Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Давно эта схема не всплывала! :))
ручнойтигр писал(а):верно ли это,или я чего то не понял?
Это схема ЭП, под нагрузкой будет проседать хотя и не очень сильно, проседабельность зависит от Н21 транзистора. Температурно нестабильна. Так делали сумасшедшие пионЭры, в 70е годы.
Сообщение ручнойтигр »
все,теперь ясно,по поводу просадок
Сообщение K155TM2 »
У меня вопрос: почему 7905 даёт не 5 Вольт а 4,92 В? Притом что напряжение на входе 9,88 Вольт.
Это для меня принципиально, потому что хочу сделать источник двуполярного напряжение +-5В, для питания различных АЦП, ЦАП, ОУ.
Получается, что положительное напряжение +5,1 В, отрицательное -4,92В, при том что они даже не нагружены.
Потому, что надо читать даташит внимательно. У этих микросхем напряжение стабилизации может отличаться от экземпляра к экземпляру в диапазоне 4,9-5,1В.
Сообщение Телекот »
K155TM2 писал(а):почему 7905 даёт не 5 Вольт а 4,92 В?
А ты прежде чем что то применить доташит читаешь? А полезно иногда. у 7905 выходное напряжение от 4,8 до 5,2в.
Если нужно 5в то покупай сотню микросхем и выбирай. :))
Последний раз редактировалось Телекот Вс янв 06, 2019 16:33:38, всего редактировалось 1 раз.
Надо брать 317 и 337 и подбирать резисторами в adj если требуется такая точность.
Сообщение K155TM2 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3542460#p3542460"]А ты прежде чем что то применить доташит читаешь?[/uquote]А зачем? Это простой интегральный стабилизатор на трёх ножках. Вход, выход и общий. Цоклёвка. Ток нагрузки около 1 Ампера. Напряжение стабилизации 5В. Вот и всё что мне нужно знать.
Как исправить 4,92? Сделать подставку из какого нибудь диода/стабистора. Или купить мешок этих 7905 и выбирать из них подходящий экземпляр? :facepalm:
Сообщение Телекот »
Написали уже как.
Сообщение K155TM2 »
у меня нет LM337
можно разве что спроектировать компенсационик на транзисторах..
но неудобно это :( :facepalm:
понадеялся на 7905, а китайццы такое гофно там сделали :facepalm:
Последний раз редактировалось K155TM2 Вс янв 06, 2019 16:53:18, всего редактировалось 1 раз.
Делая подставку под 7805/7905 напряжение уменьшить не удастся, а увеличить и подравнять можно....если устроит. :dont_know:
Сообщение K155TM2 »
вариант с подставкой устроит, поднять напряжение на 7905.
может проще тогда рассыпной собрать? всего несколько деталей,и выставить точные 5в
Два резистора и делоф та! Беги в магазин! :)))
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
ручнойтигр писал(а):может проще тогда рассыпной собрать?
Ага! По семе которую ты рисовал выше! :)))
Собрать рассыпной с характеристиками 7805 еще придется сильно потрудиться.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3542490#p3542490"]Ага! По семе которую ты рисовал выше! :)))
Собрать рассыпной с характеристиками 7805 еще придется сильно потрудиться.[/uquote] не,ну не по ней конечно :))) хотя бы вот,только адаптировать под нужный ток http://radiopages.ru/low-drop.html
Сообщение Asaba »
Где-то на радиокоте был простой стаб на 5В на рассыпухе. Даже в этой теме схема та мелькала больше года назад.
Сообщение Телекот »
Если нужен простой стаб на рассыпухе то лучше применить повторитель напряжения. Эта схема будет поддерживать отрицательное напряжение равное положительному.
Нужен транзистор, 2 резистора и любой ОУ.
вот тока устойчивасть у нйе с болшинством оу никакая...кое ках работает с 140уд7
и кстати смысла маятсяхуйней нет 7805 7905 самродостаточен разброс в 5 и даже 10% ни на что реално не влияет в правилных схем
в неправилных схем
там где из них делается скажем опора ацп советую ввести отделный ион скажем на 431с
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Можно ли выбирать БП без запаса по мощности учитывая что сам БП будет спрятан в достаточно маленький корпус без вентиляции фактически :)) В моем случае потребляемый ток 950мА а БП я буду брать на 1А :)) И может быть есть кого какие-то конкретные предложения, был бы рад их видеть в своей личке :beer: Желательные габариты- самые маленькие :)))
P.S Нагрузка светодиодная лента с диммером.
Благодарю за внимание ! :)
Сообщение Телекот »
musor писал(а):вот тока устойчивасть у нйе с болшинством оу никакая..
можно подумать ты её собирал. :))
Сообщение Albert_V »
vladds94 писал(а):...Можно ли выбирать БП без запаса по мощности учитывая что сам БП будет спрятан в достаточно маленький корпус без вентиляции...
Такой вопрос уже тянет на издевательство. :)
Если, конечно, хотите всё познавать только на своих ошибках - вам, можно, только прикупите огнетушитель.
