Мелкие практические вопросы
Сообщение moxim »
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4171376#p4171376"]
moxim писал(а):На конденсаторе указано 2 напряжения. 400v b, 450v c. Что значит b и c? Как аналог то подобрать?
Полное название Icar Ecofill wb40160, 16mkF.
На пусковых эти буквы вроде к ресурсу (в данном случае для двух напряжений) имеют отношение...[/uquote]
Точно, спасибо!
Сообщение Evan »
Туплю, но не хочу плодить дополнительные темы.
Есть некоторое количество бывших в употреблении микроконтроллеров ATMEGA8, ATMEGA328, выпаяных из бытовухи.
Возможно ли их каким то образом повторно применить микросхемы?
Сообщение korob »
Естественно (при наличии программатора).
Сообщение Martian »
Можно ли в домашних условиях правильно сделать оловянно-свинцово-висмутовый припой , смешав, например, пос 60 и сплав Розе? Видится это расплавлением и перемешиванием, но, может это надо делать в вакууме или под давлением или на запредельных температурах... или как?
Сообщение сэм »
Расплавить совместно в нужной пропорции без всякого вакуума.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4171766#p4171766"]Можно ли в домашних условиях правильно сделать оловянно-свинцово-висмутовый припой , смешав, например, пос 60 и сплав Розе? Видится это расплавлением и перемешиванием[/uquote]Конечно. Расплавил и перемешал. Всё.
Сообщение Martian »
Отлично, сэм, Upgrader, спасибо! Я подозревал, что оно так и будет, но как металлург никакой, поэтому закрались сомнения.
Не сумел поблизости найти готовый. А Розе на каждом углу...
Сообщение dgrett »
{А Розе на каждом углу...}
Вот странно, а я за всю жизнь Розе и в руках то не держал
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
dgrett, Аналогично :)))
Сообщение Борисович »
Martian, можно в домашних условиях даже ПОС-61 сделать.Изображение
И замечательно им паять.Лучше,чем многими припоями из магазина
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4171631#p4171631"]Есть некоторое количество бывших в употреблении микроконтроллеров ATMEGA8, ATMEGA328, выпаяных из бытовухи.
Возможно ли их каким то образом повторно применить микросхемы?[/uquote]Правильно написали, что ПРИ НАЛИЧИИ ПРОГРАММАТОРА.. При чем, "последовательный" программатор, скорее всего, вам не подойдёт СОВСЕМ, как правило, в МК запрограммированы лок-биты, которые можно стереть, либо "правильным программатором", либо фьюз-бит доктором..
Сообщение kentgaryk »
Борисович писал(а):можно в домашних условиях даже ПОС-61 сделать
Лучше делать ASAHI. Не понятно только как канифоль внутрь трубочки закладывать. :dont_know:
Еще лучше в домашних условиях делать водовку, а припой покупать на сэкономленные деньги! :tea:
Сообщение Maykill »
канифоль внутрь трубочки закладывать. (С)
а как павидла попадает внутрь конфет ПОДУШЕЧКИ....Вот примерно также
Сообщение mickbell »
Да нормально. Соорудить станочек, он будет проволочку волочить, потом её плющить, сворачивать в полутрубочку, добавлять толчёную канифоль, потом сворачивать в совсем трубочку. Делов-то... Только ПОС не 61, а 63. Эвтектика - наше всё.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4172109#p4172109"]Еще лучше в домашних условиях делать водовку, а припой покупать на сэкономленные деньги! :tea:[/uquote]Так и делаю :) но тут беда в том, что висмутовый не купить. Кадмиевый есть, но тут придётся очень много "наэкономить" на него, печень не выдержит :cry:
Сообщение 12943 »
ПОС тоже смертельно вреден, как жить дальше?
12943,
Вранье. Спросите у старых радиолюбителей, которые всю жизнь паяют. Спросите у котов которые с радиолюбителями живут. :)
Это миф с целью подзаработать на производстве зеленых припоев.
Сообщение Martian »
Ну, я не столько вред кадмия имел ввиду, сколько стоимость и соответственное количество водки необходимой для производства и выпивания, чтоб наэкономить на ПОСК :)
Martian писал(а):и соответственное количество водки необходимой для производства и выпивания
Бесплатное Нова-Хава - водку не обязательно выпивать всю самому, излишки можно пустить на продажу и если цена будет гуманная то народ к тебе потянеЦЦа! :)) :wink:
Сообщение ddr4 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4172321#p4172321"]12943,
Это миф с целью подзаработать на производстве зеленых припоев.[/uquote]Может быть у старых радиолюбителей остались запасы советского припоя. Читал отзыв одного из таких, говорит что покупал новые ПОСы в магазинах, они все серые и сильно воняют, что по его мнению из-за того что там 60% свинца, а не олова.
Если есть хорошая вытяжка то можно паять и таким низкокачественным ПОСом, а если нет.
Например когда я, без вытяжки, паял вот такими современными ПОСами купленными в интернет магазинах, то имел неприятные ощущения напоминающие кадмий. Теперь стараюсь паять чистым оловом или почти оловянными припоями, и таких кадмиевых проблем уже не имею.
Вернуться в «Практика»
