Сообщение Apтeм Челябинск »
Умка писал(а):
Apтeм Челябинск писал(а):у меня тоже засвет на ин 16,помогло уменьшение напряжения до 130!! вольт, я думал им 170 надо а оказывается вон как, а при 170 они прям синим светились+ засветы нло.
Вы там с анодным резистором случайно не ошиблись?
10 кОм, динамическая индикация, ноль с км133ид1, плюс с ММВТА92
Сообщение John Locke »
А я пока не нашел неонки , поставил светодиоды с резюками 100к. Посмотрим, сколько проживут
Сообщение kollaider »
John Locke писал(а):А я пока не нашел неонки , поставил светодиоды с резюками 100к. Посмотрим, сколько проживут
Ну вы любитель использовать с точностью до наоборот.
Нагружать высоковольтный источник дурным током 1,5 вольтового диода.
Есть более красивые решения. В своих часах я сделал плавное зажигание и затухание светодиодов подсветки колб. Просто взял сигнал с контроллера который идет на включение транзистора разделительных точек и завел его на базу дополнительного транзистора. Но не просто завел, а зашунтировал базу электролитическим конденсатором. Подобрав резистор и емкость получил нужный эффект. И тока не жалко. Беру прямо со входа БП, до всех преобразователей и стабилизаторов.
Сообщение Iggis »
kollaider писал(а):Как смотрятся в часах в качестве разделительных точек неонки от селекторов каналов? С боковым расположением светящейся площадки
Что за неонки, хоть бы фотку выложили.
Смотрите, тут попалась ин-3 с бегающим эффектом. Если квадратик светится стабильно, смотрится отлично!
kollaider писал(а):Ну вы любитель...
Пущщай человек экспериментирует, набирается своего опыта.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Умка »
Apтeм Челябинск писал(а):10 кОм, динамическая индикация, ноль с км133ид1, плюс с ММВТА92
Попробуй увеличить до 30к.
kollaider писал(а):У меня тоже вопрос. Как смотрятся в часах в качестве разделительных точек неонки от селекторов каналов? С боковым расположением светящейся площадки. Стоит ли рассверливать под него отверстия? Уже лазером вырезали, боюсь испортить.
Нормально смотрятся, только опять же визуально видеть надо.
Последний раз редактировалось Умка Пт мар 20, 2015 21:14:17, всего редактировалось 1 раз.
Да. ИН-3 очень похоже. Бегающий эффект не впечатляет.
kollaider писал(а):Есть более красивые решения. В своих часах я сделал плавное зажигание и затухание светодиодов подсветки колб. Просто взял сигнал с контроллера который идет на включение транзистора разделительных точек и завел его на базу дополнительного транзистора. Но не просто завел, а зашунтировал базу электролитическим конденсатором. Подобрав резистор и емкость получил нужный эффект. И тока не жалко. Беру прямо со входа БП, до всех преобразователей и стабилизаторов.
А можно нарисовать схему, для большей наглядности? А то я на словах плохо воспринимаю такую информацию. Светодиоды поставил временно, сам понимаю, что бред
Сообщение crazzian »
Отлично смотрятся.
Сообщение Iggis »
kollaider писал(а):Бегающий эффект не впечатляет.
У меня там резистор великоват, 510к вроде бы. Если тока добавить, будет светиться стабильно.
Например:
Сообщение Умка »
На моих, на 511ой логике.
(43.1 КБ) 449 скачиваний
Красиво долго, вот так.
Чуть не забыл. Номиналы деталей почти от балды.
Еще подумываю кварц в стеклянной колбе вынести на обозрение. Есть у меня такие. Уж ламповые так ламповые. Только нет идеи где ему место.
kollaider писал(а):Чуть не забыл. Номиналы деталей почти от балды.
А кондер какой емкости ставить?
Попробовал, интереса ради собрать. Что-то ничего не завелось. Решил попробовать просто разобраться для начала с транзистором. Единственный бывший у меня npn - MMBTA42. На коллектор повесил резюк со светодиодами и подключил 12В, эмиттер на землю. На базу подал напряжение - а толку никакого. Брал сперва через делитель 1 вольт, потом 5, затем вообще 12. Эффекта никакого. Объясните мне, тупому, что не так. Прям стыдно за себя
Ой, сорри. Конечно 42-му там не место. Ставь любой низковольтный N-P-N транзистор. Я поставил из радиоуправляемой игрушки, средней мощности. Он повыше обычного корпуса ТО-92. Можно даже и 945 из любого БП. Конденсатор 470 мкф.
Сообщение mss_ja »
John Locke писал(а): На базу подал напряжение - а толку никакого.
Вы не правы. толк есть . Ваш транзистор вероятнее всего сгорел.
на базу надо "подавать" через резистор. 4.7-10к
При 12 вольтах питания, диоды правильнее включать последовательно.
Если не поленюсь, выложу как это смотрится на видео.
Сообщение dreamernf »
BlackAlex писал(а):
xSanders писал(а):Нашел схему часов на ИН-12 и PIC контроллер
энкодер порадовал, жаль мало кто применяет.
Я в своих часах сразу применил, не хотелось кнопки городить 8)
kollaider писал(а):Ой, сорри. Конечно 42-му там не место.
Сейчас на руках есть из n-p-n есть только MMBTA42 и кт940а. Если они вообще не подходят, схожу на след. неделе на рынок, что-нибудь спрошу.
mss_ja писал(а): на базу надо "подавать" через резистор. 4.7-10к
Так я и подавал через резистор 12к. Может не заработало, потому что через высоковольтный транзистор я пытался прогнать малое напряжение (12 вольт)?
Они подходят, тогда лучше 940. Вы сигнал брали откуда? надо с ноги контроллера или что там у вас. Но до резистора который сейчас у вас стоит в штатной схеме в базу существующего ключа.. Не с базы транзистора который идет на неонки.
Конденсатор пока не ставьте, добейтесь мигания без него. А тогда уже с ним.
Нет.
У высоковольтных просто сопротивление открытого ключа выше, но при этих токах - пустяки.
akl
Сообщение akl »
MMBTA42 очень качественный транзистор имеющий
Collector-Emitter Saturation Voltage VCE(SAT) ⎯ 0.5 V IC = 20mA, IB = 2.0mA
Поэтому он вполне подходит для работы в этой схеме. Для начала, попробуйте в коллекторе оставить один светик с резистором.
Вернуться в «Умные мысли»
