Что такое активная и реактивная мощность?
Сообщение mickbell »
Если система эта неинерциальна, то могут быть странные выходки сил, сумма которых уже не нулевая. К примеру, ни с того ни с сего начинает опрокидывать на спину, хотя никто не толкался.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
phoba писал(а):Опорой будет являться среда с конкретной плотностью, в нашем случае этой "опорой" будет воздух который создает сопротивление движению автомобиля.
тоесть чтоб разгонять автомобиль массой 1t (или 100t, неважно) за 1s с 0 до 30kmph (где сила аэродинамического сопротивления порядка 10N) надо энергии порядка 5J и мощность ~5W так ? :)))
че тогда спринтеры не пробегают 10m за 0.001s ?? ...или хотяб за 0.5s ?! :o у них мощща же здорово более 500W на коротком рывке :music:
Сообщение Муркиз »
А почему люди тогда не летают, как птицы ?
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4598717#p4598717"]
хобот писал(а):Опорой будет являться среда с конкретной плотностью, в нашем случае этой "опорой" будет воздух который создает сопротивление движению автомобиля.
тоесть чтоб разгонять автомобиль массой 1t (или 100t, неважно) за 1s с 0 до 30kmph (где сила аэродинамического сопротивления порядка 10N) надо энергии порядка 5J и мощность ~5W[/uquote]Если автомобиль имеет сечение миделя S = 4 кв.м, коэффициент лобового сопротивления Cx порядка 0.8, то на скорости v = 10 м/с (36 км/ч) при плотности воздуха р = 1.2 кг/куб.м силу лобового сопротивления можно оценить как F = Cx*р*S*v^2/2 = 192 Н, а мощность, соответственно, около 2 кВт, или около 3 л.с. Ну не совсем 5 Вт, но и ста сорока лошадок, получается, вовсе не требуется. Кстати, ага, масса в формуле почему-то :))) отсутствует.
Последний раз редактировалось mickbell Чт июл 04, 2024 20:30:48, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Динозавр »
Cheshirski писал(а):А вот на магнитном полюсе стрелка будет указывать куда угодно.
Из за магнитного Склонения должна встать вертикально (если подвес позволит). 8)
Сообщение Муркиз »
Так в колесах-то воздух куда боле плотный - там же 2,5 атмосферы!!!
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4598741#p4598741"]Так в колесах-то воздух куда боле плотный - там же 2,5 атмосферы!!![/uquote]И чем они надутее, тем меньше мощности требуется, что любопытно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
mickbell писал(а):силу лобового сопротивления можно оценить как F = Cx*р*S*v^2/2 = 192 Н
да, чет я с 10N преувеличил НО
>>> 0.4*1.2*(1.6*1.4)*(30/3.6)**2/2
37.333333333333336
у меня чутка меньше 200, я взял не грузовик а среднюю легковушку и не стал округлять 30mph до 10mps что дает 1.44 в квадрате, тогда 20J и 20W это верхняя оценка без учета квадратично меняющейся силы от 0. :) но даж если гдето на 1-2порядка ошибся то коньцепции это не меняет ;)
Да, с миделем я немного пролетел - действительно, какой-то грузовик получился. Ну или большой чОрный жЫп. А вот насчёт Cx позволю себе внести ясность в том виде, как я понимаю эту формулу. Есть Cx авиационный и есть автомобильный, они отличаются в два раза, автомобильный меньше, но и в формуле тогда должен отсутствовать делитель пополам. В общем и целом, порядок мы определили, так что пускай хобот подумает над сказанным, ну если, конечно, он вообще умеет читать и думать - до сих пор такого умения он не продемонстрировал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Про механическую инерцию массы машины забыли. Она тут основная нагрузка на двигатель при разгоне.
Да и кстати, колеса тоже момент инерции вращения вдобавок создают.
Вот поэтому и требуются десятки и сотни лошадиных сил.
Сообщение AlexS4 »
ну забыли не мы ж :dont_know: мы просто показываем нестыковку :write: :)
зы доп инерция от колес в реальных автомобилях небольшая, там конечно учетверяется эквивалентная масса верха колеса и обнуляется масса низа но в сумме это ничтожная + поправка, можно обойтись общей массой с колесами и не париться, даже в самых суперспорт случаях это в пределах погрешности :music:
...ну если речь не про дрэг на асфальтовых катках конечно :)))
Сообщение phoba »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4598597#p4598597"]Сумма проекций всех сил по 3 осям должна быть = 0, если тело находится в покое[/uquote]
тело не находится в покое, тело находится на планете которая вращается и движется по орбите. А мы знаем что при ускорении значение на весах отклонится в сторону противоположную ускорению, а при торможении наоборот в сторону движения. Иными словами причина веса т.е. силы действующей на опору это инерционные вектора которые рождаются в следствии ускорения торможения или движения тела по кругу. Опорой будет являться среда с конкретной плотностью, в нашем случае этой "опорой" будет воздух который создает сопротивление движению автомобиля. Ведь ясно что чем больше плотность среды движения тем больше сопротивление и больше следовательно значение на весах.
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4598809#p4598809"]Вот поэтому и требуются десятки и сотни лошадиных сил.[/uquote]Этого только хобот не знает. Мы просто мордочкой его тычем. Ему объясняй, не объясняй - не в кота корм. Вона, опять опус выдал. У него, оказывается, вес ничем не скомпенсирован из-за вращения планеты, ещё и из-за движения её по орбите. Это ж какими потрясающими знаниями надо обладать, чтобы заявлять такое! Хобот - школиё в худшем проявлении, вероятно, отпетый двоечник.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Это сильно неправильно. Или ты так просто шутишь ?
Сообщение AlexS4 »
Муркиз, мы про что говорим:
про разгон устройства с колесным движетелем и влияние инерции колес на энергию разгона??
или о чемто другом, вроде неподрессоренной массы при движении по неровностям или гироэффектов при изменениях траектории?
Сообщение Муркиз »
О первом.
Сообщение AlexS4 »
тогда нужна иллюстрация с какимто реальным примером. масса телеги, масса резины и дисков, распределение упомянутых масс по радиусам, моменты и прочая скучная фигня. у меня напр летом конти, которые весят ~0.5% от массы авто...
и наверное это правильнее в авто-теме продолжать ато чета оффтопим неподетски :?
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт июл 05, 2024 10:58:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Ну так посмотри в учебнике физики, что такое маховик, маховая масса, момент инерции вращения.
Там есть отличные иллюстрации.
Сообщение AlexS4 »
и чего?!
там 2 составляющие: вращение некой распределенной по радиусу массы и линейное движение верхних точек колес с удвоеной скоростью. даже если взять худший реальный случай с самым низким профилем и самым тяжелым литьем это ну может 3% от инерции суммарной массы :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Не знаешь - изучи вопрос, а не лезь в спор.
Не пей из интернета - калобайтом станешь...
Вернуться в «Теория»
