Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Сообщение Андрюха 007 »
Ну кондёр К73-17 2,2мкф на 160В ведь,поэтому и ESR завышено у него. У тебя кстати на фото не видно ёмкость и ESR :wink: .
Сообщение TIGR »
Пленочный конденсатор К73-17 2,2мкФ/160в :)
http://img.radiokot.ru/files/58840/dlovxskfa.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Borodach »
Два аналогичных в параллель по одной мкф.
(62.1 КБ) 1143 скачивания
Сообщение TIGR »
Постарайтесь найти 2,2мкФ/160в :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Если встречу, то выложу ... :)
Сообщение TIGR »
Ждемс :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Есть только на 63 вольта.
И ещё есть 3,3\63в
(54.66 КБ) 1023 скачивания
(87.76 КБ) 1018 скачиваний
TIGR а почему именно К73-17 2,2мкФ/160в замеры нужны :dont_know:
Сообщение TIGR »
:wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Андрюха 007 писал(а):TIGR а почему именно К73-17 2,2мкФ/160в замеры нужны :dont_know:
Ну, просто, у него такой же ... :)
Сообщение TIGR »
Borodach
K73-17 9,4uF? :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Не ну а всё таки именно К73-17 2,2мкФ/160в а не допустим К73-17 4,7мкФ/160в и др. :dont_know: Смысл в чём,я так не могу въехать :dont_know: :)))
Сообщение TIGR »
К 73-17 4,7мкФ/63в.Ваш дает ESR 1,5Ом.Мой 0,01Ом :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):Borodach
Именно такого нет, но можно собрать в параллель ... :)
Параллельное соединение трёх штук 2,2мкф и одного 3,3 мкф, дают 10,38 мкф и 0,004 Ом.
Сфотографировать не могу, АКБ в фотоаппарате сел ...
Сообщение TIGR »
Ждемс :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чего? Когда аккумулятор зарядится ... ?
А нА слово не веришь? :)
(66.32 КБ) 975 скачиваний
TIGR писал(а):К 73-17 4,7мкФ/63в.Ваш дает ESR 1,5Ом.Мой 0,01Ом :wink:
Ну значит кондёр дохлый или мой ESR micro 4.0 не откалиброван,попробую его по точным резюкам откалибровать.Сегодня мерял новокупленный кондёр фирмы Jamicon 10000мкф на 50в.,ESR показал 0,02 :shock: :wink: .А мы здесь что,писками т.е ESR метрами мереемся что ли? :)))
Кондёр не "дохлый", просто принцип измерения у этих приборов разный и "микра", безусловно, здесь проигрывает, ибо на мАлых емкостях у неё погрешность значительно выше, нежели на больших.
Сообщение TIGR »
Borodach
Спасибо
на мАлых емкостях
Было бы интересно увидеть что покажут два ваших приборчика измеряя электролит 1мкФ/450в
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Borodach писал(а):Кондёр не "дохлый", просто принцип измерения у этих приборов разный и "микра", безусловно, здесь проигрывает, ибо на мАлых емкостях у неё погрешность значительно выше, нежели на больших.
Судя по таблице,показывает даже меньше :wink: http://radikal.ru/lfp/s49.radikal.ru/i1 ... 95.jpg/htm
