Мелкие практические вопросы
Сообщение Mixa64 »
Всем привет, а вот такой вид геттера у 8ЛО6И нормален, или нужно о чем-то беспокоиться? Внутри подковы еле уловимая палевость, интерференционные кольца перемежаются кольцами с металлическим блеском.
Сообщение gsmart »
Mixa64 писал(а):Всем привет, а вот такой вид геттера у 8ЛО6И нормален, или нужно о чем-то беспокоиться?
Беспокоится нужно тогда, когда геттер стал белеть.
Сообщение Mixa64 »
gsmart писал(а): Беспокоится нужно тогда, когда геттер стал белеть.
Про белеть да, знаю, но уж очень странная форма, кольцо незамкнутое, а вокруг тончайший слой того же самого, все это с металлическим отблеском. Так полагаю, что в первую очередь тончайший слой вокруг стал бы белеть.
Сообщение dgrett »
Видно незамкнутое кольцо металлического бария. Скорее всего неполное испарение оксида бария из за неправильно позиционирования относительно индуктора или брака самого геттера (маловероятно). Цветные разводы это скорее всего тонкий слой бария. После испарения геттера обычно следует тренировка с известным профилем тока накала и высокого напряжения, в течение которого прибор старится, устаканиваются вакуум и остальные параметры. Геттер захватывает оставшиеся газы, в том числе опасный для катода кислород.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение Mixa64 »
Спасибо, картина сложилась. Так и запишем, недоиспарение. Кстати, чашка обычно (в лампах) пустая и с гладким дном остается, тут - что-то зернистое спекшееся осталось. И разрыв кольца с той стороны, где у чашки стойка, за которую она держится, стойка могла теплоотводом послужить.
Сообщение moxim »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. На станке электромотор начал раз на десять запукаться только с толкача. Провернёшь -и дальше всё ок. Решил я конденсатор пусковой заменить. Оригинала поблизости не продают. На конденсаторе указано 2 напряжения. 400v b, 450v c. Что значит b и c? Как аналог то подобрать?
Полное название Icar Ecofill wb40160, 16mkF.
(116.15 КБ) 101 скачивание
Сообщение Maykill »
1- там две частоты указано
видимо исходя из этого
Но я-бы поставил с запасом...на 450 в
Сообщение Мухнун »
moxim писал(а):На конденсаторе указано 2 напряжения. 400v b, 450v c. Что значит b и c? Как аналог то подобрать?
На пусковых эти буквы вроде к ресурсу (в данном случае для двух напряжений) имеют отношение...
Сообщение moxim »
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4171376#p4171376"]
На пусковых эти буквы вроде к ресурсу (в данном случае для двух напряжений) имеют отношение...[/uquote]
Точно, спасибо!
Сообщение Evan »
Туплю, но не хочу плодить дополнительные темы.
Есть некоторое количество бывших в употреблении микроконтроллеров ATMEGA8, ATMEGA328, выпаяных из бытовухи.
Возможно ли их каким то образом повторно применить микросхемы?
Сообщение korob »
Естественно (при наличии программатора).
Сообщение сэм »
Расплавить совместно в нужной пропорции без всякого вакуума.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4171766#p4171766"]Можно ли в домашних условиях правильно сделать оловянно-свинцово-висмутовый припой , смешав, например, пос 60 и сплав Розе? Видится это расплавлением и перемешиванием[/uquote]Конечно. Расплавил и перемешал. Всё.
Сообщение dgrett »
{А Розе на каждом углу...}
Вот странно, а я за всю жизнь Розе и в руках то не держал
dgrett, Аналогично :)))
Сообщение Борисович »
Martian, можно в домашних условиях даже ПОС-61 сделать.Изображение
И замечательно им паять.Лучше,чем многими припоями из магазина
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4171631#p4171631"]Есть некоторое количество бывших в употреблении микроконтроллеров ATMEGA8, ATMEGA328, выпаяных из бытовухи.
Возможно ли их каким то образом повторно применить микросхемы?[/uquote]Правильно написали, что ПРИ НАЛИЧИИ ПРОГРАММАТОРА.. При чем, "последовательный" программатор, скорее всего, вам не подойдёт СОВСЕМ, как правило, в МК запрограммированы лок-биты, которые можно стереть, либо "правильным программатором", либо фьюз-бит доктором..
Сообщение kentgaryk »
Борисович писал(а):можно в домашних условиях даже ПОС-61 сделать
Лучше делать ASAHI. Не понятно только как канифоль внутрь трубочки закладывать. :dont_know:
Еще лучше в домашних условиях делать водовку, а припой покупать на сэкономленные деньги! :tea:
Сообщение Maykill »
канифоль внутрь трубочки закладывать. (С)
а как павидла попадает внутрь конфет ПОДУШЕЧКИ....Вот примерно также
Сообщение mickbell »
Да нормально. Соорудить станочек, он будет проволочку волочить, потом её плющить, сворачивать в полутрубочку, добавлять толчёную канифоль, потом сворачивать в совсем трубочку. Делов-то... Только ПОС не 61, а 63. Эвтектика - наше всё.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
