именно та деталь, которую вы не заменили.. (которой при "поголовной замене" у вас не было :))) ) :dont_know:
Работает, и пусть работает, сломается- тогда надо и ремонтировать..
Сообщение zenon »
При этом чувствительность осциллографа устанавливается 2 В/дел, а калибровочные импульсы должны занимать пять делений вертикальной шкалы осциллографа. Калибровка коэффициента развертки производится в положении 2 переключателя В2 и положении «mS» переключателя В1-5.
Правильно же:
Только при перемещении вниз у меня сжимается:
zenon писал(а):Только при перемещении вниз у меня сжимается:
"сжимается" сразу, или сначала всё вместе двигается вниз, а потом нижняя часть как бы "упирается", а верхняя продолжает двигаться?
Сообщение zenon »
Сначала сдвигается, потом сжимается, те да
АлександрЛ писал(а):сначала всё вместе двигается вниз, а потом нижняя часть как бы "упирается", а верхняя продолжает двигаться
Вернуться в «Измерения»
