Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
jast321 писал(а):Вероятно это объясняется низким esr и малым сопротивлением выходной обмотки.
Это объясняется наличием ООС по напряжению и усилителя ошибки. При желании можно сделать выходное сопротивление даже отрицательным. Кстати так часто делается в ЗУ для мобилок с целью компенсации сопротивления тонкого кабеля.
Определяется также.
Сообщение jast321 »
Хмм. Выходное сопроивление отрицательным- не слышал об этом.
Спасибо.
Сообщение Upgrader »
А не подкинет ли кто-нибудь схему обратной связи для импульсного блока питания с плавным повышением напряжения при включении? :))
Сообщение Slabovik »
Не подкинет. Потому что плавное повышение не обратной связью делается...
А чем же?
Сообщение Ivanoff-iv »
расшунтируешь постепенно верхний резистор делителя - вот и плавное повышение напряжения...
самое простое - конденсатор на него повесить напрямую или через диод - чтобы не оказывал влияния когда зарядится (в этом случае заряжать его придется отдельным резистором)...
Да, я тоже так думаю... надо конденсатор попробовать.
напряжение - должно быть по обратнойсвязи, а то - ограничение мощности обычно (например конденсатор на 4й ноге тл494 ограничивает именно мощность)
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пн фев 11, 2019 09:22:46, всего редактировалось 1 раз.
Для начала нужно понять, что блок питания == усилитель, и что он усиливает. А раз есть то, что он усиливает, значит, этим параметром и нужно работать для получения нужного на его выходе.
Ivanoff-iv писал(а):расшунтируешь постепенно верхний резистор делителя
и получаешь внезапный возбуд на старте...
кстати да, а чем шимка кормиться будет на старте?
Сообщение Asaba »
Так это же и есть обратная связь.
Последний раз редактировалось Asaba Пн фев 11, 2019 09:28:31, всего редактировалось 1 раз.
Даже рядом не стояла...
зы: нехорошо править посты, изменяя их смысл, после того, как на них уже ответили
Последний раз редактировалось Slabovik Пн фев 11, 2019 09:49:13, всего редактировалось 1 раз.
Если используется тл494 то делается постепенное понижение напряжения на 4 ноге до потенциала земли, посредством заряда конденсатора.
Добавлено after 33 seconds:
без всякой связи. :wink:
Сообщение Телекот »
Ivanoff-iv писал(а):например конденсатор на 4й ноге тл494 ограничивает именно мощность
Это как? Как этот конденсатор получает информацию о мощности что бы её ограничить?
Да и по мере заряда конденсатора мощность блока питания меняется многократно. :))
меняется предел заполнения -> как следствие мощность (в %)... (тут ОС и измерения мощности нет)
конденсатор ничего не получает, он просто заряжается, напряжение на соответствующей ноге шимки падает, позволяя ей на большее время открывать ключи... (плавный старт)
а мощность - это потому что в ПХ (знаю, что это мой домысел, потому и дописал модель шимки, подразумевая наиболее частое её применение в полумостовых ПХ АТХ блоках питания) после выпрямителя стоит трансель работающий по принципу сходному с принципом степдаун преобразователя (на сколько падает напряжение, настолько растет и ток, примерно (с учетом КПД) передавая энергию со входа на выход)
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
хотя я и так понял, что Вы и без того всё знаете.
Сообщение Телекот »
так же можно сказать и про ток, что мне кажется более справедливо.
Сообщение Asaba »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3567597#p3567597"]Даже рядом не стояла...
зы: нехорошо править посты, изменяя их смысл, после того, как на них уже ответили[/uquote]
Не менял я содержание маленького поста, а добавил цитату, которую комментировал. Чтобы не вводить в ступор читателей. Ибо все так быстро настрочили 4 сообщения. за 3 минуты, что мое оказалось не в том месте. И пока я вникал в то, что получилось и дополнял, вы долбавили еще сообщение. Если бы вы не поспешили, то и ваше послесловие и не понадобилось бы.
Ну, вы не первый день и знаете - казусы всякие бывают по воле случая
Бывает, но тем не менее, смысл по прочтении перевернулся на противоположный.
Сообщение Asaba »
Это в вашей поспешившей голове. Остальные пропустили бы мимо ушей. К мелким издержкам надо быть терпимее. В итоге утратили нить дискуссии.
Ну дак и пропустили бы :wink: У кого нервы крепче, у меня или у вас? :)
А то один отредактировал, второй отредактировал, в итоге всё перевернулось с ног на голову. Не то, чтобы оно стало неправильно, но я-то ведь прочитал не то, что вы думаете, а только то, что было написано :dont_know:
Действительно, давайте закруглимся, ибо оффтопик однозначный...
