Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
anatol378
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение anatol378 »
Ребята у кого есть наработки (решения) по связи двух контроллеров через 1-2х проводный интерфейс. Это для куко и его показометра. Связать через оптопары измеритель с показометром и раздельные каналы питания до 100в будут изолированы.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
при двухполярном все гораздо проще.
с положительного канала (минус на общей точке) данные о токе снимаются с резистора R20 и преобразуются в положительное напряжение ОУ DA1.4
а с отрицательного канала (плюс на общей точке) данные о токе могут сниматься с резистора R30, причем, сразу положительное напряжение.
это если без твоих датчиков тока.
а твои датчики тока тогда нужно включать вместо резисторов R30 каждого канала.
напряжение можно будет погасить делителями до необходимого уровня.
с отрицательного канала, после делителя, нужно будет сделать инвертирующую схему на ОУ (как каскад на DA1.4) для получения положительного напряжения на измеритель.
anatol378
Есть операционные усилители с развязкой. Правда как на рынке :dont_know:
http://www.analog.com/ru/amplifiers-and-comparators/isolation-amplifiers/products/index.html
куко
Сообщение куко »
Попытка не пытка.Закажу операционники.Спасибо всем что меня терпели! :beer:
saschai
Сообщение saschai »
Обновил первый пост, выложил фотографии Николая Кузьменко.
Reboot_s
Сообщение Reboot_s »
Starichok51 спасибо, за первый ответ.
Собрал схему по 13 варианту, пока на макетке. С первого тычка не запустилось (напряжения на выходе не было), я уж думал пропустил где-то что-то при сборке)
Потом увидел, что горит светоиод на стабилизацию. Подкрутил подстроечник, он погас, а напряжение на выходе появилось.
Еще когда, выключаешь питание, то светоиод тоже загорается, примерно спустя секунду, видимо, напряжение с кондеров падает до какого-то уровня.
Мне вот интересно, это нормально для работы узла ограничителя тока?
Завтра попробую, поганять под нагрузкой.
Не напрягайся - перезагрузись!
Starichok51
уже на этот вопрос отвечали - нормально. это, пока заряжается выходной конденсатор, идет ограничение тока.
Reboot_s
Ну, пардон, я этот топик весь прочел. Может пропустил.
Пробовал под нагрузкой, все работает, правда после 0,6А начинает просаживаться напряжение, и при 1,5А уж на вольт. Но это скорей всего сам трансформатор не тянет.
В общем, спасибо. Буду собирать на плате.
Starichok51
точно. трансформатор-выпрямитель не тянут. измеряй и на входе и на выходе. значит, и на входе сильно провалилось.
iwanich
Сообщение iwanich »
привет всем ..хочу собрать двухполярник -+50v на что нужно обратить внимание.и какие номиналы необходимо изменить.
saschai
Сообщение saschai »
На схеме указано, плюс пересчитать шунт под необходимый ток, и пересчитать наминалы на измеритель тока(при условии если ток будет отличный от первоначально заложенного)
В архив по БП, добаил комбинированную платку.
GZL
Сообщение GZL »
Здравствуйте! Подскажите марку наиболее подходящего трансформатора для варианта на 50 В.
Signalman
Сообщение Signalman »
На какой ток рассчитываешь?
Например ТПП281, ТПП279 на 1А или ТПП322 на 3А
http://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/tpp.html выбирай сам.
iwanich
Сообщение iwanich »
а более точной информацие по настройке блока имеиться ??
iwanich
Сообщение iwanich »
а то многооборотников там три ...как выставить на оптемальный вариант на 5ампер.. и как высчитывать шунт
saschai
Сообщение saschai »
iwanich , не раз писалось,последний раз стр. назад, шунт вычисляется из расчета падения на нем 0,5 вольт на один Ампер, те на 5А, необходим шуунт 0,1Ом.
Настройка блока элементарная, если внимательно, посмотреть на схему, один устанавливает выходное напряжение, второй момент срабатывания индикации ограничения, и третий регулирует ::правильность: показаний амперметра.
saschai
Сообщение saschai »
Кстати, многооборотники, там спокойно меняються на классический, подстроечник, если есть желание пожадничать, но с многооборотниками удобнее, особенно при настройке, усилителя измерителя тока
iwanich
Сообщение iwanich »
Большое спасибо и последний вопрос ..имеються дигитальные головки вот такиеhttp://www.reichelt.de/Messinstrumente-LCD/LDP-335-LCD/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D113;GROUPID=4041;ARTICLE=36412;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TY2f238AAAIAABqEIOsb771cd209eaf4025eeb34afd081ca715
на 200мв.. как бы их приколхозить к схеме
Последний раз редактировалось iwanich Сб мар 26, 2011 11:17:57, всего редактировалось 1 раз.
saschai
Сообщение saschai »
Не на чем, просто 5А, 50В, 250Вт, надо сразу прикидывать сколько регулирующих транзисторов ставить и как все это дело эффективно охлаждать. Если эти 5А 50В, задел на будущее или для кормления низковольтных устройств, я бы пересмотрел свои требования, особенно понапряжению, ну и при всех вариантах, разумнее всего тр-р делать с переключаемыми обмотками, согласно схеме
sobolev
Сообщение sobolev »
Как в этой схеме реализовать переключение обмоток да и еще желательно автоматом.
