Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
будет.
Сообщение Upgrader »
Я такую схему делал в позапрошлом веке. Работало конечно, без проблем. Но сейчас то зачем? :))) LM317 или что там еще есть, будет в 100 раз лучше, меньше, компактнее и дешевле.
Сообщение bosoi »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3563175#p3563175"]LM317.[/uquote] 1.5 Ампера мало и вольтаж тоже тогда уж lm350 или 338 хотя бы по току.
ТСА 270-1 довольно габаритный надо бы уж его по полней в случае чего нагрузить. А в представлений выше мной схеме есть защита от КЗ.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):будет.
Насчет 3А как всегда спизднуто маленько :wink: , а так чтобы ей не работать, конечно будет. Беда в другом - некуда ей дроссель на зеленом кольце присунуть! :))
Сообщение bosoi »
А сколько там ампер потянет? Кольцо не для БП дроссель для модуля защиты АС на релюшках, думаю после диодного моста поставить фильтр от помех.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Насчет 3А как всегда спизднуто маленько
1-1,5А даст спокойно.
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3563183#p3563183"]1.5 Ампера мало и вольтаж тоже тогда уж lm350 или 338 хотя бы по току.[/uquote]Не вопрос, можно и на рассыпухе собрать, но транзистор П210 выкинуть куда подальше :)))
Сейчас есть намного более интересные варианты и более мощные естественно.
З.Ы. LM1084IT 5 ампер тащит - я ж говорю лучше чем эта фигня на П210 :))) При том оно еще и Low Dropout.
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):З.Ы. LM1084IT 5 ампер тащит - я ж говорю лучше чем эта фигня на П210 При том оно еще и Low Dropout.
П 210 при этих же условиях потянет больше. :))
А при разнице напряжений 5в П210 спокойно даст 10А :))
Последний раз редактировалось Телекот Пн фев 04, 2019 12:22:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bosoi »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3563200#p3563200"][quote="kentgaryk"]1-1,5А даст спокойно.[/uquote] Опять мало, наверное придётся все таки делать на lm338 на 30 вольт 5 ампер и вторичку на тса мотать меньше придется. Вот еще одна схема вернее две одна как была вторая доработаная не мной конечно. Сам думаю о БП3 но без диодов защиты от переплюсовки от аккб и без регулировки тока ибо нафиг не надо есть нормальный зарядник для авто.
(34.12 КБ) 363 скачивания
(12.47 КБ) 398 скачиваний
Баянчик из транзисторов и да будет щастье! :))) :write:
Если уж нужна мощность - одним не обойтись!
Сообщение Телекот »
bosoi писал(а):наверное придётся все таки делать на lm338 на 30 вольт 5 ампер
5А только при разнице напряжений менее 10в.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
UpgraderЭто говно схема с стабилизатором не имеет не чего общего. Выходное напряжение будет зависеть от тока и температуры.
Сообщение bosoi »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3563212#p3563212"][quote]А при разнице напряжений 5в П210 спокойно даст 10А[/uquote]
Кто же тогда ограничивает ток в самой первой схеме мп40 и если его заменить и можно ли заменить п213 на п213б, они есть в наличии просто.
Телекот писал(а):5А только при разнице напряжений менее 10в.
Ну только если вот так!
Сообщение Телекот »
Последний раз редактировалось Телекот Пн фев 04, 2019 16:01:23, всего редактировалось 1 раз.
Водоблоком охлаждать Пельтье еще лучше.
Телекот писал(а):Можно так
А че он такой сложный? Зачем там 4 турубы и еще маленькая турубочка? :))
Сообщение Телекот »
Я уже поменял на более простой.
где господа в помойке интернета нахотят знатные гавносхемы такого тип....
Сообщение Asaba »
Нет там ограничения тока. Хотя схема рабочая. Но такую схему можно юзать только с маленьким трансформатором на небольших напряжениях и токах, ибо большой риск пожечь все при КЗ. Замена транзисторов подойдет. Но есть же похожие схемы с ограничением
Если мало транзисторов, то покажи какие есть и можешь ли докупить кое-что по мелочи?
bosoi писал(а): Кто же тогда ограничивает ток в самой первой схеме
Не ХТО, а ЧТО. Ток ограничивает симфония БАХА, т.е. пробой транзистора П210. :)))
Сто раз уж писано, схемы эти применялись в докренковские времена в источниках питания приборов, где защита от КЗ не требуется, а так же четко ясна максимальная мощность рассеиваемая на транзисторе и обеспечено соответствующее охлаждение. Транзистор П210 несмотря на брутальный вид на деле очень нЭжный и горит от любого чиха выходящего за пределы ОБР, в отличии кстати от МП40 который в своей весовой категории чемпион! :))
Собирать в настоящее время такую херню глупо.
