Цифровой ваттметр. Измерит.акт.мощности Atmega8 & ADE7751
Сообщение Coviraylhik »
Эксперимент показал, что снятые мной датчики с платы двигателя СD это простые кристаллы холла, на одну диагональку подаю питание, с другой снимаю сигнал (в моем случае это биполярный датчик, смотря каким полюсом поднести магнит, может быть до +20 милливольт или до -20 милливольт) .
Схемка по которой я подключил
На маленький магнит 10х10х5 реагирует идеально, максимальное расстояние до 25 мм , на котором он устойчиво меняет 0 на 1,
Но для моего счетчика (который на фото) этой чувствительности получается не достаточно, как думаете есть ли способ увеличить эту чувствительность…..
clawham а что по сказаному раннее
Coviraylhik писал(а):В первом меню , 4 пункт неполное отображение названия там только "С".Настройки меню, очень резво реагируют при установке коэфициентов, а чуть более длительное нажатие кнопок + или - приводит к выходу из меню без сохранения...
(3.89 КБ) 3618 скачиваний
(91.43 КБ) 6277 скачиваний
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Сообщение clawham »
первое меню это где выбор персонального, просмотр персонального?
у мя всё смотрится...
вот задержки на кнопки немного добавил....вроде теперь должны помедленнее работать...
kovir_16x2.zip
увеличенная задержка
(11.07 КБ) 337 скачиваний
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
В этой прошивке счас остался такой недостаток, длительное нажатие кнопок + или - в меню настроек (когда задаеш коэфициенты ватты или импульсы и т.д.)приводит к выходу из меню без сохранения... В протеусе такую же картину наблюдаю.(выглядит как сброс МК)
Сообщение evgeniy1957 »
Оказывается в моей последней прошивке тоже обнуляется счетчик через 24 часа. Ув. clawham, поправьте пожалуйста, если есть такая возможность. Вот прошивка от 3 августа
16x2.rar
(10.34 КБ) 295 скачиваний
Человек может посмотреть на другого свысока только тогда, когда помогает ему подняться...
Сообщение clawham »
прошивка мне не нужна...я с неё исходника не сделаю....
мне надо конфигурация выходов....точнее как подключен экран...ибо этих пинаутов у мя 10 штук и какие кому....увы..
Сообщение clawham »
вот оновленная версия для ковыряльщика
kovir_16x2.rar
(10.82 КБ) 426 скачиваний
а вот
вродебы евгения распиновка....но не уверен...
evg_16x2.rar
(10.81 КБ) 420 скачиваний
Скачал тестирую.
На первый взгляд всё ОК , подольше поработает отпишусь.
Вот еще вариант применения
Тема здесь http://radiokot.ru/forum
Сообщение clawham »
а я меряю граммы в секунду....так проще.... хотя...низнаю...
говорю ж у мя такой аппаратец уже работает в упрощенной версии на 4 канала...насосами управляет и нагревателями
clawham, спасибо за прошивку, как проверю отпишусь. А моя схема там же в посте от 4 августа, где и прошивка.
Проверил более подробно прошивку добавленую: Вт авг 16, 2011 11:07:52
Сovir_16x2.rar
Работает полноценно по всем параметрам :beer: Спасибо.
Сообщение tctf2006 »
Кто нибуть может подсказать про схему другого подобного ваттметра, находящегося по этой ссылке http://c2.at.ua/load/avr/izmeritel_akti ... /17-1-0-65
1. Почему в этом случае кварц без кондеров, подсоединенных на землю?
2. Что означает штриховая линия вокруг кварца?
Сообщение clawham »
ответы на эти вопросы вы найдете в даташите на кварц и на микроконтроллер
1) у кварца есть корпус
2) кварц имеет паразитные емкости каждой ножки на этот самый корпус
3) также и МК имеет паразитные емкости на ножках к которым кварц подключается
4) 90% кварцев стартуют без кондеров....
5) часовой кварц 100% стартует без кондеров
6) прочитав хоть бы пару тройку последних страниц этой темы вы бы поняли что это и есть тот же ваттметр и схем тут приводилось 100 и одна....собственно схемы и менялись потому что разводить удобней
ясно.
еще вопрос - есть ли у кого нибудь разводка печатной платы для радиодеталей с проволочными выводами
Можно ли запрограммировать такой пункт в меню - отображение максимальной мощности за какой либо период и время с датой его фиксации?
