Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение И.В.С. »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3534488#p3534488"]
И.В.С. писал(а):конденсатор применен электролитический (1мкФ 50В). Хуже или лучше будет использовать униполярный
Что такое "униполярный конденсатор"? :shock:[/uquote]
Неполярный, это еще из литературы времен СССР. Как выучили так и говорим. Так все же, что там лучше будет поставить, электролит или пленку?
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
кстати в схеме И.В.С аналогично наверно поэтому зенера и припаяли чтоб не было силной пилы при возбуде тоде глючила
Тогда наверное не стоит повторять за китайцами и взять часть от схемы рекомендованной Starichok51. Как считаете? Да и мне как раз 24В нужно на выходе.
Сообщение Slabovik »
И.В.С. писал(а):это еще из литературы времен СССР.
Попрошу дать ссылку на эту литературу. В противном случае настаиваю на неприменении терминов только ради того, что они красивые. Потому что униполярный = однополярный. Униполярной может быть проводимость (от плюса к минусу), или двигатель (с неменяющимся направлением магнитного потока). Униполярный конденсатор - это тоже конденсатор с односторонним включением - т.е. электролитический, который очень даже полярный, а понятие "униполярный" во избежание путаницы к кондесаторам вовсе не применяется
Конденсаторы группы общего назначения имеют унипо­лярную (одностороннюю) проводимость, вследствие чего их эксплуатация возможна только при положительном потенциа­ле на аноде. Тем не менее это наиболее распространенные оксидные конденсаторы. Они могут быть жидкостными, объем­но-пористыми и оксидно-полупроводниковыми.
Таким образом то, что вы назвали униполярным на деле является НЕполярным.
Поставить можно что угодно. На деле 1 мкФ - это очень большая ёмкость для данного места и скорее всего она взята с большим запасом, однако этот запас играет отрицательную роль - значительно увеличивает время реакции на изменяющуюся нагрузку.
Сообщение И.В.С. »
Slabovik, договорились :)
Спасибо за ответ.
Сообщение NikolayZ »
Парни, доброгт времени суток! Помогите со схемой преобразователя из 12 в +-35 для 7494. Как то давно загорелся собрать такой бп, искал долго информацию и нашел хорошую статью, где было описано все, схема, намотка трансформатора, настройка. Даже приобрел ферритовое кольцо, и другие детали. Но так и не собрался с мыслями и не приступил к сборке.... И вот решился, но информацию и ссылку на статью потерял (жесткий на ноутбуке полетел). Так и не могу найти ту статью :(
Если у кого есть ссылка на подробное описание с намоткой транса и проверенной схемой, поделитесь пожалуйста.
Сообщение Телекот »
Найди в инете схему заводского авто-усилителя и будет тебе проверенная схема, даже с фотографиями. Гугл пока вроде у нас не запретили. И не бери самопальные схемы в статьях, их пишут не технари, а графоманы 80% они не рабочие.
Сообщение mp610 »
Вопрос по выбору диодов для косого моста для размагничивания первичной обмотки,на какой ток подбирать диоды относительно расчетного тока силовых транзисторов ?Изображение
Сообщение Starichok51 »
на полный ток, так как индуктивность рассеяния вдувает в диоды полный ток.
Сообщение Телекот »
Что бы Repetitive Peak Surge Current (Square Wave, 20 kHz) был больше тока через ключи. Средний ток там маленький.
Сообщение diesel170 »
И.В.С. писал(а):ypppu писал(а):
Наверное когда напряжение на выходе превышает номинальное, срабатывает "стабилитрон" и оптопара останавливает работу импульсника.
ypppu, да, это понятно, но зачем он там если уже уесть управляемый стабилитрон TL431
"Управляемый стабилитрон" - это сложная микросхема. А простой стабилитрон - дубовая деталь, способная выдержать большие броски тока без вреда для себя. Что окажется надёжнее в аварийном режиме, надеюсь, понятно.
mp610 писал(а):Вопрос по выбору диодов для косого моста для размагничивания первичной обмотки,на какой ток подбирать диоды относительно расчетного тока силовых транзисторов ?
Товарищи, учитесь прятать крупные картинки под спойлер. Не у всех домашний кинотеатр в роли монитора...
да и нахрена там ваще картингка
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
а диоды принято броать на прямой ток 1чки с запасом при хх там идет 100% рекуперация через них
Сообщение Телекот »
musor писал(а):на прямой ток 1чки
А по русски?
Сообщение 6ф1 »
Он жеж со Спиртогонска, он по русски не могет...
Сообщение Телекот »
Надо подождать пока спирт выветриться.
Сообщение Crazy cat »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3534887#p3534887"]..."Управляемый стабилитрон" - это сложная микросхема. А простой стабилитрон - дубовая деталь, способная выдержать большие броски тока без вреда для себя. Что окажется надёжнее в аварийном режиме, надеюсь, понятно...[/uquote]Это ж какое напряжение на выходе должно скакнуть, чтобы был критичный бросок на TL431? Там резисторы в питании. Да х%й с ней, с TL-кой, нагрузку тогда спасать надо!
Мне думается, ТЛку шунтировать стабилитроном есть смысл, если напряжение питания близкое или выше критичного для TL431. В других случаях стабилитрон излишен. А вообще если напряжение питания выше допустимого для ТЛки, то стабилитрон нужно подключать выше оптрона, под резистор.
Сообщение Abraxxamas »
Снова вопрос по бензогенераторам для котла. Вычитал, что есть такая функция - AVR, самому в ней не разобрался, поможет ли этот блок выдавать чистый синус ?
Неплохо бы проверить осциллографом, но в наличии лишь USB приставка Sainsmart DDS 140 и щупы 1:10. Если проверять через понижающий трансформатор 220-5 вольт, позволит ли трансформатор выявить искажения синусоиды?
Сообщение korob »
Abraxxamas писал(а):Вычитал, что есть такая функция - AVR, самому в ней не разобрался, поможет ли этот блок выдавать чистый синус ?
Данный блок поможет стабилизировать напряжение (в определённых пределах) :wink: , а синус (не "чистый", но с допустимыми искажениями) подобные генераторы выдают априори, без помощи каких либо блоков.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3535109#p3535109"]а синус (не "чистый", но с допустимыми искажениями) подобные генераторы выдают априори, без помощи каких либо блоков.[/uquote]
Спасибо! Остался второй вопрос: позволит ли трансформатор увидеть насколько там все плохо? Или же он все искажения синуса сгладит?
Сообщение Martin76 »
Crazy cat писал(а):Мне думается, ТЛку шунтировать стабилитроном есть смысл,
Какой то китайский школьник зачем то впихнул этот стабилитрон, а тут теперь пару недель будет апсуждение " Тайный смысл установки Великими Китайскими Инженерами стабилитрона параллельно TL431?" :facepalm:
Ставится такое для защиты например при регулировке напряжения переменным резистором в верхнем плече делителя, при его обрыве напряжение не превысит заданного стабилитроном.
Парни,это опять я...
Скажите, схема бп из данной статьи (http://cxem.net/sound/amps/amp146.php) годная?
Сообщение V2200 »
Будет ли эта схема регулятора напряжения работать на 380 вольтах (производитель заявляет 220В 4кВт)? Кроме замены конденсаторов по напряжению какие сделать минимальные изменения чтобы заработала на 380-ти?
(13.13 КБ) 366 скачиваний
Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
