Мелкие практические вопросы
Сообщение falkonist »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4200842#p4200842"]в плане долговечности[/uquote]Можно, конечно, оставить эти окаменевшие фекалии мамонта пра-пра-правнукам...
Сообщение den2 »
falkonist, имелось ввиду,чтоб года два прожил,а не 3 месяца ))
1en2, это ж как пример,если к примеру светик жрёт 300 мА,то и драйвер на 300,если 500,то драйвер на 500.Тут увеличивать никто не собирается ток свехр меры...
Динозавр,
А вот про уменьшение тока из головы вылетело как-то.
Добавлено after 41 second:
И кстати,про теплоотвод.Чем мазюкать то светик снизу?Не КТП-8 же.
Сообщение 1en2 »
den2 писал(а):если к примеру светик жрёт 300 мА
для тупых ещё раз : если твой светик без маркировки из неизвестного подвала "жрёт 300 мА" (по твоим фантазиям), то реально при 100 мА он сможет работать долго.....
Сообщение PenguinChik »
Подскажите, как лучше сделать перемычку коллектор - эмиттер на транзисторе в корпусе sot-23 ? Я сделал из тонкой жилы провода, сама перемычка получилась 5 мм длинной. Паять неудобно, выскальзывает из пинцета...Приноровится так сделать или какой-то более хитрый и удобный способ есть? Вот сам вид самого корпуса (для тех, кто забыл).
(11.56 КБ) 103 скачивания
Сообщение kentgaryk »
Сделать длинную, сначала припаять, а потом лишку откусить....но ты же сейчас скажешь, что нечем кусать. :wink:
Сообщение mickbell »
Что, у него ещё зубки не прорезались? Ах да, какие зубы у пингвина... Ну тогда ножиком отрезать. Канцелярским.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
Дучше надрезать, а потом сгибая-разбигая отломить, оставив нож в надрезе: это исключает риск прорезать глубже, чем надо, а фиксация ножом ограничивает деформации в пайке при перегибе.
А можно и сразу отрезать, положить в нужное место и прижать зубочисткой. Или сделать надрез в зубочистке и зафиксировать в нём.
Угу, можно и так. Замечу: канцелярский нож имеет лезвие по прямой линии, так что к плате если он и прикоснётся, то вреда ей не нанесёт. Много ли прорежется углом лезвия? Миллиметр максимум. Можно сразу расположить ножик так, чтобы угол лезвия попал в безопасное место. А если потренироваться, то - ага, можно и надрезыванию обучиться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Недельки за две перемычку припаяем! :wink: :)))
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4172459#p4172459"]Может быть у старых радиолюбителей остались запасы советского припоя..[/uquote]
Нет сегодня ничего советского нигде, а в магазинах только НАДПИСИ в прайс с советскими (отечественными) названиями микросхем, а вместо них там везде аналоги из Китая. При этом не ясно, а осталась хотя там на них советская цоколевка?
Сообщение Maykill »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4202647#p4202647"][uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4172459#p4172459"]Может быть у старых радиолюбителей остались запасы советского припоя..[/uquote]
Нет сегодня ничего советского нигде, а в магазинах только НАДПИСИ в прайс с советскими (отечественными) названиями микросхем, а вместо них там везде аналоги из Китая. При этом не ясно, а осталась хотя там на них советская цоколевка?[/uquote]
процентный состав " советского" припоя- это не чертежи ядрёной бонбы и не секрет
сделать самому - как два пальца об асфальт :)
олово+свинец+газовая плита+ формочка для отливки в пруток
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4186073#p4186073"]макеток закажите себе с алика поганеньких[/uquote]
Так эти "макетки" ещё и не ясно как можно применить. У меня есть одна, похожая на Вашу с фото, так там фольга нанесена в виде полос. Я не пойму как на ней монтировать схему?
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4202652#p4202652"]припоя- это не чертежи ядрёной бонбы и не секрет[/uquote]
С припоем проще, а вот с микросхемами дело дрянь, их не переплавить на советские микросхемы. За последние 30 лет, даже простейшие микросхемы советского типа разучились делать.
Сообщение Мухнун »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4202660#p4202660"]а вот с микросхемами дело дрянь, их не переплавить на советские микросхемы.[/uquote]
Разве есть сегодня советские микросхемы, которых не найти, тем более для любительских поделок ? Я не про коллекционные если что, типа К1801ВЕ1 :))
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4202739#p4202739"]Разве есть сегодня советские микросхемы, которых не найти, тем более для любительских поделок ?[/uquote]
Да, сегодня точно " советские микросхемы, не найти", в НАТУРЕ, хотя в Прайсах магазинов их перечислено много. Но там есть только их АНАЛОГИ импортного производства.
Да это как колесо от лунохода! Но китайцы наверное делают эти колеса, не совсем оригинальные .....но.....вполне себе луноходные! :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4205154#p4205154"]китайцы наверное делают эти колеса, не совсем оригинальные .[/uquote]
ДА, в КНР делают советские аналоги, но со своими наименованиями выходов и не ясно соответствует ли их цоколевка советскому первоисточнику.
sibiryaknick писал(а): и не ясно соответствует ли
Колеса с Али-экспресс не надеваются на ось Лунохода! Ужас! :shock: :facepalm:
Сообщение Martel- »
Давно у меня лежал про запас паяльник с совсем уж укоротившимся от нагрева жалом. Окурок, сантиметра 4.
Планировал найти медную пластину с миллиметр толщиной (надо то маленький кусочек) но так и не нашел. И сделал из более тонкой шины. "Лопатку" шириной, чтобы микросхемы 16 ножечные и менее-ножечные выпаивать.
Не знаю, будет ли на этой медяшке хватать температуры плавления припоя, но сделал. Испытаю когда нибудь.
Сообщение Upgrader »
Я такие насадки делал под паяльник 80...100 Вт. Чтобы без проблем и достаточно быстро можно было прогреть.
Если мощность мала, то могут быть сложности... долгий прогрев микросхемы тоже не очень хорошо.
Сообщение Maykill »
сантиметра 4....можно было просто расплющить молотком и заточить под нужную форму...
И проще и греется неплохо
Вернуться в «Практика»
