Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
[uquote="IgorKagor",url="/forum/viewtopic.php?p=3977517#p3977517"]так как же будет изоляция магнитного поля если эти пластины его пропускают, как они будут изолировать мп от окружающей среды? мне ж нужно что б мп было направленно в какуе-то сторону, а в остальные стороны слабо проходило либо вообще не проходило[/uquote]Так и будет. Силовые линии магнитного поля при наличии сердечника с высокой магнитной проницаемостью будут проходить именно по нему, практически не высовываясь из него наружу. Там, где по сердечнику идти уже некуда, они из него выйдут (куда им деваться...), и это произойдёт именно с одной стороны катушки, на верхушках буквы Ш, а вот со стороны дна они будут в сердечнике. Что и требуется, как я понял.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
Последний раз редактировалось Maykill Вт фев 09, 2021 16:51:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение IgorKagor »
получается силовые линии будут выходить с какого-то полюса катушки и входить в концы Ш-образного сердечника, и потом по сердечнику двигаться внутрь котушки где они опять выйдут с конца сердечника и пойдут на выход котушки, к полюсу через который они выходили??
Сообщение Maykill »
древний школьный опыт с железными опилками и магнитом
(только там поле постоянное)
а так картина похожа
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3977532#p3977532"]вот так понятнее?
https://electrono.ru/wp-content/uploads ... 2-1-15.png[/uquote]
а там где напротив котушки нету магнитопровода, мп будет идти в пространство? еще момент если-да, то сила мп с свободных сторон будет больше чем в сердечнике или такая же?
[uquote="IgorKagor",url="/forum/viewtopic.php?p=3977533#p3977533"]силовые линии будут выходить с какого-то полюса катушки и входить в концы Ш-образного сердечника[/uquote]Да, именно так. Maykill вам даже рисунки предъявил, не поленился, на которых видно всё.
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
[uquote="IgorKagor",url="/forum/viewtopic.php?p=3977536#p3977536"]а там где напротив котушки нету магнитопровода, мп будет идти в пространство?[/uquote]Да.
[uquote="IgorKagor",url="/forum/viewtopic.php?p=3977536#p3977536"]еще момент если-да, то сила мп с свободных сторон будет больше чем в сердечнике или такая же?[/uquote]Что такое "сила"? Напряжённость, индукция?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
сила которая измеряется в ньютонах, которая действует на другие магнитные тела
Сила пропорциональна магнитной индукции, а она больше внутри сердечника. И по мере удаления от сердечника индукция будет уменьшаться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
меня что интересует: усиление магнитного поля путем уменьшения рассеивания мп в окружающую среда, т.е. создать ему какое-то направление
Какая конечная цель всего мероприятия?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
т.е. в чем вопрос: поможет ли изоляция мп с разных сторон усилить его в одну, открытую сторону?
Наличие сердечника увеличивает силу, действующую на ферромагнитные предметы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
а на стальные предметы поле увеличивает воздействие с открытой стороны?
Я ведь только что ответил на этот вопрос. Стальной предмет есть ферромагнитный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
[uquote="IgorKagor",url="/forum/viewtopic.php?p=3977560#p3977560"]меня что интересует: усиление магнитного поля путем уменьшения рассеивания мп в окружающую среда, т.е. создать ему какое-то направление[/uquote]
Это принято называть не "усиление магнитного поля", а "уменьшение рассеяния магнитного потока".
подскажите: считаю формулы для магнитной индукции витка и магнитной индукции поля внутри витка и в итоге они не сходятся по площади через формулу магнитного потока, по цифрам все правильно. в чем может быть подводный камень или из-за чего может не получатся?
Сообщение ypppu »
Покажите расчёты.
подскажите формулу магнитного патока для солиноида, а то для одного витка все таки получилось?!
[uquote="IgorKagor",url="/forum/viewtopic.php?p=3978536#p3978536"]подскажите формулу магнитного патока[/uquote]Патока - продукт неполного гидролиза крахмала, образуется как побочный подукт при производстве сахара и крахмала.
[uquote="IgorKagor",url="/forum/viewtopic.php?p=3978536#p3978536"]для солиноида[/uquote]Что такое синусоида, я знаю, а что такое солиноида?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ну зачем баловаться в учителя по правописанию, это же форум другой тематики. я просто спросил формулу магнитной индукции соленоида
Вернуться в «Теория»
