Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Так и пиши нормально! Если на лампочках импульсы нормальные, разбирайся с трансформатором.
Сообщение jast321 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3576146#p3576146"]
jast321 писал(а):Вопрос в запуске шим. Должен ли работать генератор? Я же команду на старт не даю.
Ну дык как же он запустится без команды? Команда с материнки разрешает ШИМке генерировать, иначе ШИМка "спит". Там просто провода достаточно соединить, чёрный и зелёный, ЕМНИП.[/uquote]
Ну например блок питания собраный на той же тл494 генератор включается при ее запитки и обвесе соответствующих выводов.
Сообщение Upgrader »
[uquote="__Артём__",url="/forum/viewtopic.php?p=3575863#p3575863"]На 40 маловато,желательно не меньше 60..но оно знаешь на практике бывает по разному.[/uquote][uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3575932#p3575932"]шимка для накачки дросселя открывается полностью и в этот момент к диоду приложено всё входное напряжение... т.ч. не выдержит точно.[/uquote]
Вот схема из даташита! (этого http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf) Texas Instruments настоящий!
Входное указано до 55, выходное до 50.
Внимание вопрос!!! :write:
Почему диод 1N5822 стоит всего на 40 вольт? :shock: :o
Сообщение Albert_V »
Upgrader, В этом документе, на стр.23 (8.2.2.2.4) сказано что обратное напряжение этого диода должно быть как минимум в 1,25 раз выше максимального входного напряжения. И далее, в Table 3, предлагают на выбор...
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3576230#p3576230"]Если на лампочках импульсы нормальные, разбирайся с трансформатором.[/uquote]
На торе получилось. На выход повесил лампочку 100Вт 220В, горит вполнакала транзюки сильно не греются, потребление около 2А. параллельно лампе повесил диодный мост (дабы хоть както измерить величину напряжения), напряжение после диодного моста составило 130В. значит переменной (импульсное) будет 130/1,41=92В ?????
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение __Артём__ »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3574873#p3574873"]на крайняк шотку с материнской платы[/uquote]
Про диод шоттки вы были правы,оно не только даёт защиту от переплюсовки,но теперь усилитель ещё и от переменки работает :))
Получилось что то типо однополупериодной схемы)надеюсь подключил правильно
Сообщение Agaev »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3576349#p3576349"]значит переменной (импульсное) будет 130/1,41=92В ?????[/uquote]
Нет. 1,41 - для синусоидального сигнала. Доступнее всего сравнивать лампу, питаемую с импульсника с такой же лампой, запитанной постоянным током, отрегулированным до одинаковой яркости с измеряемой лампой. А постоянку уж можно точно измерить.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3576377#p3576377"]Доступнее всего сравнивать лампу, питаемую с импульсника с такой же лампой, запитанной постоянным током, отрегулированным до одинаковой яркости с измеряемой лампой. А постоянку уж можно точно измерить.[/uquote]
Ну что ж,. ошибся в одном на БП было установлено ограничение тока, реальное потребление 5,5А (что в ожидаемых пределах).
Это сборка на 30 А 45 В.
Скажите в ней каждый диод на 30 Ампер или 1 по 15?
Эта информация есть в документации на SBL3045 (стр.2).
Average Rectified Output Current (Per Leg) IO 15 A
Каждый по 15 :cry: :))
Сообщение Stator »
Здравствуйте, столкнулся с таким непонятным явлением.
Имеется трансформаторный блок питания: трансформатор 300 Вт, диодный мост на КД213А, электролит 4700 мкф. К мосту подключены через предохранитель четыре одинаковых стабилизатора (обычных на транзисторах), выдающие 40В, 0,55А. Предохранитель на 3 А периодически сгорает, может минут через 5, может через полчаса работы. Поставил на 4 А - держит. На выходе стабилизаторов напряжение и ток стабильны. После моста общий ток около 2,4 А, но стрелка амперметра быстро колеблется, как будто дрожит. Из-за чего это может быть? Может ли из-за этого постоянно сгорать предохранитель, хотя он на больший ток установлен? Думал, может какие помехи в сети от инструментов, данный блок работает в гараже, а там инверторы, болгарки и т.д. Соорудил фильтр с варистором, дросселями и конденсаторами перед первичкой, но проблема осталась.
Stator писал(а):...стрелка амперметра быстро колеблется, как будто дрожит...
Для начала, замените электролит (наверняка он уже давно "сухой").
Хорошо было бы выложить фото внутренностей этого блока питания, а ещё лучше - схему.
Сообщение diesel170 »
jast321 писал(а):Ну например блок питания собраный на той же тл494 генератор включается при ее запитки и обвесе соответствующих выводов.
Правильно, при обвесе соответствующих выводов.
