Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение saschai »
От Леонида Ивановича, самре то, что надо, очень жаль, что проект похоронен :cry:
Подождем еще, может, кто то сделает :))
Сообщение Spruts80 »
saschai писал(а):От Леонида Ивановича, самре то, что надо, очень жаль, что проект похоронен :cry:
Он не похоронен, и вполне рабочий, и повторенный одним из котов.
Сообщение smookey »
сколько тока потребляет моторчик у фена от 702 люкея?
smookey писал(а):сколько тока потребляет моторчик у фена от 702 люкея?
200 - 250мА я так думаю.
Сообщение ThE_BuZz »
Spruts80 писал(а): Проверьте симистор и оптопару, проверьте усилитель ОР7 канала термофена и его обвязку.
Блин :)) А как оптопара выглядит? Не, ну в плане, советские я видел... А тут - затуп :)
Нашел. MOC3023. Попробую махнуть их местами.
Не помогло. Как их проверить?
она копейки стоит,если грешить на неё то проще её заменить. Симистор сам то целый?
Уже и забыл суть обсуждения :)
Сообщение saschai »
Из личного блога Liv
2010 - итоги
- Самым удачным проектом был генератор PG-872. Хотя и там не обошлось без ошибок. Самым неудачным явилась паяльная станция, с которой не знаю, что дальше делать
Не думаю, что стоит повторять, то что сам автор признал неудачной конструкцией.
Видимо надо дождаться развития . Из того, что сделано Леонидом Ивановичем, можно понять, что он перфекционист и максималист, я не такой, мне же нужно просто паять, но с эргономикой его проекта :)) и минимальными переделками основной схемы, меня вполне устраивает, та погрешность(16-20 градусов)при измерении комнатной температуры, которые получилисьь у меня, тем более, что 310-350 градусов замеряет достаточно точно. :))
Spruts80 Только без обид, кстати огромная благодарность за системоизацию проекта, удалось посмотреть все новинки в одном месте :))
Сообщение Alex78 »
чуть меньше 100 при 29 вольтах, если точнее. Но лучче померить, кто их китайцев знает...
Сообщение olira »
Проблемка . Купил пс Lukey-702, а паяльник засунули 868 Hakko 003 (50/4 Ом)
Спасибо Volly. Собрал схемку-работает отменно, только одно сопротивление 3,3 кОм на инвертном входе поменял на 1.8 кОм и всё. Разброс температур - 2-3*С, и то по краям. В рабочем диапазоне 250-400*С греется градус в градус (если термопара тестера не врёт).
Да и ещё одна неточность в родной схеме (Doc1, стр.162), R3-10 кОм по схеме идёт на землю, а на плате стоит в цепи обратной связи последовательно с R2.
Далее пытался настроил температуру фена подбором R23 (врал на 80-100 градусов), только показания термопары гуляют. При температуре фена 300 град.- термопара в воздухе (перед соплом насадки в 1 см) показывает тоже 300 градусов. Ложу термопару на текстолит показывает 330 град., ложу в каплю припоя на текстолите и грею показывает 280 градусов. Как прально расположить термопару, или может эти бзыки оставить в покое? :roll:
Сообщение Human »
Здравствуйте, Уважаемые Коты! Прошу помочь разобраться. Проблема в части схемы, которая управляет оборотами мотора фена. Когда фен не подключен напряжение, между выводами питания мотора фена, тестер показывает от 1 до 23В, а когда подключаю фен от 1 до 8В. Рисунок печатной платы на всякий случай прикрепил.
П.с Регулятор собирал на LM317
(190.5 КБ) 834 скачивания
Сообщение kalobyte »
а никто не делал термокомпенсацию холодного спая? или это лишнее?
Сообщение kernel »
kalobyte писал(а):а никто не делал термокомпенсацию холодного спая? или это лишнее?
Вот тут: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 77#p417377
Схема 2. Я ее собирал (только разводка своя) - работает отлично. Температура вообще не скачет (после стабилизации).
Сообщение registrator-87 »
Добрый день. Взялся за сборку станции по схеме от VIC:
SS_LED_FEN_PPS_схема.rar
(148.88 КБ) 1729 скачиваний
, и не могу понять что коммутирует реле в этой схеме. Если выключатель питания S1 замкнут, то состояние контактов реле ни на что не влияет, а если разомкнут, то вся схема обесточивается. Зачем реле? :dont_know:
kos_ не могу отправить в ЛС (Пишет данный пользователь отключил ЛС :)) )
kos_ писал(а):Здравствуйте.Пишу в лс чтоб не сорить на форуме.Вопрос такой,у меня Lukey702.Прошивка китайская,дорабатываю фен ставлю диод между 6ногойоптопары и симистором ,при этом темера_ра падает в Двое!?Да и
почему во многих схемах применяют MOC3063 а не MOC3023?Спасибо,заранее.
Привет.
