Мелкие практические вопросы
наверно 1 я понял очем шла решь в посту https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4138074
понял и то что это лифт и то что дело было не в капах
если старые сдохли(учахли и стали много менше 1мкф) то их надо заменить(во всех кабинах) но даная цепь не причина ощибок выдаваемых этим страным частотником... причина отказа не вплате филтрации а в самом частотнике
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
или его нагрузке-моторе кстати не так уж и редко бывает там подшмаленая фаза в этом моторе
Сообщение Alexandr27 »
Есть гирлянда с трёхногой smd хренью:
Вместо праздничного настроения эффект стробоскопа каждую секунду. Кто сталкивался, можно ли как-то заставить её плавно зажигать светики и плавно гасить? Или проще собрать другую схему с нуля?
(3.73 КБ) 1098 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение korob »
:roll:
Сообщение Upgrader »
Не то что бы даже схему... возьмите лучше светодиод который сам будет плавно менять цвет, они дешевые.
Сообщение oleg63m »
один светодиод на елку?
а коты не засмеют?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
всё зависит от размера ёлки
Сообщение oleg63m »
и светодиода тоже? :)))
Сообщение Maykill »
смотря что к чему подбирать
Сообщение ypppu »
Для ёлки специально придумали светодиоды, которые сами переливаются разными цветами, нужно только подать питание через резистор.
Сообщение kentgaryk »
Гирлянды на 2 коп. дороже имеют несколько режимов включая стробоскопистые и переливистые. :wink:
Сообщение Ярослав555 »
спрошу еще здесь, а вдруг :)))
нужен сниффер для ZigBee на 868 МГц. Можете что-то посоветовать?
Сообщение Stacky »
Здравствуйте,
Извините :(
Подскажите, как мне понять, какая ножка транзистора IRL510 - является затвором, стоком, или истоком ? В даташите смотрел: https://static.chipdip.ru/lib/196/DOC000196856.pdf - там нет обозначений.
Сообщение samand587 »
[uquote="Stacky",url="/forum/viewtopic.php?p=4142145#p4142145"]....IRL510 - является затвором, стоком, или истоком ?[/uquote]
Вот здесь второй даташит ваш https://www.chipdip.ru/product/irl510
akl
Сообщение akl »
Хороший транзистор с типовой распиновкой.
(37.1 КБ) 133 скачивания
Сообщение PenguinChik »
Здравствуйте. Кто-нибудь подскажет, можно ли спаивать два разных провода, если сечение одного в раза два больше, чем сечение второго?
Сообщение ypppu »
Если никакой дополнительной информации нету, то можно. Разрешаю.
PenguinChik писал(а):можно ли спаивать два разных провода, если сечение одного в раза два больше, чем сечение второго?
Можно. Но более толстый провод может обидицца! :roll:
Сообщение Maykill »
толстый может оторваться от тонкого под тяжестью ;-)
Сообщение AlexS4 »
если толстый дальше не пролезает то нужно !)
а кстати последовательно или параллельно?
и давно не обсуждали что лучше толстый и короткий или длинный и тонкий? :))
Сообщение den2 »
Задача стоит такая.
Для отслеживания работоспособности устройства,вернее шины, нужно отследить наличие сигнала амплитудой от 0,2 до 0,6 В и подать его усиленным на вход МК уровнем в 3,3 В.
Сначала думали усилить его с помощью ОУ.Но места на плате мало ,да и цена ОУ большая.Теперь решили использовать транзистор.
Единственный минус это частота сигнала в 100 МГц.
Что посоветуете из СМД поставить?
Вернуться в «Практика»
