Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
Электронные трансформаторы в большинстве своём не диммируемые.
Сообщение Телекот »
Электронные трансформаторы можно путём небольшой доработки узла запуска превратить в регулируемые.
даможно но ...и дросель надо ставить обязателно
Сообщение ypppu »
Не требуется диммирование и пр. регулирование мощности, только вкл/выкл. И чтоб покомпактнее, минимум деталей.
Симисторы подобраны с запасом: номинальная мощность только в момент пуска, потом ток снижается в 10 раз. Насколько понял, снабберная цепочка не нужна, т. к. нагрузка не является сильно индуктивной.
Остаётся понять, по какой схеме делать. Почему в схеме с zero-cross'ом используется 2 резистора по 360 Ом, а в обычной random-phase 1 резистор 33 Ома? Где-то на форуме читал, что второй резистор нужен для более надёжного закрытия симистора, когда нагрузка сильно излучает помехи. А номинал резистора нужно подбирать исходя из Igt, верно?
Включение по Zero-Cross проблем не вызывает. Делать надо как в даташите нарисовано с двумя резисторами...
Сообщение ypppu »
А что будет, если делать без Zero-Cross и с одним резистором? :) Есть вероятность самооткрытия симистора? Хочется узнать.
Держать запасной в кладовке...
Сообщение ypppu »
В смысле запасной оптрон или запасной силовой симистор? Это как-то связано с критической скоростью нарастания напряжения?
Сообщение сэм53 »
На активную-нет, На индуктивную-зависит от величины L, на емкостную ХЗ
Сообщение ypppu »
На трансформаторе указан cos φ 0.98. Значит мощность практически активная... Значит можно обойтись MOC 3051 и одним резистором ????
Сообщение сэм53 »
Это максимально возможный при номинальной нагрузке, я лично сильно сомневаюсь в этой величине.
Сообщение ypppu »
Спасибо за ответы! Плюсы хотел поставить, а что-то не срабатывает форум.
Сообщение Телекот »
При максимальной нагрузке и если нагрузка чисто активная.
Сообщение ypppu »
Нагрузка на трансформатор чисто активная, но не максимальная - около 63%. Значит cos φ будет значительно меньше 0.98... Значит снабберная RC-цепочка всё же нужна.
Также необходимо включать-выключать индуктивную нагрузку при переходе через 0. Иначе выбросы высокого напряжения могут пробить оптрон. Я правильно всё понял?
Сообщение bigbazilio »
Здравствуйте. Делаю блок питания на NCP1216(обратноход), выход 14в 4а. Посоветуйте какой лучше ключ, чтобы меньше грелся. Есть два варианта STP5N95K5 и STW10N95K5
Сообщение Salk »
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Два аккумулятора (18650), соединенные последовательно (>8V), после них стоит линейный стаб. на выходное напряжение 5V. Нужно ли ставить электролиты до и после стабилизатора, если потребление схемы не выше 100 мА. Имеет ли смысл, идея добиться наилучшего качества питания, по уровню пульсаций. Спасибо :)
Сообщение сэм53 »
Небольшой керамический кондерик и все, для уменьшения шумов стаба
Вариантов линейных стабилизаторов вагон и маленькая тележка. Одни требуют обязательного присутствия, другие наоборот - ограничивают номиналы. Посему необходимость установки ёмкостей нужно уточнять для каждого конкретного типа стабилизатора, благо даташиты нынче легкодоступны.
Сообщение Velhinho »
Проверял на LM7812, ТО-220, 1 мкФ (керамика, низкий ESR, что способствует возбудам) на входе - мало, возбуд, 10 мкФ Jamicon - полет нормальный.
На выходе 1 мкФ нормально.
Сообщение Wladimir_TS »
Еще у меня вопросик тут созрел - какова возможна топология стабилизатора понижающего с широким диапазоном входных напряжений и высоким верхним напряжением. Скажем 200-900 вольт
Выход 5+/-0,1 вольт 0,1 - 0,3 А. Обратноход тут не особ подходит - транзистор ключа зело высоковольтный потребен будет. Полумост выходит на 600-700 вольтовых транзисторах с трансформаторным драйвером, а вот контроллер ? Что-б дешево и сердито - 3825 ? Или есть более простые схемотехнически решения ?
А если верхний предел 1200 вольт (постоянка уточняю).
А если вариант 100-450 ?
Критерий максимальная простота и минимальный габарит, гальваническая развязка приветствуется.
