зарядное устройство из блока питания ATX
Сообщение starkz »
ХА-ХА поговорили одни!!!!
Сразу спасибо что пытаетесь помочь-а то думал уже никто и не ответит.
14.4-это показывает на холостом ходу без акум.
Когда цепляю лампы с током 5.8А-мерял заранее-ток падает до нуля,напряжение 5.39В.Убираю одну лампу-ток 3.5А напряжение 6.38В.
Немного изменил схему-сделал с регулировкой.При 6А показывает 11В.Уменьшаю ток до 5А напр.7.5вольта.
(94.68 КБ) 810 скачиваний
(26.33 КБ) 608 скачиваний
(27.3 КБ) 714 скачиваний
(21.42 КБ) 486 скачиваний
(24.8 КБ) 624 скачивания
Последний раз редактировалось starkz Сб мар 04, 2017 11:07:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vladislav_5 »
Горожу самодельный БП вот с такой дежуркой.
Подскажите, запаял схему на БП, не запускается, куда должна идти 1-я нога оптотрона (ON/Off)?
(146.24 КБ) 626 скачиваний
Сообщение otest »
В схеме вот с такой дежуркой и нога должна идти вон туда.
Сообщение goldmen8 »
starkz писал(а):Сразу спасибо что пытаетесь помочь-а то думал уже никто и не ответит.
Да пожалуйста!!! :wink:
Есть тема на форуме, посмотри :shock: там все ответы можно найти. Изучай схему "Вариант Е".
Или здесь смотри.
otest писал(а):В схеме вот с такой дежуркой и нога должна идти вон туда.
Так она туда и идет, я имел ввиду куда ее подключить нужно что бы дежурка запустилась?
Сообщение alex-551 »
Vladislav_5
Так вам, как вопрос поставлен, так и ответили. Схему дайте.
Сообщение отвёртка »
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, от чего зависит ёмкость сетевых, входных, конденсаторов?
alex-551 писал(а):Vladislav_5
Схему дайте.
Так в том то и беда, что схему нигде найти не могу, думал может кто тут с подобной ерундой встречался.
Vladislav_5 писал(а): 1) Горожу самодельный БП вот с такой дежуркой.
2) Подскажите, запаял схему на БП, не запускается,
3) куда должна идти 1-я нога оптотрона (ON/Off)?
Vladislav_5 писал(а):...думал может кто тут с подобной ерундой встречался
"Vladislav_5", поверь, постоянно приходится сталкиваться с такой ерундой:
Кто-то, что-то у себя дома или на работе сотворил... :dont_know: об этом все занают... :shock: и все мы тут экстра-электро-радио-сенсы.
У тебя спросили схему... :solder: что ты там натворил, что к чему подцепляешь? Чего хочешь добиться своим изобретением?
goldmen8 писал(а): что ты там натворил, что к чему подцепляешь? Чего хочешь добиться своим изобретением?
Это готовая плата дежурки, хочу ее запустить, что бы в дальнейшем ее использовать в самодельном БП как готовый модуль дежурки. Когда подключаю к кондерам, она не стартует, плата рабочая, снята со старого БП (там она работала), вот я с спрашиваю, куда нужно подключить 1 ногу оптопары, что бы плата запустилась.)
Сообщение pcb432 »
:kill:
Сообщение 4dnik »
Собрал зарядку по 5 варианту. Схему индикации и управлением кулером взял из 4 варианта. Столкнулся с проблемой управления кулером, он должен регулировать обороты в зависимости от тока зарядки. На деле получилось что кулер работает в пол силы, на нем падает 6 Вольт, транзистор не до конца открывается, а с 13 ноги LM339 идет самовозбуд какойто.
Сообщение starkz »
Начал собирать такую же зарядку как и у Вас.По пятому варианту с управлением по четвёртому.Регулировку по току пока не делал-решил сначала разобратся с ШИМ.Подключил первую ногу через резистор 560ом на массу,для запуска.Потом убрал всё лишнее.Собрал делитель на резисторах как у Вас,потому что у меня тоже на кондёре дежурки не 15,а 9 вольт.Если точно то 8,8.Не запускается.Померял напряжение на 2 ноге-чуть больше 2 вольт-мало.Перещитал делитель-получилось вместо резюка 12Ком-7.5ком.Запустился.Через пару сек. зашипел кондёр по шине 12 вольт-2200 на 16вольт.Заменил на 50 вольт.Запустился-замерил-получилось 24Вольта...???Почему так?Я правда не трогал 17 ногу там всё как было-может из за этого.Подскажите кто знает?
Сообщение Василий62 »
Подтолкните в правильное направление.Что делаю не так,может нагрузки маловато?
И еще вопрос,чем можно заменить VT2(EFT83C) ?
Заранее благодарен.[/quote]
Василий62 писал(а):Подтолкните в правильное направление. Что делаю не так...
:shock: :cry: Во блин, опять очередной "Угадайка"... :dont_know:
А кто в курсе что ты там у себя делаешь, что вытворяешь? :solder:
А правильное направление... это для начала задай правильный вопрос. :write:
Сообщение 4dnik »
starkz писал(а):Начал собирать такую же зарядку как и у Вас.По пятому варианту с управлением по четвёртому.Регулировку по току пока не делал-решил сначала разобратся с ШИМ.Подключил первую ногу через резистор 560ом на массу,для запуска.Потом убрал всё лишнее.Собрал делитель на резисторах как у Вас,потому что у меня тоже на кондёре дежурки не 15,а 9 вольт.Если точно то 8,8.Не запускается.Померял напряжение на 2 ноге-чуть больше 2 вольт-мало.Перещитал делитель-получилось вместо резюка 12Ком-7.5ком.Запустился.Через пару сек. зашипел кондёр по шине 12 вольт-2200 на 16вольт.Заменил на 50 вольт.Запустился-замерил-получилось 24Вольта...???Почему так?Я правда не трогал 17 ногу там всё как было-может из за этого.Подскажите кто знает?
точно из-за 17 ноги, он по этой ноге меряет напряжение и выдает шим. он у вас сейчас работает по максимуму.
Сообщение starkz »
Да я так и понял-спасибо за ответ.С кулером разобрались или как...?
Сообщение 4dnik »
Посадил его пока на постоянку 12 вольт, с самовозбудом не возился еще.
Сообщение starkz »
Ну и пускай вертится...Удачи!!!
Сообщение 4dnik »
А вы реализовали регулировку по току? Очень интересен результат.
