Мне ИН-1 не очень понравились.kollaider писал(а):Есть 6 штук ИН-1. На них руки чешутся сделать что-нибудь. Как раз торцовые рулят.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2263389
Ну не совсем так,просто при открытом транзисторе внутри ds1307, на нем все равно было падение напряжения и соответственно напряжение на базе транзистора не рано 0. При отсутствии этого резистора, тока хватало для открытия оконечного транзистора. Поэтому что при открытом, то и при закрытом транз. в DS1307,оконечный транзистор не работал(был открыт).kollaider писал(а):Без этого резистора транзистор VT2 работал как стабилитрон и не давал подняться напряжению на выходе микросхемы выше 0,6В.
У Вас скорее всего NE-2 - там такого нет из-за другой конструкции лампыkollaider писал(а):китайские неонки
Спасибо, теперь понялRoboC писал(а):просто при открытом транзисторе внутри ds1307, на нем все равно было падение напряжения и соответственно напряжение на базе транзистора не рано 0. При отсутствии этого резистора, тока хватало для открытия оконечного транзистора. Поэтому что при открытом, то и при закрытом транз. в DS1307,оконечный транзистор не работал(был открыт).
А я все думаю, где неонки достать. Нигде нету. Теперь знаю, что можно из чайников подоставать. Спасибо)kollaider писал(а):В моих стоят дешевые китайские неонки, которые в чайниках стоят.
А я как ни тужился - не въехал. Мастер йода.John Locke писал(а):Спасибо, теперь понялRoboC писал(а):просто при открытом транзисторе внутри ds1307, на нем все равно было падение напряжения и соответственно напряжение на базе транзистора не рано 0. При отсутствии этого резистора, тока хватало для открытия оконечного транзистора. Поэтому что при открытом, то и при закрытом транз. в DS1307,оконечный транзистор не работал(был открыт).
Смотрите по яркости. 100-300 КОм.John Locke писал(а):А я все думаю, где неонки достать. Нигде нету. Теперь знаю, что можно из чайников подоставать. Спасибо)kollaider писал(а):В моих стоят дешевые китайские неонки, которые в чайниках стоят.
И не подскажите , на сколько к ним нужны резисторы?
Можно использовать резистор который стоял с ней - или подобрать по току . В среднем при 170В сопротивление в пределах 220 - 270 kOm .John Locke писал(а):нужны резисторы?
СпасибоRoboC писал(а):
Тут нет?
Ниче се, аж 400$Egorka писал(а):Зацените ручные часы. http://www.ebay.com/itm/Nixie-Tube-Watc ... 1410140509
Не мои,я только дал ссылку.
Ну отводы сделайте. Раз так всё серьёзно. Что за преобразователь где нельзя менять выходное напряжение. Блокинг? Менять питание узла наконец.Microtech писал(а):Вопрос знатокам.
Делаю часы на ИГП-17. Преобразователь будет на фиксированное напряжение, для изменения которого потребуется перематывать трансформатор.На какое напряжение делать? 195 В хватит?
