Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Кто не может писать грамотно, тот и с техникой не справится. Тематика тематикой, но писать извольте как полагается.
Что касается соленоида - спросите про него вику, она знает, там всё разжёвано, с формулами и рисунками.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение IgorKagor »
в том то и дело, что по вике не получается(
получается хочу расчитать катушку на 2 витка: r=2cm, толщина проволоки = 1мм, I=0.5A. по одной формуле выходит В=2*п*10^(-4)Тл, по другой В=4*п*10^(-7)Тл. и получается если считать магнитный поток через L или через В, то получаются разные цифры. L=32*(п^2)*10^(-8) для данного соленоида на 2 витка
Соленоид в два витка - сам по себе нонсенс. В два витка - это плоская катушка, наверно, а соленоид должен быть длинный, по крайней мере не меньше диаметра. Что ещё может быть причиной несовпадения, не скажу, лениво разбираться. Кстати, есть книга: Калантаров П.Л., Цейтлин Л.А. "Расчёт индуктивностей". Если хотите потрахаться всерьёз, качните и почитайте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
в том то и дело, что не хочу трахатся с этим)) поэтому написал сюда, что б секс-гуру по катушкам что-то ответили)
Сообщение HochReiter »
Это курсовой, какая-то домашняя поделка или сверхсекретная железяка для минобороны? Поподробнее можно рассказать, чтобы было понятно, о чём идёт речь?
речь идет об обычной катушке на 2 витка и о том что не сходятся расчеты, если не сходятся на 2 витка то и наверно на больше не сойдутся расчеты, про что-то конкретно говорить рано
Сообщение 12943 »
[uquote="IgorKagor",url="/forum/viewtopic.php?p=3978722#p3978722"]в том то и дело, что не хочу трахатся с этим)[/uquote]
А придётся.
По Калантарову сходится, измеритель можно проверять.
Есть ещё такой сайт, однослойку по нему считал, совпало: https://coil32.ru/calculate-on-line.html
Укажите номера формул из статьи в вике, по которым получаются разные результаты. Если 1 и 8, то они одинаковы как близнецы. Но там есть ещё и слова: "Если длина соленоида намного больше его диаметра и не используется магнитный материал, то..." Длина двух витков намного больше их диаметра?
Последний раз редактировалось HochReiter Пт фев 12, 2021 16:37:39, всего редактировалось 1 раз.
вот по той что в вики, по ней и не сходится, а по формуле что по этойhttp://ens.tpu.ru/POSOBIE_FIS_KUSN/электромагнетизм/01-6.htm ссылке сходится
Сообщение AllexoK »
Добрый день! Такой вопрос-есть ли схема рекуперации в питающий кондей индуктивности рассеяния первички или оэдс первички(если без вторички) в схеме обратноходовика, на пассивных элементах. Чтоб на снаббере не сжигать и без рекуперационной обмотки или доп активных элементов. Теоретический интерес.
Косой мост. Но он с дополнительным активным элементом. Других не знаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AllexoK »
Не совсем точно выразился, диоды могут входить в схему.
Сообщение Roman Solovey »
Приветствую. Возник у меня вопрос: почему в даташитах указывают только параметр "Drain-to-Source Breakdown Voltage" но не указывают обратного напряжения. Как мне узнать при каком обратном напряжении у меня пробьет внутренний диод.?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение korob »
Так паразитный диод образуется встречно-параллельно каналу, и параметр "Drain-to-Source Breakdown Voltage" по сути и есть то самое напряжение, которое прикладывается к паразитному диоду в обратном направлении. :wink:
блин, я наверно неправильно выразился.
мосфет одинаково проводит напряжение в обе стороны, значит и включать можно в обратном направлении. из даташита Drain-to-Source Breakdown Voltage = -55в.
а если я включу в обратном направлении, что тогда? какое максимальное напряжение выдержит транзистор и диод?
Добавлено after 39 minutes 47 seconds:
кажется нашел, в даташите есть график Typical Source-Drain Diode Forward Voltage. и на нем как раз откладывается напряжение в обратную сторону. от 0,4 до 1,8 вольт. но больше нигде не указан этот параметр
Сообщение korob »
Roman Solovey писал(а):какое максимальное напряжение выдержит транзистор и диод?
В таком случае к паразитному диоду прикладывается прямое напряжение, он всегда будет открыт.
кажется стал понимать) спасибо за ответы!
Сообщение Deoptim »
Подскажите назначение TVS диода(предположительно) на входе питания 12V перед DC-DC понижающими преобразователями(включен параллельно питанию прямо возле разъёма)?
Если понятно, что более 13V(а может повыше, например более 24V смотря какое максимальное на входе DC-DC) наверное будет замыкание, а вот если полярность перепутать, как реагировать будет этот диод?
Спасибо.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3981723#p3981723"]Подскажите назначение TVS диода(предположительно) на входе питания 12V перед DC-DC понижающими преобразователями(включен параллельно питанию прямо возле разъёма)?[/uquote]
Защита от маломощных источников высокого напряжения (например от электростатики). Я вот было дело просто моник переставлял, включаю - а он умер. Оказалось на выходе 12В для питания акустики выбило шотки в КЗ. Вот так вот.
Ну да, возможно такое, если иметь столь густой мех, как на аватарке... :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
