Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток,уважаемые! Я к вам за помощью...
Собрал ИБП для TDA7494. В основе статья http://cxem.net/sound/amps/amp146.php, схема блока питания от туда же:
В качестве силовых ключей использовал IRF44Z. Транзисторы BC556 подбирал близкие по характеристикам, мерил "вот такой штукой"
Выходные импульсы смотрел осциллографом dso201 (понимаю не супер, но что есть..)
Остальное старался максимально следовать советом статьи.
Частоту установил 40кГц.
Радиаторы медь толщиной 4 мм 5х4см.
После сборки и включения, на холостом ходу блок питания выдает по 35 вольт в плече (70 общее), ток холостого хода 180ма.
Сегодня дособрал все, решил проверить на нагрузке, подключил на выход 2 лампочки на 24в 21Вт. Подключил БП к лабораторному блоку питания (макс 30Вольт 3А), установил 12В на выходе, ток максимальный. Включаю блок питания и на выходе получаю по 18Вольт в плече, при нагрузке в 21Ватт :cry: ... При этом у лабораторника сработала защита и он ограничил ток на 3А. Пока мерял напряжение на каждом плече и общее, пока то-се, прошло пара минут. Радиаторы транзисторов холодные, ничего не греется...
Хотел подключить к аккумулятору, но побоялся, решил спросить у вас, это нормально? Если нет, куда копать, что смотреть? :oops:
Это мой первый блок питания такого плана.
Вот фото собранного.
(80.44 КБ) 326 скачиваний
(94.9 КБ) 477 скачиваний
(82.49 КБ) 494 скачивания
(62.02 КБ) 723 скачивания
Сообщение kentgaryk »
NikolayZ писал(а): это нормально?
Нормально, мощность лампочек выше мощности ЛБП 12Вх3А=36Вт. Лампочки вообще плохая нагрузка они при включении дают выброс тока до 10 раз. Будет срабатывать защита.
На сколько я понял, у этого БП нет защиты. Судя по схемам, которые видел,этот БП самый простой.
И еще, что то я не могу понять немного, лампочка при подключении к 24 вольтам к лабораторнику, потребляет 700ма. В каждом плече по лампочке, ну пусть ток общий будет 1,5А. Лабораторник на 3А. Почему не хватает?
Сообщение Slabovik »
Потому что кто-то не помнит про температурный коэффициент сопротивления вольфрама :dont_know:
Еще, вопрос, ни где не могу найти, на сколько должно просесть напряжение на выходе ПНИ? Как писал выше, в каждом плече по 35 вольт. Около часа назад, нащел 2 куллера на 48вольт 9.2Вт, подключил к преобразователю. Куллеры крутятся, напряжение в каждом плече 28вольт... мне кажется что то не то.. Пробовал уже в попахал, и не посмотрел на ток потребления ПНИ от лабораторника. Завтра уже посмотрю и померю
Сообщение alexradio1103 »
Нагрузку нужно не лямпочку, а проволочные резисторы! Подобрать зелёные стеклянные трубчатые по мощности и вперёд!
Нет у меня токиз к сожалению...
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3577703#p3577703"]Нет у меня токиз к сожалению...[/uquote]
бери нихром
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение diesel170 »
А каково напряжение на выходе лабораторника под нагрузкой (преобразователя с лампочками)? Может просаживается именно оно?
Лампочки - нормальная нагрузка, спирали у них накаляются за доли секунды от конденсаторов фильтра, вряд-ли в них причина. Да и преобразователь обязан выдерживать пиковые токи при работе УМЗЧ, что ему какие-то лампочки...
Сообщение Mojo11 »
Подскажите, что за радиоэлемент UMI J2 X23 130°C 3A 250V~? Находился во вторичной обмотке трансформатора блока питания старого принтера.
Сообщение korob »
Термопредохранитель на ток 3А. и температуру 130°C.
Сообщение Upgrader »
Предохранитель разрывающийся при нагреве до 130°C. Защищает трансформатор от перегрева.
З.Ы. Хотя 130°C это как-то дофига. :shock:
Сообщение Телекот »
Нормально. Предохранитель должен защищает трансформатор от возгорания. И не сгорать при каждом включении.
Сообщение Mojo11 »
Спасибо Всем!
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3577906#p3577906"]Нормально. Предохранитель должен защищает трансформатор от возгорания. И не сгорать при каждом включении.[/uquote]Термопредохранитель должен защищать трансформатор от выхода из строя из-за перегрева.
Во всех случаях его срабатывания я видел абсолютно исправный трансформатор. Только обычно стоит на 105*С.
Это опять я :)
В общем не нашел сопротивлений что бы нагрузить ИБП, "психанул" и запитал от АКБ 12В 12А/ч, с мыслями будь что будет.
Результат такой:
1: на холостом ходу напряжение АКб 12.9В, напряжение в каждом плече 34.9 Вольта, ток ХХ 190ма.
2: в каждом плече по лампочке 24В 21Вт
Ток с АКБ 4.1А напряжение просело до 12.4В
Напряжение в каждом плече 26.5 вольта, ток в каждом плече 750ма.
3: в каждом плече лампочка 24вольта 60Вт.
Ток с АКБ 10.5А напряжение просело до 11.8В
Напряжение в каждом плече просело до 19.6В, ток в каждом плече 2.25А.
Гонял на каждой нагрузке по паре минут, радиатор транзисторов холодный, транс тоже холодный.
Что скажете? :D
Надо бы посмотреть осциллограммы на затворах и обмотках. Если они в норме (должен быть меандр), то остаётся грешить на качество намотки трансформатора...
Да, кстати, какое соотношение витков в первичке и вторичке?
34 вольта на ХХ может быть из-за выбросов самоиндукции при переключении транзисторов, под нагрузкой оно закономерно упадёт.
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):Термопредохранитель должен защищать трансформатор от выхода из строя из-за перегрева.
:)) Вот как раз этот предохранитель защищает от возгорания потому как ставится в обмотке и в большинстве трансформаторов его нельзя заменить не перематывая трансформатор. К примеру в ТОРоидальных трансформаторах они стоят под первичной обмоткой и что бы до него добраться нужно смотать вторичку и часть первички.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3578102#p3578102"]Надо бы посмотреть осциллограммы на затворах и обмотках.[/uquote]
Вот:
Это на выходе TL
Это на затворе 44
это на входе транса
Ну и это на выходе транса
(178.95 КБ) 395 скачиваний
(181.87 КБ) 380 скачиваний
(171.71 КБ) 389 скачиваний
(192.45 КБ) 338 скачиваний
Сообщение Телекот »
Когда даёте осциллограммы то пишите цену деления по времени и амплитуде. И снимать их надо под нагрузкой.
