Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
Сообщение Секретный кот »
Схема под 16 и 32 абсолютно одинаковая, она есть в статье. Прошивки под 16 и 32 разные, они есть в этой ветке.
Интервал уменьшить нельзя, т.к. напряжение и ток замеряются по одному, и на каждое измерение нужна 1 секунда.
Сообщение OLEGKARAS »
В статье схема для ATMEGA8535.
Она же и для М16, и для М32.
Для передачи данных по UART используется только TXD PD1 ?
Да. Про формат есть тут.
Вы можете добавить в программу функцию реле напряжения и тока ?
Эти функции требуют аппаратной поддержки, делать которую нет никакого желания/возможности.
Если я вам часть программы реле напряжения и тока дам на СИ - вы можете добавить в свою программу ?
Сообщение Bulbash »
У меня есть вопрос к людям которые собрал этот прибор. Могу ли я использовать любой промышленный шунт и откалибровать прибор по нему. (50А 100А) Я не владею навыками программирования. Прибор позволяет это сделать?
Bulbash
Калибровка делается через меню, программировать для этого ничего не нужно.
Сообщение Grishanenko »
Секретный кот писал(а):на сверхмалых токах микруха сильно врёт, так что нижним пределом измерения тока можно считать как раз около 5-10 мА. Причём на измерение мощности это не влияет.
Т.е. на ток можно не обращать внимание, но мощность будет правильная? А какая минимальная мощность отображается корректно? Увеличения сопротивление шунта в 10 раз будет достаточно для максимально точного измерения мощности до 10 Вт?
Токам выше 10-15мА тоже можно вполне доверять :)
Сейчас уже не помню точных подробностей, но согласно ДШ на микросхему минимальная измеряемая мощность составляет что-то порядка 0,05Вт.
Сообщение fedyasolder »
Вариант на ADE7753 возможен?
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение Lucha »
Секретный кот, Вы с ade7756 достаточно хорошо знакомы. Как считаете, можно на ней, в связке с МК-задающим DDS генератором (желательно STM32) реализовать систему, отслеживающую совпадение фаз тока и напряжения колебательного LC-контура (резонанс) и подстраивающую частоту чуть выше резонансной? В качестве датчика - пояс Роговского. Вообще пробовали прицепить к ade7756 пояс Роговского?
Ой, наверно слишком сложный вопрос. Я даже не знаю, что это за пояс такой :)
Сообщение Lucha »
Смысл в том, чтобы можно было демонтировать/монтировать датчик тока без разборки оборудования.
А по первой части вопроса - фазовый сдвиг ток-напряжение реально отследить при помощи ade7756 ?
Микросхема как таковая этого не позволяет. Максимум, что из неё можно выжать (при помощи дополнительных внешних вычислений) – это коэффициент мощности (без знака), который для идеальных сигналов равен cosφ.
Сообщение Lucha »
Коэффициент мощности, собственно, и отражает разность фаз тока и напряжения. Плохо что знак невозможно определить.
А как 7756 определяет эту разность фаз, при переходе синусоидального сигнала ток/напряжение через ноль, или как?
Коэффициент мощности отражает не только разность фаз, но и несинусоидальность формы сигналов. Поэтому разность фаз как таковая данной микросхемой и не определяется, скажем коэффициент мощности равный 0,6 можно иметь и при полном совпадении фаз напряжения и тока.
Для разработки варианта устройства на ADE7753/63 ищется спонсорская помощь в виде 1-2 переходников SSOP20->DIP20 (простых, не ZIF). Есть шанс заметно повысить скорость и при этом точность измерений тока, напряжения и КМ, при этом объём прошивки станет меньше.
