Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
На сколько кГ больше брать?
ско вэшать в грамах?
Сообщение ЖуЧоК »
Да и этот пойдет, если его сунуть в жидкий гэлый и обработать торсионным полем напряженность в сто лимонов вольтуонов. 8)
Ну можно еще, для надежности, пару витков подмотать из металлического водорода. :idea:
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение Бомбандил »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3543833#p3543833"]Включай без лампы замеряй ток ХХ, если меньше 100-150мА оставляй на прогон контролируя нагрев.[/uquote]
поставил на прогон, ток 95-110мА.
пытаюсь прикрепить видео, не получается.
ток почему то не стабилен, он прыгает туда сюда.
но вполне вероятно что мой мультиметр гонит. есть головка измерительная но она на постоянный ток, ей ведь никак не поуличтя измерить правильно, даже если и через диод?
за час прогона, температура практически не поднялась.
Сообщение ypppu »
Slabovik, значит после электронного трансформатора галогенка 12 В будет мерцать так же, как и галогенка 220 В, включенная напрямую в розетку? ?
Сообщение Slabovik »
Тепловая инерция 12-вольтовой нити накаливания равной мощности сводит мерцания к околонулевому значению по сравнению с 220-вольтовой спиралью.
Бомбандил писал(а):он прыгает туда сюда.
потому что напряжение в сети меняется. Если за час не нагрелся значит нормально, можно проверять под нагрузкой.
Сообщение ypppu »
Slabovik, да, я видел как медленно разжигаются и тухнут лампы с толстой спиралью. По сути 40 кГц промодулированные 100 Гц лампа накаливания будет "чувствовать" как обычные 100 Гц?
Да, именно так. Тем более, что 40 кГц - чистый меандр без пауз, а меандр без пауз даже 10 Гц не будет мерцать. Так что остаётся только 100 Гц огибающей.
Сообщение ypppu »
Вот ещё вопросик оттуда же. Трансформаторы такого типа поддерживают на выходе 12 вольт, если напряжение в розетке упадёт до 190-200 вольт? Если конкретно, jindel get-02 80w (20 < Pном < 80 Вт).
Если вскрыть, выглядит почти один-в-один как этот (нашёл наиболее похожее фото):
или такой
Сообщение diesel170 »
Они и при 220 могут занижать напряжение. Лучше всего замерить осциллографом у конкретного экземпляра. Домотать пару витков не проблема, если что.
Там нет не емкостного фильтра не стабилизатора. Меандр с огибающей 100Гц трансформируется с заданным коэффициентом трансформации.
Сообщение ypppu »
Спасибо ответившим! Ну значит пусть будет напряжение пониже, свет покраснее, срок службы подольше. :)
Для галогенок заниженная напруга может оказаться вредной, ибо галогенный цикл рассчитан на определённую температуру и при недокале не работает.
Сообщение ypppu »
diesel170, я где-то читал, что это правило работает при снижении на 20% и ниже. А небольшое 5-10% снижение как раз продлевает срок службы.
Сообщение розеткин »
Здравствуйте. Собрал такую схему
подскажите, нужен ли ограничительный резистор и какой?
Сообщение Телекот »
Ограничительные резисторы нужно ставить и сверху и снизу. Сверху для ограничения тока базы транзистора, снизу для ограничения обратного напряжения Э-Б.
А лучше всего вообще не собирать этот бред.
Сообщение ЖуЧоК »
А почему вопрос возник? Не работает или не регулируется? Вроде, все нормально со схемой. :(
схем гавно канечно -грелка собирать такое сейчас глупа
розеткин писал(а):Собрал такую схему
А ашипку в схеме заметил? Устранил? Или без разницы? При токе 7-10А из нее один хер весь волшебный дым выйдет. :wink:
