Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение niksats »
конденсаторы 22mf16v
Сообщение Asaba »
Думаю, что их надо искать не возле ШИМ, а в районе силовых дорожек примыкающих к выходным напряжениям. На фото не видно. Может с обратной стороны.
Сообщение Телекот »
да, скорее всего, они могут выглядеть как перемычки.
Сообщение kentgaryk »
И.В.С. писал(а):Возможно я не понимаю очевидных вещей, тогда прошу объяснить.
Возможно так и есть. Надеюсь из объяснений выше стало понятно, что увеличивая частоту не перемотав трансформатор можно только немного понизить мощность. И вместо того чтобы минусовать всех подряд лучше поучить матчасть, толку будет больше. :wink:
Сообщение И.В.С. »
Я исправился. Но для меня остался не ясен тот факт, что увеличивая частоту БП тянул больше потребителей и не уходил как ранее в перезагрузку.
niksats, разрисовывай схемку, добьем доведем это дело до конца :)))
И.В.С. писал(а):увеличивая частоту БП тянул больше потребителей и не уходил как ранее в перезагрузку.
Возможно это неточность измерений, не корректность сработки защиты...надо разбираться в каждом конкретном случае. Но важна суть - просто увеличивая частоту не возможно добиться увеличения максимальной мощности БП, но можно добиться увеличения потерь. Остальное частности. :)
Сообщение Телекот »
Почитал доташит на эту микросхему, регулировать уровень срабатывания защиты нужно вот этими резисторами. Отметил какой резистор отвечает за какой источник. увеличение резистора увеличивает порог срабатывания.
[/url] Изображение
Сообщение alexradio1103 »
niksats, Вы посчитали мощность ВСЕХ нагрузок? :write:
Может у Вас тупо перебор по току?
1) потребление материнки
2) потребление проца
3) потребление винчестера(ров)
4) потребление видеокарты(внешнее питание)
5) остальные потребители
Я всё-таки склоняюсь, чтол у Вас голимый БП АТХ и если раньше он как-то выдерживал нагрузку, то сейчас он тупо захлёбывается от какого-то свеже установленного нового железа или просто устал.
Сообщение niksats »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3541330#p3541330"]регулировать уровень срабатывания защиты нужно вот этими резисторами. Отметил какой резистор отвечает за какой источник. увеличение резистора увеличивает порог срабатывания.[/uquote]
я так понимаю если у меня с линиями 3 и 5в все впорядке (характеристики бп) то их трогать не нужно.
на 12в стоит параллельно два резистора 9.1 kОм и 560 Ом. почему там два, который заменять или подпоять еще один и на сколько?
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3541506#p3541506"]niksats
Я всё-таки склоняюсь, чтол у Вас голимый БП АТХ и если раньше он как-то выдерживал нагрузку, то сейчас он тупо захлёбывается от какого-то свеже установленного нового железа или просто устал.[/uquote]
он не голимый), просто как и все старые блоки со слабой 12в линией.
Значит Вы его тупо перегрузили и хотите, чтоб он держал любую нагрузку и бесконечно.
Вы же не хотите посчитать...
Сообщение Телекот »
Я же писал.
Телекот писал(а):увеличение резистора увеличивает порог срабатывания
а если вы
niksats писал(а):подпоять еще один и на сколько?
сопротивление уменьшиться.
На сколько процентов вам надо увеличить порог, на столько и увеличивайте общее сопротивление.
Сообщение niksats »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3541519#p3541519"]Значит Вы его тупо перегрузили и хотите, чтоб он держал любую нагрузку и бесконечно.
Вы же не хотите посчитать...[/uquote]
зачем считать , я ж писал поставил новое видео и бп стал в пике нагрузки уходить в защиту. но эту сборку тащит менее качественный блок (как по хар-ам так и по компонентам), греяться правда но в защиту не уходит(может ее там и нет). я считаю(может ошибаюсь) что этот бп просто излишне перестраховали, т.к при пиковой нагрузке (тест фурмарк) сразу уходит в защиту не успев нагреться и вольтаж остаеться в норме. и нужно мне не бесконечность а 10-20%.
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3541521#p3541521"]Я же писал.[quote="Телекот"]
На сколько процентов вам надо увеличить порог, на столько и увеличивайте общее сопротивление.[/uquote]
а почему там стоит два разных номиналов?
Сообщение Телекот »
Для точного подбора номинала используют параллельное включение резисторов, таким образом получают любой нестандартный номинал.
если бренд НР не тянет нагрузку то увы он негоден разгонять бренды край к4 опасно дляих и ващего здоровья
niksats, вот почитайте что пишут про Ваш БП: http://article.techlabs.by/51_545_2.html
Вот как выглядит ваш:
А вот как выглядит нормальный:
http://demo.flexcore.ru/market/goods/bp ... _zm700_lx/
И какой внушает больше доверия?
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
musor, это не бренд Hewlett Packard... Это какой-то непонятный китайский бренд HIPRO
Сообщение niksats »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3542177#p3542177"]niksats,
Это какой-то непонятный китайский бренд HIPRO[/uquote]
офигенное сравнение 12летнего 400вт бп с современным 700вт.) и по фото доверие не вызывает ни один. кстати ваш залман сам платы блоков не производит а закупает у очень "понятного" бренда Hui Cheng (хотел написать по русски, да бан не охота).
Сообщение ручнойтигр »
коты,тут такой вопрос,как бы сформулировать- вобщем есть ли какая то разница между источником питания в котором изначально предусмотрена регулировка напряжения (стабилизированном),и таким вариантом,источник стабилизированный но не регулируемый- на его выход прицеплена схема регулировки,суть от этого меняется? другими словами,верно ли что если взять стабилизированный источник скажем на 12в,и на его выход подцепить хоть простейший вариант из делителя и одного транзистора,все изначальные выходные параметры по стабильзации,пульсациям,нагрузочной способности остаются теми же,и появляеется только возможность изменять напряжение? т.е не будет разницы как если изначально собирать регулируемый стабилизатор? я имею ввиду линейные
Сообщение Телекот »
ручнойтигр писал(а):,и на его выход подцепить хоть простейший вариант из делителя и одного транзистора,
Выходное напряжение любого делителя зависит от тока нагрузки.
В регулируемом и стабилизированном источнике питания напряжение не зависит от нагрузки.
Я имел ввиду если предположим взять 12 вольтовый источник,стабилизированный но не регулируемый,на его выход прицепить,вот к примеру в таком виде транзистор Изображение
и выставить после него скажем 5 вольт,подключить нагрузку- как я понял и эти 5 вольт должны остаться стабилизированный и не просесть от нагрузки,поскольку изначальные 12в были стабилизированными,верно ли это,или я чего то не понял?
