Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение SLvik »
O-LED писал(а):Есть у кого шрифт для ИВ4(ИВ17)??
А в чём проблема - то ???
:shock:
Сами нарисуйте буковки как нравится...
Сообщение O-LED »
:shock:
Проблем никаких, но если есть у кого готовый шрифт, то зачем самому рисовать. 50-60 знаков, из 20 сегментов каждый, все таки долго и муторно рисовать.
KIT
Сообщение SLvik »
O-LED писал(а): Проблем никаких, но если есть у кого готовый шрифт, то зачем самому рисовать. 50-60 знаков.
Зато всё сам, от начала до конца.
А буквы можно и по своему нарисоать, не как у других.
O-LED писал(а): из 20 сегментов каждый, все таки долго и муторно рисовать.
Да прям.....
Лишние полчаса делов - то.
Смотришь на лампу и сразу в программу забиваешь их поочереди от А до бесконечности.
Сообщение Foks »
Есть, я уже выкладывал даже с фотками.
Написан для avr-as (ассемблер GCC). В виду его очень малой популярности, портировать под Ваш компилятор/язык программирования придется ручками.
font.txt
(6.61 КБ) 299 скачиваний
Giggity giggity goo!
Сообщение O-LED »
SLvik писал(а):Смотришь на лампу и сразу в программу забиваешь их по очереди от А до бесконечности.
это легче на бумажке делать, а потом готовую целую таблицу вбить в программу.
Foks Спасибо. посмотрю.
KIT
Сообщение Gargulia »
Xatrix писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=455486#p455486
Чёт никак на эти часы схемку не найду... :(
Оч надо. Есть такой же индикатор и блок питания к нему...
Посмотри здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1078101
Microtech писал(а):Схема, прошивка, фьюзы. Для поделки на макетке, Часы на ИВ-18.
Сейчас использована AtTiny85, Программа содержит разные заготовки для термометра, Сейчас они не до конца доделаны. По идее, можно в 13-ую поместить, но пока не до этого.
Сообщение Microtech »
Вимание для повторяющих эту поделку. Была правка ошибки на схеме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1300094
Сообщение Xatrix »
Будильника там нет...
Наверное придется сооружать свою схему... :(
а что за микра к264ум2. ничего найти для неё не могу...
Сообщение Moto_v3x »
Много проектов на ИВ-18 есть у поляков:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 6b63ee9cca
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1141413.html
и внизу страницы ссылки на подобные темы
Сообщение m.ix »
польские часы в этой теме уже не раз были
часы + 1-2 термометра
Xatrix писал(а):Будильника там нет...
Будет. И термометр на DS18B20 тоже. Но всё это позже, немного. Сигнал на будильник предполагается с выхода DS1307.
Сообщение Xatrix »
Генерировать сигнал будет DS, Tiny? Или что-то типа УМС7?
УМСки своё отыграли. Звук у них противный. :( Будильник с выхода таймера, DS1307 (7 нога). Или лог. уровнем, или прерывистый писк 4 кГц.
Сообщение m.ix »
сделать выхода настраиваемых в меню.
выход лог 1 или 0
чередующийся выход - для активного бузера
вых 4кГц для пассивного бузера
Сообщение Xatrix »
Возможно ли часы сделать в МК? Найти DS3107 у нас проблематично. PCF8563 уже месяц жду...
Например взять PIC16F628A. У него 16 выводов. -4 на питание и кварц. Итого 12.
4 вывода для К176ИД2 на цифры. 3 вывода на К155ИД3 для анодов (8 цифр - 111. от 0 до 7). 3 вывода для кнопок. 1 вывод для градусника и 1 для бузера или той же УМС7, чтобы нагрузку с МК снять.
Сообщение Bear2011 »
Xatrix
Не знаю как насчет PICов но на AVR делается легко. Более того там есть хитрый способ использования часового кварца. Вот статья на сайте DI HALTa http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... jmera.html
Сообщение Zorndaik »
Xatrix писал(а):Возможно ли часы сделать в МК? Найти DS3107 у нас проблематично. PCF8563 уже месяц жду...
:shock: :music: :beer: :tea:
Дык это все по сути дела почти все вышеизложенное - это один в один широко известный в узких кругах любителей никсей "Франкинштейн"!
Вот его схема -
Сообщение Гефестион »
Это усилители индикации. Короче, просто ключи для управления анодами и сетками. Вот справочный листок:
Сообщение Xatrix »
Zorndaik писал(а): :shock: :music: :beer: :tea:
Вот его схема -
Вот, даже к этой схеме вместо 4-х КТ361 поставить К176ИД1, на неё повесить эти К264УМ2 на аноды. В индикаторе есть ещё и 9 анод. Там -, кружок и какая-то вертикальная палка. Их можно использовать, как индикацию включённого будильника и запараллелить с 3 сегментами. А на 4 и 5 сегмент 9 анода повесить К155ТМ2, триггеры в которой будут включать будильник УМС7 и, например, красный светодиод :))... на 6 и 7 сегмент ещё что-нибудь...
Сообщение _Dima_ »
Доброе время суток!, помогите пожалуйста, не смог найти информацию о индикаторе FUTABA 16-BT-25GK, индикатор японский, ему наверное не меньше 20 лет
Вернуться в «Умные мысли»
