Мелкие практические вопросы
Сообщение Alexandr27 »
Есть такой вентилятор. Из опознавательных знаков осталась только надпись СБ2. Наружу торчат три проводка - два белых и чёрный.
Между Б1 и Ч 3,37 кОм, между Б2 и Ч 3,40 кОм, между Б1 и Б2 3,55 кОм. Микросхем внутри никаких не наблюдаю, только обмотки.
Ротор не магнитный, вроде из алюминия.
Как этот вентилятор запустить?
(207.94 КБ) 165 скачиваний
(234.22 КБ) 162 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение ypppu »
Похоже, что это двухфазный асинхронный двигатель низкого напряжения. Можно попробовать на одну полуобмотку подать 12 вольт переменки, а на вторую те же 12 вольт переменки, но через фазосдвигающий конденсатор.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4152574#p4152574"]Похоже, что это двухфазный асинхронный двигатель низкого напряжения. переменки,[/uquote]
откуда вас таких берут и хде вы такую чуш взяли особено учитывая это
Alexandr27 писал(а):Между Б1 и Ч 3,37 кОм, между Б2 и Ч 3,40 кОм, между Б1 и Б2 3,55 кОм. Микросхем внутри никаких не наблюдаю, только обмотки.
какие нах 2фазы :oops:
какие нах 12в :oops: :kill: :dont_know:
по укладке и сопротивдениям типичный 3ф мотор на скоре всего3Y230 :idea: или даже 3Y127 мощность правда низкая и обороты...вобшем это вертушка от 3ф апарата -ртиьание автотрансовое от отводоф 1 или от 2ки
если очень повезет и оно не згорит то
3Y380 то можно пигравщись с капом фазосдвига получить питание от 1й фазных 230в... лишние волты погасить резистором ПЭВ обдваемый вертушкой
Сообщение ypppu »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4152625#p4152625"]если очень повезет и оно не згорит то[/uquote]
Предлагаю для начала подать 12. Если сразу не пыхнет, если не будет дымить и сильно греться, тогда можно побольше дать.
Однако, сколько нужно намотать длины провода и какого сечения, чтобы получить килоомы? И чтобы при этом высокое напряжение держал.
Сообщение diesel170 »
По виду похож на обычные сетевые вроде ВН-2 и подобных, судя по сопротивлению обмоток - явно не низковольтный и по всей видимости, трёхфазный. Подключить можно с конденсатором: два провода в розетку, между любым из них и третьим - конденсатор. Если завертится не в ту сторону, перекинуть конденсатор на другой сетевой провод.
Включить вначале на 127 В, если будет крутить плохо, то можно в 220. Сразу в 220 совать ОЧЕНЬ НЕ СОВЕТУЮ.
ypppu писал(а):Однако, сколько нужно намотать длины провода и какого сечения, чтобы получить килоомы? И чтобы при этом высокое напряжение держал.
В трансформаторах же мотают... И они держат 220, хотя сами размером с пару спичечных коробков. На фото статора видно весьма тонкий провод и витков дофига и больше. Провод наверное ø0,07 или даже 0,05 мм.
По поводу гирлянды из предыдущих сообщений. Просто к сведению.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4139545#p4139545"]Не то что бы даже схему... возьмите лучше светодиод который сам будет плавно менять цвет, они дешевые.[/uquote]Плавно меняющий не нашёл. Наверное, перед НГ их все раскупили.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4146809#p4146809"][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4146788#p4146788"]Там светодиоды мигающие или отдельная схема. Можно ли менять яркость самостоятельно изменением напряжения?[/uquote]
Схема такая, светодиоды в параллель, мс замыкает выводы Led и Vss 2 раза в секунду.
Изображение[/uquote]
Переделал схему в такую:
Теперь, вместо стробоскопа более-менее плавно загорается и тухнет с интервалом примерно в 2 сек.
Все остальные схемы с интернета, которые собирал тоже давали эффект стробоскопа.
В даташитах на МС кроме стандартной схемы включения больше никакой полезной информации.
PNP здесь оказался предпочтительней чем, к примеру, NPN эмиттером на вывод 2 МС, так как при значительном возрастании тока/напряжения через вывод 2 по сравнению с выводом 1, МС остаётся постоянно в открытом состоянии.