Stator писал(а):Имеется трансформаторный блок питания: трансформатор 300 Вт, диодный мост на КД213А, электролит 4700 мкф. К мосту подключены через предохранитель четыре одинаковых стабилизатора (обычных на транзисторах), выдающие 40В, 0,55А. Предохранитель на 3 А периодически сгорает, может минут через 5, может через полчаса работы. Поставил на 4 А - держит. На выходе стабилизаторов напряжение и ток стабильны. После моста общий ток около 2,4 А, но стрелка амперметра быстро колеблется, как будто дрожит. Из-за чего это может быть? Может ли из-за этого постоянно сгорать предохранитель, хотя он на больший ток установлен?
Предохранитель не надо впритык ставить, а надо с запасом (особенно если он китайский).
Если дрожит стрелка, то подозрение на пробой/обрыв диода в выпрямителе и на самовозбуд стабилизаторов.
diesel170 писал(а):Если дрожит стрелка, то подозрение на пробой/обрыв диода в выпрямителе и на самовозбуд стабилизаторов.
Если амперметр поставить между мостом и электролитом то и будет дрожать в зависимости от типа прибора, его инерционности. При обрыве диода будет заметно сильнее. Косвенным признаком может быть повышенный нагрев трансформатора. Нужно смотреть осциллографом что там происходит. Если же амперметр стоит после электролита и стрелка колеблется то электролит пустой и требует замены.
Сообщение Stator »
Спасибо за советы большое.
Albert_V писал(а):Для начала, замените электролит (наверняка он уже давно "сухой").
Извиняюсь, ввел в заблуждение, сказав в единственном числе, на самом деле их семь в параллель. Номиналы 470 и 680 мкф на 200 В, каждый проверял мультиметром, немного выше номиналов все. Общая емкость получилась около 4600 с копейками, вот я и округлил.
По поводу схемы я как-то советовался здесь раньше, её и применил, транзисторы выбрал из имеющихся с учетом напряжения. Не стал устанавливать С3 и С4 и сейчас только допер, что зря, наверно?
diesel170 писал(а):Предохранитель не надо впритык ставить, а надо с запасом (особенно если он китайский).
Китайский. Диоды проверил. Наверно кондеры С3 и С4 надо вернуть?
kentgaryk писал(а):Если амперметр поставить между мостом и электролитом то и будет дрожать в зависимости от типа прибора, его инерционности. При обрыве диода будет заметно сильнее. Косвенным признаком может быть повышенный нагрев трансформатора. Нужно смотреть осциллографом что там происходит. Если же амперметр стоит после электролита и стрелка колеблется то электролит пустой и требует замены.
Да, амперметр там стоял. Трансформатор холодный, осциллографа к сожалению нет.
Сегодня длительное время работал с предохранителем на 4 А, может я зря парюсь вообще?
Сообщение jast321 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3576642#p3576642"]
Правильно, при обвесе соответствующих выводов.[/uquote]
Ну так в моем случае также . Подано напряжение питания на шимку, подключен на соответствующий вывод конденсатор. Но генерации нет.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Stator",url="/forum/viewtopic.php?p=3577196#p3577196"]Да, амперметр там стоял. Трансформатор холодный, осциллографа к сожалению нет.
Изображение Изображение[/uquote]
Вобще-то Амперметр ставят в разрыв выхода плюса(+Out) обычно... :tea: Он и дёргаться не будет и ток правдивый покажет.
Но в Вашем случае нужно в разрыв между кондёром(банкой) и входом стабилизаторов.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс фев 24, 2019 21:22:10, всего редактировалось 1 раз.
Нада потрогать транс под нагрузкой если не горячий то диоды в порядке.
Stator писал(а):Наверно кондеры С3 и С4 надо вернуть?
Лучше вернуть - они могут гасить самовозбуд, если он имеет место.
Stator писал(а):Китайский.
Stator писал(а):Сегодня длительное время работал с предохранителем на 4 А, может я зря парюсь вообще?
Я думаю, дело как раз и было в китайском (читай - с завышенными параметрами) предохранителе, взятом впритык. Нужно учитывать зарядные токи конденсаторов и ток перемагничивания трансформатора (у 180-250-ваттного он может до 10А допрыгнуть в момент включения).
Приведу пример: в моей магнитоле стоит предохранитель на 0,25 А, хотя потребляет она около 20 Вт (казалось бы, и 0,16 А годится). Да и тот перегорел недавно ни с того, ни с сего...
jast321 писал(а):одано напряжение питания на шимку, подключен на соответствующий вывод конденсатор. Но генерации нет.
Значит, ищем неисправные детали, обрывы дорожек, непропаи. Чудес не бывает.
