главная беда к 10-7в крме хрубкости-гигроскопичность вызвающие просто чудеса глюкоф при работе
а у Н70 и Н90 ещеи ужасный ТКЕ
ТКЕ не показатель. В правильной схеме, если конденсатор стоит не в частотозадающих цепях, изменение емкости на порядок не должно влиять на работу схемы. Намного хуже утечка в конденсаторе. Кстати СМД керамика грешит этим.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3977165#p3977165"]ТКЕ не показатель. В правильной схеме, если конденсатор стоит не в частотозадающих цепях, изменение емкости на порядок не должно влиять на работу схемы.[/uquote]
"на порядок" в математике означает "в 10 раз".. Наверное, всё- таки раза в 2 или 3..
зы.. В СССР были конденсаторы, у которых в характеристиках было написано- "допустимое отклонение от номинала- -20+80%"
Да так и есть в ДЕСЯТЬ РАЗ. Именно так, с таким запасом приличные разработчики рассчитывают разделительные, блокировочные и фильтрующие конденсаторы, за редким исключением, когда какая либо причина заставляет делать иначе.
И именно когда емкость разделительных/блокировочных конденсаторов в УНЧ падает в 10 раз мы начинаем это слышать. В ИИП обычно запас поменьше (ибо жаба) но все равно сбои в работе начинаются когда емкость уменьшилась примерно в 5 раз.
А уж когда это не электролит, а копеечное керамическое говно то и темы то нет, в 10 раз - минимальный запас. Если мелкую китайскую керамику погреть паяльником то она действительно запросто может поменять емкость в 2-3 раза, ну и что? Обычно это оказывает фатальное действие лишь на воспаленные мозги аудиофилов!
Да ладно..
Сколько раз тут читал что- то типа "я поставил 0,47 мкФ вместо 0,68 мкФ", или "я поставил 12 кОм вместо 11 кОм", может, поэтому не работает?
Ах ну да! Ты еще "трехпрограммника" почитай! Он уже 6 лет планирует 0,47мкф на 0,68мкф заменить, но пока еще не решил насколько сильно улучшится звук....думает!!!
Там еще генератор тона стоит и, видимо, детектор поднятия трубки на внутреннем телефоне. а вот генератора вызывного не вижу.
В принципе стоит наверное сохранить.
Сейчас восстанавливаю другую мини АТС "ПОЛИКС", по сравнению с К-16010 это детская игрушка. Но зато с голосовыми (кажись или музыкальными) уведомлениями.
Но из минусов - возможен только один внутренний разговор При выходе любого аппарата на внешнюю линию, внутренний соединения тоже недоступны - примитивный коммутатор, а в этой К-16010 полноценный матричный коммутатор на нескольких десятках реле.
Да - по слепоте утренней и не приметил - хмм с датчиком тока в цепи - типа определяет звонит-ли на самом деле или звонилка в обрыве ????
Интересная штука, причем явно разработанная при СССР, в отличии от "Поликса", который явно коопЭротивное творение из середины 90х.
Вот только нигде не видел ИРЛ таких агрегатов. Всеми правдами и полуправдами тогда на предприятия добывали импортные телефонные министанции или стояло что-то отечественное в тумбе специального стола на реле собранное. Ну или более крупные аппараты, а то и "барышня" еще в 2000х ранних сидела...
Ну старые АТС определяли наличие звонка в цепи. Из-за этого в старых розетках ставили конденсатор, что-бы при отключенном аппарате не было обрыва. Даже на плате ретрансляторов охраны типа Нева-10м, Центр-КМ, Фобос стояли конденсаторы, их подключали в нагрузку АТС на период охраны. Хотя если честно непонятно для чего это было нужно, как вариант диагностика линии.
Что до К-16010, то судя по паспорту что я нашёл в интернете где был указан серийный номер 1590 и год выпуска 1993, эта УАТС начала выпускаться в перестроичные годы. Не успела она занять рынок.
"Поликс" - 10 месяц 94го года и номер там около двухтысячного Но говорят она выпускалась несколькими кооперативами под именем ещё "Морион" Да там по пайке видно - паяли "на коленке"., а тут пайка волной - явно шла большая партия.
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3979736#p3979736"]Ну старые АТС определяли наличие звонка в цепи. Из-за этого в старых розетках ставили конденсатор, что-бы при отключенном аппарате не было обрыва. Даже на плате ретрансляторов охраны типа Нева-10м, Центр-КМ, Фобос стояли конденсаторы, их подключали в нагрузку АТС на период охраны. Хотя если честно непонятно для чего это было нужно, как вариант диагностика линии.[/uquote]
Конденсатор МБМ 1 мкФ на 160 вольт имеет приличные габариты. В такой корпус можно запихать прослушку, например.
У меня такое сложилось впечатление
мбм туда не мтавили их пихали тока в телефоны ТА=xx с крутилкой
а в розетка стояла пленкка не круглая а приплюснутая похожая на к73-17 но выводы шли с торцоф и корпус желтый
мы тогда много разеток изза капоф распотрошили при монтаже...-халявные аудиофилные капы !!!
а на предприятиях и учреждения отключать телефон запрещено-поэтому они там не нужны никому толка мешают и да это кондер диагностика линии пилот тоном ее умели все атс от тех что на ШИ и координаток до электроных ....а вот механические на релюхах -не умели
Wladimir_TS, конец 1991 года, аккурат распад союза. Asaba, для прослушки телефонной линии нет нужды что-то прятать в розетке, можно подключиться в шкафу например.
radteh, речь о тн контактных жучках
подключение проводами наверно применяли толка во времена 3 рейха1
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3980411#p3980411"]Asaba, для прослушки телефонной линии нет нужды что-то прятать в розетке, можно подключиться в шкафу например.[/uquote]
Конденсатор подключается при отключении аппарата. Вы меня не переубедите.
Доброго времени суток.
В мои лапы попалось вот это.
Полагаю что это некая сибишка ( то есть , мелкая рация на 27 мгц).
Что то подвальное.
Может кто-то то встречал подобное ?
Как его оживить ? Уже пытался подавать положенные 9 вольт, безрезультатно.
Табличка.
Внизу нацарапано "РС9/229"
Внутренности.
Заметно микросхемы К174ПС1, К174ХА26, и что то под названием "УД1208" ( разумеется , это или микрофонный УНЧ, или предусилитель)
Кварцы :
РК 353
13600 ( если умножить на 2 , получается 27200, вызывная частота)
16500 ( добавив ПЧ 10,7 , получаем снова 27200)
Заметен ФПЧ на 465 и 10.7
К174ПС1: первый смеситель (S042P)
К174ХА26: тракт ПЧ с частотным детектором (MC3359)
КР140УД1208: операционный усилитель с регулируемым потреблением, вероятно, УНЧ приёмной части и микрофонный усилитель.
Берите даташиты на указанные микросхемы и рисуйте схему станции по типовым схемам из даташитов (главным образом имеется в виду 3359). Имея схему, налаживать легче.
Поскольку нет никакой реакции на поданное питание, именно с цепей питания и начинайте проверку. В режиме приёма (тангента не нажата) должно быть питание на лапах:
К174ПС1: 5,
К174ХА26: 4,
КР140УД1208: 7.
Дальше тыкаетесь на входы (2, 3) ОУ и пытаетесь услышать шум в динамике. Возможно, динамик коммутируется тангентой - проверьте контакт. Ну а там уже смотреть надо, что выявится. По крайней мере НЧ-часть приёма должна заработать. Когда заработает, пойдём дальше.
