Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение *Trigger* »
Попробуй подключить вход для батарейки к земле, если она не стоит.
Сообщение Wereww »
*Trigger* писал(а):Попробуй подключить вход для батарейки к земле, если она не стоит.
Отбой, заработало ) переподключил батарейку и теперь тикать стали, с кодом было все в порядке, видимо был глюк с DS-кой :)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Подскажите как проще и экономичнее сделать преобразование на PIC'ах BIN->BCD (число в двоичной системе счисления в двоично-десятичную, на светодиодные индикаторы):
мне приходится писать так:
		b =(DISPLAY-DISPLAY%100)/100;	// сотни
		c =(DISPLAY%100-DISPLAY%10)/10;	// десятки
		d = DISPLAY%10;					// единицы
Но ведь писали же люди программы для частотомеров на PIC16F84A, а там памяти с гулькин нос! :?
Сообщение ChipKiller »
Chettuser писал(а):Но ведь писали же люди программы для частотомеров на PIC16F84A, а там памяти с гулькин нос!
... скорее всего команд деления они не использовали :)
Замените деление на цикл вычитания
Chettuser
Те же ягодицы, только под другим углом. Время выполнения остаётся примерно того же порядка. А вот насчёт памяти... надо будет попробовать. :tea:
Chettuser писал(а):... надо будет попробовать.
... а чего пробовать - точно короче
b=0;
while(DISPLAY>=100){
DISPLAY-=100;
b++;
c=0;
while(DISPLAY>=10){
DISPLAY-=10;
c++;
// d=DISPLAY;
Сообщение ANALOG »
я наконец-то купил мой первый микроконтроллер :))) :))) ATmega48PA
делаю всё по обучалке - там написано, что в папке APPNOTES должен быть файл 2313DEF.inc
это для контроллера из обучалки
А для моего контроллера нужен AVR128.asm?
ОЙ, сорри, там на пару строк ниже ссылка на архив с заголовочными файлами :oops: :oops: :oops:
Chettuser
ANALOG писал(а):я наконец-то купил мой первый микроконтроллер :))) :))) ATmega48PA
Offtopic: Теперь ждём дыма... :)))
Сообщение Gudd-Head »
Chettuser писал(а):Offtopic: Теперь ждём дыма... :)))
Не-не-не... Ждём сообщений типа "...нифига не работает..." :)))
103
Сообщение 103 »
ATTiny2313V. Питание 3.7В(через 2 диода).
На PB0 3.7 вольта, на PB1-7 2.5 вольта.
Собрано софтварное USB-HID устройство на основе примеров от obdev.at, юсб прекрасно работает, посылает, получает и т.д. но уровень напряжения на выходах меня совсем не устраивает, нужно как минимум 3.3. В связи с этим вопрос, это только у меня такая "прямая " микруха или они все так при пониженном напряжении работают? Очень не хотелось бы транзисторами обвешивать.
UPD. Всё. Я идиот. Сообщение можно удалять.
Последний раз редактировалось 103 Вт мар 08, 2011 03:04:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ooogo »
Собираюсь измерять напряжение с датчика Холла http://www.valtar.ru/Magnets4/mag_4_08.htm АЦП tiny26, но проблема такова, что может быть отрицательное напряжение. Можно ли в дифференциальном режиме соединить разноименные входы внутренних операционников, что бы при положительном напряжении одна пара работала(с выхода другой был 0), при отрицательном другая пара работала?
ooogo писал(а):может быть отрицательное напряжение
Обычно на любой ноге МК допускается напряжение не менее -0,3 В. Уточните в даташите.
Сообщение O-LED »
Подскажите, как будет вести себя контроллер.
Допустим есть у нас два прерывания, - по переполнению таймера Т0, и по совпадению Т0. допустим в регистр сравнения загрузили "0" Как будет вести себя контроллер, ведь эти два события наступают одновременно? Сначала сработает прерывание по переполнению, после выхода из его обработчика, сразу сработает прерывание по переполнению???
KIT
Сообщение AI_Disable »
Если два прерывания происходят одновременно, то первым обрабатывается то, у которого приоритет выше. (Таблицу приоритетов см. даташит)
Сообщение Psych »
O-LED писал(а):Подскажите, как будет вести себя контроллер.
Смотря какой МК(хотя может и все) . В MSP430 к примеру переполнение и совпадение по Т0 имеют один и тот же вектор прерывания, но есть регистр источника прерывания-биты которых показывают что именно его вызвало: переполнение или совпадение. В данном случае оба биты будут установлены.
Сообщение kolya12008 »
Привет всем! Подскажите в мою схему можно подключить часы на DS 1307?
Заранее всем благодарен.
Сообщение ploop »
Эээ... а где она?
Вот
Как её сюда поместить?