Смотрите даташит на оптопары
http://www.fairchildsemi.com/ds/MO%2FMOC3063-M.pdf
http://www.ohm.wz.cz/PDF/moc3020.pdf
в них разницы практически нету, отличия минимальны: напряжение на пробой, есть ли детектор нуля,быстродействие работы и т.д. Я ставлю MC3041 так как их у меня куча.
По фену при использовании китайской прошивки - шим ограничивается прошивкой, то есть при работе через нагревательный элемент проходит строго ~110 вольт, при установке диода ты срезаешь ещё в двое напряжение питания, мультиметр в руки и по меряй сколько на нагреватель идёт без диода и с диодом. Имей в виду что нагреватель строго на 110 вольт, китаец хитрый на 220 вольт мотать не будет :))
Диод нужно ставить если используешь прошивку от Volly для термофена но будь готов что придётся пересчитаться обвязку операционника (резак на 6.8МОм заменить на подстроечник - 10-15кОм и т.д.)
Есть так же прошивка под фен не требующая установки диода (852D+ вроде обозначена)
registrator-87 писал(а):Добрый день. Взялся за сборку станции по схеме от VIC:
Реле коммутирует нагревательный элемент термофена.
Human писал(а):Здравствуйте, Уважаемые Коты! Прошу помочь разобраться. Проблема в части схемы, которая управляет оборотами мотора фена. Когда фен не подключен напряжение, между выводами питания мотора фена, тестер показывает от 1 до 23В, а когда подключаю фен от 1 до 8В. Рисунок печатной платы на всякий случай прикрепил.
Разводка не айс, я бы на вашем месте пере развёл бы по культурнее.
Откиньте вывод идущий на вывод PC3/ADC3 и посмотрите что будет, обвязку LM317 рассчитали верно?, желательно так же на выходе (на мотор) повесить конденсатор 100мкфх50в.
Все равно не понятно. Как коммутируется нагреватель фена, если контакты реле включены параллельно сетевому выключателю? Объясните на пальцах, для "особо одаренного". :)
registrator-87 писал(а):Все равно не понятно. Как коммутируется нагреватель фена, если контакты реле включены параллельно сетевому выключателю? Объясните на пальцах, для "особо одаренного". :)
При выключении питания сетевым выключателем, реле становиться/находиться на само питании, и будет на нём находиться пока: микроконтроллер не снимет логическую еденицу с пина PC3/ADC3, то есть пока термофен не остынет до 50 градусов.
Если что то не верно просьба Victor_P поправить меня.
Исходя из режима работы станции: пока на пине PC3/ADC3 не появиться лог. еденицы (+5v) нагреватель будет включен.
Пример:
Термофен снят с подставки - на пине PC3/ADC3 - 0
Термофен на подстаке - на пине PC3/ADC3 - 1
Обрыв термопары в термофене -на пине PC3/ADC3 - 1.
Температура термофена ниже 50 градусов - на пине PC3/ADC3 - 1
Температура термофена выше 50 градусов на на пине PC3/ADC3 - 0
Обновил посты на 101 странице 8) .
Уважаемый Sprutus, большое спаисибо за Ваше долготерпение и желание помочь. Однако вопрос не в логике управления самим реле, а в его контактах. КОНТАКТ УПРАВЛЯЕМЫЙ РЕЛЕ включен параллельно сетевому выключателю и ничем не управляет.
Сообщение simsim »
registrator-87 писал(а):Уважаемый Sprutus, большое спаисибо за Ваше долготерпение и желание помочь. Однако вопрос не в логике управления самим реле, а в его контактах. КОНТАКТ УПРАВЛЯЕМЫЙ РЕЛЕ включен параллельно сетевому выключателю и ничем не управляет.
А Вам не приходила в голову мысль,что там выключатель без фиксации?
Лудим,паяем...
Не может там быть выключателя без фиксации, вторая пара контактов выключателя разрывает провод на симистор нагревателя фена.
Еще раз пересмотрел схему и перечитал Sprutusa. Кажется дошло.
На реле реализована защита фена от случайного выключения: при размыкании сетевого выключателя параллельный контакт реле не даст обесточить схему до тех пор пока контроллер не выключит вентилятор. Таким образом контроллер остудит фен до 50 градусов, и при отключении вентилятора обесточится вся схема.
Сообщение Victor_P. »
registrator-87 писал(а):Кажется дошло. На реле реализована защита фена от случайного выключения: при размыкании сетевого выключателя параллельный контакт реле не даст обесточить схему до тех пор пока контроллер не выключит вентилятор. Таким образом контроллер остудит фен до 50 градусов, и при отключении вентилятора обесточится вся схема.
Да, вот именно так все и задумывалось, чтоб не ждать при выключении станции пока остынет фет.
Выключатель одной парой контактов вырубает нагреватель фена напрямую, питание станции дублируется через реле.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
