Сообщение xSanders »
to RoboC интересная задумка - в интернете видел подобное . Для чего внизу индикаторов сделаны 3 отверстия в ряд ?
Нашел схему часов на ИН-12 и PIC контроллер
Сообщение RoboC »
xSanders,свеженькая статья.
xSanders писал(а):3 отверстия в ряд ?
Думаю кнопки.
К сожалению, автор не оставил прошивку.Так что это просто .. статья ни о чем. Еще и засвет жестокий :( .
Сообщение LastOne »
xSanders писал(а):Нашел схему часов на ИН-12 и PIC контроллер
Очень интересная и простая схема. И работает от 4.5В! :-)
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Схема правда интересная, но почему то, не нашёл не не схеме, не на печатке ни одного блокировочного керамического конденсатора. По идее, нужно бы поставить по питанию ИД1, по питанию МК, и на входе и выходе КРЕНки.
Ну, по питанию далласа резистор ом 50 не мешало бы, а после него тоже 0,1мФ....
Жаль конечно что видео ролика нет ещё...
Сообщение BlackAlex »
Egorka писал(а):
BlackAlex писал(а): И думаю прикупить ТВ4 или ТВ6 и универсальный фрезер, горизонтально-вертикальный. А там можно будет и про CNC подумать...
И можно будет к Вам заезжать че-нить проточить-фрезернуть :))) ,рядом ведь.
как запущусь - милости просим.
энкодер порадовал, жаль мало кто применяет.
BlackAlex писал(а): жаль мало кто применяет.
Энкодер это 3-4 порта ввода-вывода на микроконтроллере и скорее всего не хватает ног для реализации каких либо функций других - поэтому кнопка проще 1 порт и все
Так вот, схема что приводили - три кнопки, три вывода контроллера. Правда программа обслуживания будет посложнее. Зато эстетичнее ;-) Разве что он дороже 3х кнопок.
Сообщение uldemir »
Энкодер органично смотрится в стрелочных часах. Как, например, в моих одноламповых однострелочных часах:
А в цифровых, imho, не к месту.
Приехали микросхемы про которые я тут спрашивал . Проверил в статическом и динамическом режимах - все оказались исправными . Может кому для статистики будет интересно.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
ewrey писал(а):Как то всплывала тут такая тема... Но решения вроде не нашли... В общем, почему то ИД1 разных годов выпуска по разному себя ведут при погашенном индикаторе. Вот у меня например, ИДшка 78 года выдаёт полностью тёмный индикатор. А 84 года выпуска - внутри лампы наблюдается нло из подсвеченных катодов. Почему так?
Поставил заместо этих ИД1 аналоги SN74141N - тот же самый засвет, только меньше чуть... :)
Сообщение Apтeм Челябинск »
у меня тоже засвет на ин 16,помогло уменьшение напряжения до 130!! вольт, я думал им 170 надо а оказывается вон как, а при 170 они прям синим светились+ засветы нло, при замене микросхем 133 ид1, км133ид1 и 155ид1 разницы особой не замеченно.
Сообщение Умка »
Apтeм Челябинск писал(а):у меня тоже засвет на ин 16,помогло уменьшение напряжения до 130!! вольт, я думал им 170 надо а оказывается вон как, а при 170 они прям синим светились+ засветы нло.
Вы там с анодным резистором случайно не ошиблись?
Сообщение John Locke »
Собрал часы по этой схеме
http://robocua.blogspot.com/2013/12/blog-post.html
При включении не загорелся третий индикатор. При проверке оказалось, что у транзистора t8 (стоит mmbta92) на 1 и 2 ногах есть 150 Вольт, а на 3 ноге тишина. Выпаял, впаял другой - тоже самое. В чем может быть проблема?
Сообщение Ян »
Проблем с этой схемой нет, ищите проблемы в монтаже и деталях.
Ян писал(а): ищите проблемы в монтаже и деталях.
Да это понятно, что проблемы не в схеме. Не понятно, куда рыть и что искать. Я так понял, если напряжение есть на 1 и 2 ногах, значит транзистор открыт, и ток должен течь между 2 и 3 ногой?
Сообщение Ян »
Индикатор проверяли?
Сообщение uldemir »
У транзисторов есть база, эмиттер и коллектор. Если у вас на базе и эмиттере одинаковое напряжение, то транзистор закрыт и ток никуда течь не будет.
Самое простое - замыкаете эмиттер-коллектор транзистора Т7 накоротко и смотрите зажглась вообще лампа или нет. Если нет, то разбирайтесь с Т8 и тем что дальше, если зажглась, то с Т7 и тем что перед ним (ну и резистор в коллекторе его тоже).
uldemir писал(а):Самое простое - замыкаете эмиттер-коллектор транзистора Т7
Замкнул, индикатор засветился. Впаял новый транзистор, и индикатор заработал. Спасибо большое за помощь. И еще вопрос не совсем по теме, по поводу транзисторов. Между базой и эмиттером должно быть разное напряжение , чтобы транзистор открылся?
Вернуться в «Умные мысли»
