Мелкие практические вопросы
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4168501#p4168501"]Есть пластиковый цилиндрический корпус. В нём магнит с магнитопроводом, почти как в обычных динамиках в наушниках. Только катушка неподвижно закреплена на магнитопроводе.
Мембрана представляет собой кружочек из тонколистовой стали, в центре которого точечной сваркой приварен маленький сердечник в форме кружочка.
Получается, принцип действия оказался сложнее, чем я предполагал.[/uquote] :facepalm: Этому "устройству" уже 147 лет..
Это один из старейших электротехнических приборов, почти без изменения сохранивший свои основные черты до наших дней
"Трубка Белла" -
В 1875 году профессор вокальной физиологии в школе ораторского искусства Бостонского университета (США) Александр Грейам Белл изобрел электрический телефонный аппарат. Новшество представляло собой не что иное, как соединенные проводной линией два обратимых магнитоакустических преобразователя (рис. 1а), каждый из которых во многом похож на знакомый теперь всем с детства электромагнитный «наушник».
Рис. 1. Трубка Белла (а) и один из «собратьев» углепорошкового микрофона Эдисона (б): 1 — корпус, 2 — слуховая раковина (амбушюр), 3 — упругая стальная мембрана, 4 — «базовая» часть преобразователя (катушка с магнитным стержнем или — у микрофона — капсюль с углепорошком), 5 — регулировочный винт, 6 — контактный вывод (2 шт.).
https://modelist-konstruktor.com/sam-se ... ivilsya-by
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а): Этому "устройству" уже 147 лет..
"Трубка Белла"
В такой хорошей книге описан принцип работы и указан процесс самостоятельного изготовления "трубки Белла" и прочих динамиков:
Ещё одна хорошая книга по изготовлению самодельных громкоговорителей:
Сообщение ypppu »
Да, что-то очень похожее. Я вот нарисовал то, что увидел.
(9.88 КБ) 568 скачиваний
Походу внешнее кольцо - постоянный магнит. Магнитопровод хорошо магнитится. Сопротивление обмотки 45 Ом.
(152.72 КБ) 593 скачивания
Сообщение Prostoy 4elovek »
kentgaryk, та схема работает так, выставил порог срабатывания. Доходит до такого порога, включается кулер (плавно) набирает максимальные обороты и при снижении температуры обороты падают, и вентилятор выключается. Схема норм работает, но только от 12В
Сообщение kentgaryk »
Prostoy 4elovek писал(а):та схема работает так
Вот я и привел схему которая работает так, только нормальную. Плавно включать кулер не желательно, на стоячую при низком напряжении он может сгореть. Надо чтобы он стартовал при минимальной температуре но с малыми оборотами.
Если надо чтобы он стоял и резко включался с набором температуры нужна пороговая схема с гистерезисом. Это уже другая тема.
Добавлено after 9 minutes 54 seconds:
ypppu писал(а):Я вот нарисовал то, что увидел.
Ты что никогда в детстве телефонный капсюль не разбирал?
Сообщение Hand-Maker »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4168764#p4168764"]Походу внешнее кольцо - постоянный магнит. Магнитопровод хорошо магнитится. Сопротивление обмотки 45 Ом.
Изображение[/uquote]
Звукосниматель под одну струну...
Сообщение ypppu »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4168849#p4168849"]
Ты что никогда в детстве телефонный капсюль не разбирал?[/uquote]Не разбирал.
Трудное детство... Деревянные игрушки, прибитые к потолку к полу. :)))
Перерисовал пищалку поточнее. Чёрным - пластиковый корпус. Синим - сталь. Оранжевым - катушка. Серым - неодимовый магнит. Коричневым - кольцевой магнитопровод из ферромагнетика.
Получается, что при одном направлении тока катушка помогает магниту притягивать стальной кружочек, а при другом - мешает.
(12.54 КБ) 95 скачиваний
Ты знаааал! :wink:
Сообщение Evan »
Про сорта пищалок
Сообщение ypppu »
А начиналось всё с того, что хотел сделать карманную прозвонку, чтобы пищала достаточно громко, и чтобы была ремонтопригодной (в случае чего не пришлось заказывать редкие высокоомные динамики). Пищалок от компьютера у меня предостаточно, но, как выяснилось, они батарейку сажают быстро. Придётся или отказаться от мобильности, или часто батарейку менять.
Сообщение gsmart »
ypppu писал(а):Пищалок от компьютера у меня предостаточно, но, как выяснилось, они батарейку сажают быстро.
Приладте пищалку от китайского кварцевого будильника.
ypppu писал(а):Деревянные игрушки, прибитые к потолку к полу.
А люлька то чугуниевая была? :))
Сообщение Mixa64 »
Всем привет, а вот такой вид геттера у 8ЛО6И нормален, или нужно о чем-то беспокоиться? Внутри подковы еле уловимая палевость, интерференционные кольца перемежаются кольцами с металлическим блеском.
Сообщение gsmart »
Mixa64 писал(а):Всем привет, а вот такой вид геттера у 8ЛО6И нормален, или нужно о чем-то беспокоиться?
Беспокоится нужно тогда, когда геттер стал белеть.
Сообщение Mixa64 »
gsmart писал(а): Беспокоится нужно тогда, когда геттер стал белеть.
Про белеть да, знаю, но уж очень странная форма, кольцо незамкнутое, а вокруг тончайший слой того же самого, все это с металлическим отблеском. Так полагаю, что в первую очередь тончайший слой вокруг стал бы белеть.
Сообщение dgrett »
Видно незамкнутое кольцо металлического бария. Скорее всего неполное испарение оксида бария из за неправильно позиционирования относительно индуктора или брака самого геттера (маловероятно). Цветные разводы это скорее всего тонкий слой бария. После испарения геттера обычно следует тренировка с известным профилем тока накала и высокого напряжения, в течение которого прибор старится, устаканиваются вакуум и остальные параметры. Геттер захватывает оставшиеся газы, в том числе опасный для катода кислород.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение Mixa64 »
Спасибо, картина сложилась. Так и запишем, недоиспарение. Кстати, чашка обычно (в лампах) пустая и с гладким дном остается, тут - что-то зернистое спекшееся осталось. И разрыв кольца с той стороны, где у чашки стойка, за которую она держится, стойка могла теплоотводом послужить.
Сообщение moxim »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. На станке электромотор начал раз на десять запукаться только с толкача. Провернёшь -и дальше всё ок. Решил я конденсатор пусковой заменить. Оригинала поблизости не продают. На конденсаторе указано 2 напряжения. 400v b, 450v c. Что значит b и c? Как аналог то подобрать?
Полное название Icar Ecofill wb40160, 16mkF.
(116.15 КБ) 89 скачиваний
Сообщение Maykill »
1- там две частоты указано
видимо исходя из этого
Но я-бы поставил с запасом...на 450 в
Сообщение Мухнун »
moxim писал(а):На конденсаторе указано 2 напряжения. 400v b, 450v c. Что значит b и c? Как аналог то подобрать?
На пусковых эти буквы вроде к ресурсу (в данном случае для двух напряжений) имеют отношение...
Вернуться в «Практика»
