Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Телекот »
В версии D диод стоит внутри (на самом деле там стоит ключ) и его можно не ставить. Всё указано в дотащите.
Сообщение diabo-sangue »
Об этом я и говорю, что "вроде как стоит", то-есть по схеме что я собираю он не нужен? А если его все-же поставить, не отразится на работе?
А что по остальным (с Sкой понятно) а как насчет простой ирки и PBF?
Сообщение Телекот »
diabo-sangue писал(а):А если его все-же поставить, не отразится на работе?
не отразится.
diabo-sangue писал(а):а как насчет простой ирки и PBF?
разницы я не заметил.
Сообщение Сергей_74 »
Доташит
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Думаю не совсем в тему (или совсем не в эту), но хотел уточнить (разузнать) о намотке трансформатора для ИИП.
1) По расчету: первичка 62 витка, на кольцо входит (виток к витку), к примеру, 55 витков - как мотать остальные 7 витков??? - Перематывать в два слоя равномерно (при использовании толстого провода проблемно особенно если "дефицит", т.к. он жесткий и не выравнивается полностью после изгиба, в следствии чего получается "стремная, кривая обмотка"), растягивать оставшиеся 7 витков на весь транс или просто продолжать на 2й слой виток к витку?
2) Смотрел видео какого-то украинца по намотке трансформатора, он мотал первичку 80 витков и вторичку 12в в 7 витков, там он сказал: "не важно сколько витков в первичке, главное чтоб кольцо было заполнено", из этого мысль - намотать сколько войдет плотничком на кольцо (пусть будет 55 витков) и методом "тыка" откалибровать вторичку (у меня это 30в, из моего расчета 15 витков вторички на 62 первички) получится 12 витков (это примерно, но совсем не точно - логику не включал - праздник :) ) - какие последствия такой намотки?
СпойлерЕсли вдруг тему перенесете, уведомите пожалуйста в ЛС, а-то я по форумам плохо ориентируюсь. Спасибо за понимание.
Добавлено after 52 seconds:
P.S. - С ПРАЗДНИКОМ ЗАЩИТНИКОВ!!!
Частоту поднимайте и тогда можно меньше первички мотать.
-hands made-
Про частоту я и сам в курсе - речь не совсем об этом, но думаю по схеме (на последних 3х страницах присутствует) что я собираю ее не стоит выше 60 задирать. Или это из разряда "дОташит"?
Утотчню: вопросов было 2! - они выше описаны.
P.S. - не в обиду если кто считает что я грубо выразился со своим(своими) вопросом(вопросами), просто некоторые считают прямые ВОПРОСЫ, как-будто их обязывают что-то делать - но если кто-то так считает то может просто не отвечать, но я прошу помощи и совета и никак никого не хочу обязывать!
Сообщение kentgaryk »
diabo-sangue писал(а):1) По расчету: первичка 62 витка, на кольцо входит (виток к витку), к примеру, 55 витков
Попробуй так оставить с соответствующим пересчетом вторички. Если не выйдет, возьми провод меньше диаметром на 10% меньше и будет тебе счастье! :))
Сообщение Телекот »
Практически всегда подгоняю диаметр провода, иногда даже мотаю двойным проводом меньшего сечения для заполнения целого количества рядов.
В данном случае стоит просто взять провод чуть меньшего сечения.
А на видео подсказки не надо обращать внимания, там могут такой бред насоветовать. Уменьшение количества витков без изменения частоты может привести к насыщению сердечника.
Ну думаю в проводе и проблема т.к. в ExcellentIT указанно макс. D 0,75мм а в наличии только 1,0мм который используется и в первичке и во вторичке... Как понял - подгонять частоту по кол-во витков первички а вторичку уже подбирать методом "тыка"?
Не тыка, а расчета зная необходимый коэффициент трансформации.
Намотал трансформатор, думаю очень неплохо (ровненьким проводом 1мм, равное расстояние меж витками), при запуске работает, НО: греется 100омный резистор (сильно греется без нагрузки, с нагрузкой чуть меньше) и слышен писк(треск) - короче, какой-то непонятный звук (с нагрузкой и без). Определить от куда он идет не удалось (как-то рассеянно по плате), но думаю это либо выход после трансформатора либо фильтр на входе питания (но это совсем не точно - как было написано звук рассеивается) но это точно не конденсаторы (полярные, на выходе БП) и не резистор 100омный.
Где косяк?
P.S. - в данный момент транзисторы вылетели (проверка на КЗ - неудачно :) ) После предыдущего слета транзисторов (забыл поставить пластиковые колпачки на винты) при выпайке транзисторов порвалась дорожка на первом транзисторе (3я нога 1го транзистора, которая идет на 2ю ногу 2го транзистора) и забыл изначально поставить перемычку (просто может транзисторы уже не совсем рабочие были - в смысле когда был "звук")
Звук это самовозбуждение либо старт-стопный режим. Ищи косяки в схеме и разводке.
Решил плюнуть на ту схему что собирал и подумываю о схеме на 460 транзисторах.
Вопрос в следующем: IRFP460 хочу заменить на STP34NM60N (мощнее и затвор полегче), по моему неопытному взгляду они аналогичны, или все-же нет? Придется-ли что изменять в схеме?
Сообщение dreadfull »
хелоу Коты! :)
решил собрать ИБП на ир2153. не могу запустить... и есть вполне конкретный вопрос: при подании питания на микросхему и снятых транзисторах (в моём случае RF460, уже сгорели :facepalm: ), на контакте 5 наблюдается импульс (меряю обычным мультиметром в режиме определения частоты), а на пине 7 должен ли быть импульс?????
как я понял на 7 контакте для верхнего плеча импульс приходит после заряда-разряла конденсатора на 6 и 8 контакте....
При отсутствии нижнего ключа импульса верхнего плеча не будет.
хорошо. а при наличии нижнего ключа и отсутствии вехнего ключа, на верхнее плечо (пин 7) будет приходить импульс??? :?
и допустим, если да, а у меня не наблюдается то наверно ирка пострадала*???
В принципе должен. Но ты даже схемы не выложил, чё там наворочил и как меришь.
блин история длинная..., пойдёт как сказка перед сном.
нашел видео у вот этого чувака
в схеме есть много ошибок (см. приложение), но общий вид такой....
дело в том что при первом включении пыхнули два полевика.... оказалось что электролит на 6 и 8 ноге драйверанемного был уставшим (был высокий ЕСР) и 150В которые шли с первички трансформатора приходили и на ноги 6, 7, 8.... сейчас заменил электролит на обычный кондёр на 1 мкф. опорное напряжение (пин 1) - +15В, на 4 пину - -300В, с 5 пина есть 7 в (половина от опорного), на 7пине наблюдается 15 в.... это всё без ключей!
нашел в закромах родины один 460, кинул в нижнее плечё, опорное напряжение просело до 13.5В на 7 пине наблюдается то 18 то 38 кГц (в зависимости от того куда второй щуп кинуть.....)
схема
(157.86 КБ) 469 скачиваний
Тупые ролики смотреть мало кто захочет. Если хочешь чтобы тебе помогали выкладывай свою схему и задавай по ней вопросы.