Сообщение clawham »
можно
но памяти нет....говорите что именно выкинуть....
например
хотите максимум минимум его сброс и запоминалку даты/значения то это надо будет откусить чтото типа менюхи настройки частоты+калькулятор ваттна герц и прочие немаленькие мелочь...а может и стоимость в год-месяц полетит...
памяти НОЛЬ!
а переходить на новый процессор никто особого желания не изявил...ибо я предлагаю или мегу 103 или 128 или 168 или арм STM32F100RB .... это то что у меня есть....
Что ж так многих беспокоит что у кварца нет навесных конденсаторов, вот вам еще мнение пользователя у которого нам можно и кое чему поучится.
akl писал(а):Здравствуйте. По конденсаторам полностью согласен. Они любой самый качественный резонатор превращают в банальную посредственность. За это кварц мстит своей нестабильной частотой, которая, в основном, определяется не его собственными параметрами, а фигней, навешанной снаружи.
Основной недостаток всех RTC-микросхем это зависимость от частотозадающего элемента. Причем, есть только одна точка, в которой формирование секундного интервала будет правильным. Другое дело часы на микроконтроллере. Здесь можно применить резонатор с самой неудобной частотой генерации (кстати, цена у них, как правило, ниже) и немного поднапрягшись "для себя любимого" сформировать требуемый интервал времени с точностью 1 период частоты генерации системы резонатор-контроллер. Например, у Coviraylhik в секундомере viewtopic.php?p=736160#p736160 стоит кварц ну прям идеальный для применения в часах. Тем не менее, получилось неплохо, ИМХО. Здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/home/51/ тоже не самый точный 32'768-герцовый кварц, а 10 секунд формируется с точностью до периода.
Кчемувсеэтоя. Просто, если применяется микроконтроллер, то его возможности нужно максимально использовать. Сейчас же, открываю исходник (например, стартовый из статьи) и вижу
-[1/(10'000'000/256)]*15625=0.400'000 сек Уряяяя!
-[1/(10'003'823/256)]*15625=0.399'847 сек или часы с таким кварцем за каждые 43,6 мин будут убегать на секунду.
Чё делать? О! Поставить конденсатор подстроечный и крутить его до ......
И это касается не только часов, а частотомеров, спидометров, тахометров. Извините. Наболело.
а если подключить внешнюю память?
Сообщение clawham »
начинаю задавать наводящие вопросы!
1) какая архитектура у проца АтМега8
2) какая отличительная особенность этой архитектуры
3) в чем достоинства аткой архитектуры
4) в чем основной недостаток данной архитектуры
открываете педивикию и читаете http://ru.wikipedia.org/wiki/AVR
ну или даташит
в общем если б можно было то я б наверняка это давным давно сделал а не вылавливал по байтику каждое возможное уменьшение кода и не выносил тексты менюшек в медленную еепрому
Интересные есть схематические решения правда практически они не по этой теме , но теоретическая связь есть, вот товарисЩ показал пример.http://pro-radio.ru/user/uploads/193098.djvu
Используем датчик холла в измерении силы постоянного тока. Плюсы схемы линейность присутствует и гальваническоя развязка.
Прикинул к имеющейся в наличии элементарной базе,
должно вроде выглядеть так , но это получается для постоянки. Меня то больше интересует , как организовать это всё по переменке с гальванической развязкой и ОУ (для отключения нагрузки по повышенному потреблению).
Для подобных вещей как я понимаю используют токовый трансформатор (у кого он есть), а я например в руках пока такую штукенцию пока не держал.
вот тут тоже обрисовал как меня это интересует , если это реализовать на подобной схеме с ОУ, тогда вроде как упростится точный расчет и намотка трансформатора
clawham подскажите эта схемка трансформатор + диоды выполнит возложенную на нее функцию датчика ампер.
(9.72 КБ) 4411 скачиваний
(5.52 КБ) 3152 скачивания
Сообщение clawham »
нет
я делал выпрямитель на операционнике с двуполярным питанием...
токовый транс тут вообще не нужен....надо отключать по порогу - купите автомат совецкий черный и внутри подкрутите болтик возле карушки в 4-6 витков толстым проводом....вот ....он начнет выбивать раньше 16-ти ампер...
импользовать операционник и прочую электронику для этого нецелесообразно....ибо
при токе RMS 2 ампера на пике синусоиды для резистивной нагрузки будет 4 ампера а для конденсаторного питальника ещё больше...
Вернуться в «Периферия»