Номиналы выбрал исходя из компромисса между макс. яркостью и плавностью зажигания-погасания.
При 2.5 вольтах светодиоды начинают тускло светить, поэтому стаб. на 2.4в. От 3 до 4.5 вольт работает одинаково.
R2 мощностью 0.25 - 0.5 ватта.
Но, если предложите другие варианты схем, рассмотрю на будущее.
(6.03 КБ) 158 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение mickbell »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4152713#p4152713"]Однако, сколько нужно намотать длины провода и какого сечения, чтобы получить килоомы? И чтобы при этом высокое напряжение держал.[/uquote]Какие в задницу килоомы АКТИВНОГО сопротивления? Это что, обмотка реле постоянного тока??? :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4153040#p4153040"]Какие в задницу килоомы АКТИВНОГО сопротивления? Это что, обмотка реле постоянного тока??? :shock:[/uquote]
Вот и я спрашиваю "сколько нужно намотать длины провода и какого сечения, чтобы получить килоомы?"
Блин... я как-то упустил, что он там намерял. Действительно ведь килоомы. Странно это.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4152625#p4152625"]-ртиьание[/uquote]
Вот это очень подозрительно
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Hand-Maker »
Дома есть панель, вроде с такими вентиками. Постараюсь не забыть посмотреть, как включаются.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4152552#p4152552"]Как этот вентилятор запустить?[/uquote]Вот так:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %D0%BD002/
Название вентилятора Тс7063.н002 гуглите на здоровье :tea:
Я конечно не Ванга, может другой у вас, но вряд ли сильно другой.
Типа схема: :)))
Сообщение ypppu »
Значит там и правда используются супертонкие обмоточные провода, круто.
Сообщение AlexS4 »
как много написали про простой моторчик)).
Alexandr27,
зы если есть сомнения что обмотка на 120/127v -берем 2 конденсатора: один для разворота фазы на одной из обмоток, как на картинке, а через 2й питаем _всю_ схему (в разрыв одного из проводов 220) начинаем с 0.5..1uF металло-пленочник на 400..600V.
Но лучше ЛАТР с амперметром, очень полезная вещь!!!
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4153933#p4153933"]а через 2й питаем _всю_ схему (в разрыв одного из проводов 220)[/uquote]
и попадаем в резонанс и делаем еще хуже :)))
Ярослав555,
Нет. Сами то попадали?
И если ток через конденсатор явно меньше штатного потребления мотора ничего такого не будет даже близко.
Хотя лучше конечно лампочку использовать маломощную на 220 вольт, если есть такая.
Сообщение falkonist »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4154435#p4154435"]лампочку использовать маломощную на 220 вольт[/uquote]
Во-первых, пошел уже то ли 8-й, то ли 9-й год, как не 220 В, а 230 В. Но народ всё еще в XIX веке живет...
Во-вторых, гпалогеновая лампа на 30 Вт - и маленькая и вполне достаточная для большинства случаев ограничения тока (на фото в аттаче - справа вверху)
(60.64 КБ) 85 скачиваний
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4154873#p4154873"]как не 220 В, а 230 В. Но народ всё еще в XIX веке живет...[/uquote]Не важно.
У меня лампочка из СССР есть со встроенным термисторным плавным пуском.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4153948#p4153948"]Но лучше ЛАТР с амперметром, очень полезная вещь!!![/uquote]Такое есть у меня.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4154435#p4154435"]Хотя лучше конечно лампочку использовать маломощную на 220 вольт, если есть такая.[/uquote]Лампочку для проверки выкручу из холодильника.
Пара вопросов:
Если в диодном мосте параметры каждого диода 1000 вольт, 1 ампер и ток в каждый момент времени течёт по цепи последовательно с нагрузкой по двум диодам, то макс. обратное напряжение будет 2000 вольт?
Какое преимущество имеет схема зарядного устройства на тиристоре/симисторе перед зарядным на транзисторе? Более высокий КПД? А что по поводу недостатков?
(2.8 КБ) 269 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Вернуться в «Практика»
