Усилитель на TDA8560
Сообщение Вячеславик »
еще один вопрос=) я картинку одну нашел, может быть есть у кого схема или печатка этого устройства?
(91.06 КБ) 432 скачивания
Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
Сообщение AcousticManiac »
Это просто усилок на TDA1557 (предок TDA8560) и темброблок на LM1036 на одной плате. Можно точно так же взять, скажем, твою плату мастер-кита; и какую-нибудь плату для ЛМ1036 (тоже от мастер-кита, например) и совместить.
Сообщение Максим_В »
Вячеславик писал(а):еще один вопрос=) я картинку одну нашел, может быть есть у кого схема или печатка этого устройства?
Делай по моей печатке.Проблем не будет
скажите пожалуйста какие резисторы надо по входу ставить?))
TDA8560q (1).lay
(18.05 КБ) 465 скачиваний
плохо разведено
Максим_В я думал это ваша плата, больше ничего не нашел там
тут в ветке скк давал файл с моей платой. делайте по ней и все.там все подписано,достаточно навести мышку на деталь и высветится информация
последний вопрос=) собрал я схему вот такую у меня красная лампочка постоянно горит но усь работает, это нормально? или что то перепутал? я думал она должна при аварии гореть
(11.4 КБ) 436 скачиваний
Может, транзистор, который на схеме над светодиодом, пробит
Сообщение turnikman »
народ, помогите с этой микрухой, собрал на ней усилок, заработал с первого раза но только очень тихо может ватт один давала, на входе стояли керамические конденсаторы на ник написано фц 10 потом поставил плёночный, на нём написано 22 nj до этого собирал усилок на этой микрухе он сразу заработал на входе стояли плёночные конденсаторы на 22 nj. иза чего может такое быть?
с 22 нанофарадами (именно так расшифровывается эта маркировка) должны полностью или почти ролностью отсутствовать басы :)) надо минимум в 10 раз больше-220нф. Вставьте 220нф. (0,22мкф) или более, и удивитесь, долбить станет сильнее. Что до малой мощности-чем питаете-то? Какова мощность источника? Напряжение, ток, от чего этот блок питания?
компьютерный БП))))
220nk, 220nj, 220nl вот такие пока что нашёл, пойдут какие нибудь из этих?
skk
Сообщение skk »
все подойдут, лучше если на 1 мкФ найдете.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение zöner »
еще печатка (под SMD1206):
(70.47 КБ) 503 скачивания
(13.13 КБ) 503 скачивания
(24.89 КБ) 440 скачиваний
(10.05 КБ) 372 скачивания
я этот усилитель в машину собираю! какие можно кондёры поставить чтобы басы очень сильные были?
skk
Сообщение skk »
а что значит бас для Вас?
низкие частоты, и большой ход у динамика
Сообщение zöner »
если питать от аккумулятора, то неважно, думаю 2200..4700мкФ хватит. Главное провода питания потолще.
Если нужна мощность и басы посмотрите в сторону ТДА1562
skk
Сообщение skk »
вот, большой ход динамика это значение устанавливается заводом изготовителем, и никаким усилителем его не увеличить.
а так ставьте 1 мкФ.
