Мелкие вопросы по теории
Сообщение lumped.net »
При любом упрощении приходится чем-то жертвовать. Советую сравнить эти расчёты с картинкой, которую нарисовал Вам симулятор пять страниц назад, и установить причину расхождения цифр.
Сообщение Express »
Не, так то для общего понятия нужная вещь.
А ты проблему половины питания на коллекторе решил?
Добавлено after 7 minutes 24 seconds:
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4028633#p4028633"]При любом упрощении приходится чем-то жертвовать. Советую сравнить эти расчёты с картинкой, которую нарисовал Вам симулятор пять страниц назад, и установить причину расхождения цифр.[/uquote]
Да там точность страдает вот и всё а не упущение серьёзное.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4028635#p4028635"]А ты проблему половины питания на коллекторе решил?[/uquote]Нет такой проблемы, которую бы кто-то не решил задолго до меня. Проверено гуглом.
Если подобрать пару транзисторов с одинаковой бетой, то резистор R на выходное напряжение влияния не оказывает, а отклонение оного составляет половину разности Vbe транзисторов. Но это в теории, а на практике поставили потенциометр.
Сообщение mickbell »
Фуууу, мерзость какая - подстроечный элемент. Я против.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
а на сборке мосфетоф без навесухи СЛАБО???
Сообщение Express »
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4028674#p4028674"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4028635#p4028635"]А ты проблему половины питания на коллекторе решил?[/uquote]Нет такой проблемы, которую бы кто-то не решил задолго до меня. Проверено гуглом.
Если подобрать пару транзисторов с одинаковой бетой, то резистор R на выходное напряжение влияния не оказывает, а отклонение оного составляет половину разности Vbe транзисторов. Но это в теории, а на практике поставили потенциометр.[/uquote]
Неее, метод тыка фигня... Довай научный подход...
Сообщение 12943 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4028691#p4028691"]Фуууу, мерзость какая - подстроечный элемент. Я против.[/uquote]
Дело вовсе не в подстроечнике, а в том, что такой каскад применяется исключительно в составе многокаскадного усилителя с очень большим усилением и его режим стабилизируется общей ООС по постоянному току. Поэтому никакие подстроечники не нужны.
Сообщение Express »
Отличная идея. Давно мозг ломаю. Если перейти в плоскость блоков кто такой Q6?
(36.72 КБ) 138 скачиваний
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4028699#p4028699"]его режим стабилизируется общей ООС по постоянному току. Поэтому никакие подстроечники не нужны.[/uquote]Я-то не против. Кстати, ООС бывает и внутрикаскадная.
И, кстати, насчёт "если подобрать..." - а вот подбора компонентов по параметрам нужно избегать всеми силами души.
Добавлено after 6 minutes 31 second:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4028713#p4028713"]кто такой Q6?[/uquote]Понятно, что ток покоя такого усилителя устанавливается напряжением между базами, в данном случае, Q7 и Q8, как раз там этот транзистор и стоит. Смысл: когда он разогревается, на нём (К-Э) падение снижается и ток покоя снижается. Чтобы Q6 разогревался, он должен иметь тепловой контакт с радиатором, на котором стоят выходные транзисторы. То есть они его греют, и он работает термодатчиком и регулятором их температуры. Чтобы усиливаемый сигнал ходил через него, не ослабляясь, он зашунтирован конденсатором.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
Внутрикаскадной ООС надо избегать всеми силами,
а что плохого в подборе по параметрам?
Производители сортируют биполяры на группы по коэффициенту передачи, пары по разности напряжения б-э,
ну чем я хуже? (Фрекенбок)
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4028765#p4028765"]Производители сортируют биполяры на группы по коэффициенту передачи, пары по разности напряжения б-э,
ну чем я хуже? (Фрекенбок)[/uquote]Они - быки-производители, им можно. У них на то автоматические линии. Или линии автоматических китайцев.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4028754#p4028754"][uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4028699#p4028699"]его режим стабилизируется общей ООС по постоянному току. Поэтому никакие подстроечники не нужны.[/uquote]Я-то не против. Кстати, ООС бывает и внутрикаскадная.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4028713#p4028713"]кто такой Q6?[/uquote]Понятно, что ток покоя такого усилителя устанавливается напряжением между базами, в данном случае, Q7 и Q8, как раз там этот транзистор и стоит. Смысл: когда он разогревается, на нём (К-Э) падение снижается и ток покоя снижается. Чтобы Q6 разогревался, он должен иметь тепловой контакт с радиатором, на котором стоят выходные транзисторы. То есть они его греют, и он работает термодатчиком и регулятором их температуры. Чтобы усиливаемый сигнал ходил через него, не ослабляясь, он зашунтирован конденсатором.[/uquote]
Неее это поверхностно, это как обычно я всё знаю даже добавлю Q6 держит напряжение 4 по 0,6в для питания выходников, меня интересуют детали, подробности.
Q4 генератор тока, Q5 cоответственно подстроился под этот ток, а Q6 кто источник тока, источник напряжения ???
Вообще не понимаю как рассматривать эту трёх этажность?
Рассматривайте Q6 как сопротивление, зависящее от температуры. Кстати, иногда туда ставят термистор, насколько я знаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Нето
Последний раз редактировалось Express Сб май 08, 2021 20:57:47, всего редактировалось 1 раз.
Сопротивление, я текст подправил.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ааа подправили
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Капец, не понимаю, что то новое, транзистор как сопротивление???
Почему нет? Само слово "транзистор" произошло от слова "резистор".
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Что нам надо от конкретно этого транзистора? Чтобы в зависимости от температуры он отъедал в себя больше или меньше тока. В условиях более-менее стабильного напряжения проще всего такое поведение эмулировать резистором.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Кааак он может отедать если через него жёстко задан ток генератором??? Я понимаю диод в делителе при нагреве транзистора скидывает лишний ток через себя в питание???
А тут куууда?
А вы гляяяяяньте на схееееему-то. Из генераааааатора тооооока исхооооодит зааааааданный им тооооок. Чтоооооо с ним дааааальше происхоооооодит? А воооооот что. Чааааасть тока идёт в баааааазу, другаааааая - в этот сааааамый транзиииииистор. Ну неужели не видно по схеме???
Последний раз редактировалось mickbell Сб май 08, 2021 21:24:30, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Через R10 зашёл в базу, а через R9 в коллектор идёт, это как??? Ток идёт в одну сторону а вы его в обратную сторону предлагаете загнать??? Неее догнал что то???
Вернуться в «Теория»
