Нет. 1,41 - для синусоидального сигнала. Доступнее всего сравнивать лампу, питаемую с импульсника с такой же лампой, запитанной постоянным током, отрегулированным до одинаковой яркости с измеряемой лампой. А постоянку уж можно точно измерить.
Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3576349#p3576349"]значит переменной (импульсное) будет 130/1,41=92В ?????[/uquote]
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3576377#p3576377"]Доступнее всего сравнивать лампу, питаемую с импульсника с такой же лампой, запитанной постоянным током, отрегулированным до одинаковой яркости с измеряемой лампой. А постоянку уж можно точно измерить.[/uquote]
Ну что ж,. ошибся в одном на БП было установлено ограничение тока, реальное потребление 5,5А (что в ожидаемых пределах).
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Здравствуйте, столкнулся с таким непонятным явлением.
Имеется трансформаторный блок питания: трансформатор 300 Вт, диодный мост на КД213А, электролит 4700 мкф. К мосту подключены через предохранитель четыре одинаковых стабилизатора (обычных на транзисторах), выдающие 40В, 0,55А. Предохранитель на 3 А периодически сгорает, может минут через 5, может через полчаса работы. Поставил на 4 А - держит. На выходе стабилизаторов напряжение и ток стабильны. После моста общий ток около 2,4 А, но стрелка амперметра быстро колеблется, как будто дрожит. Из-за чего это может быть? Может ли из-за этого постоянно сгорать предохранитель, хотя он на больший ток установлен? Думал, может какие помехи в сети от инструментов, данный блок работает в гараже, а там инверторы, болгарки и т.д. Соорудил фильтр с варистором, дросселями и конденсаторами перед первичкой, но проблема осталась.
Для начала, замените электролит (наверняка он уже давно "сухой").Stator писал(а):...стрелка амперметра быстро колеблется, как будто дрожит...
Хорошо было бы выложить фото внутренностей этого блока питания, а ещё лучше - схему.
Правильно, при обвесе соответствующих выводов.jast321 писал(а):Ну например блок питания собраный на той же тл494 генератор включается при ее запитки и обвесе соответствующих выводов.
Предохранитель не надо впритык ставить, а надо с запасом (особенно если он китайский).Stator писал(а):Имеется трансформаторный блок питания: трансформатор 300 Вт, диодный мост на КД213А, электролит 4700 мкф. К мосту подключены через предохранитель четыре одинаковых стабилизатора (обычных на транзисторах), выдающие 40В, 0,55А. Предохранитель на 3 А периодически сгорает, может минут через 5, может через полчаса работы. Поставил на 4 А - держит. На выходе стабилизаторов напряжение и ток стабильны. После моста общий ток около 2,4 А, но стрелка амперметра быстро колеблется, как будто дрожит. Из-за чего это может быть? Может ли из-за этого постоянно сгорать предохранитель, хотя он на больший ток установлен?
Если дрожит стрелка, то подозрение на пробой/обрыв диода в выпрямителе и на самовозбуд стабилизаторов.
Если амперметр поставить между мостом и электролитом то и будет дрожать в зависимости от типа прибора, его инерционности. При обрыве диода будет заметно сильнее. Косвенным признаком может быть повышенный нагрев трансформатора. Нужно смотреть осциллографом что там происходит. Если же амперметр стоит после электролита и стрелка колеблется то электролит пустой и требует замены.diesel170 писал(а):Если дрожит стрелка, то подозрение на пробой/обрыв диода в выпрямителе и на самовозбуд стабилизаторов.
Спасибо за советы большое.
По поводу схемы я как-то советовался здесь раньше, её и применил, транзисторы выбрал из имеющихся с учетом напряжения. Не стал устанавливать С3 и С4 и сейчас только допер, что зря, наверно?
Сегодня длительное время работал с предохранителем на 4 А, может я зря парюсь вообще?
Извиняюсь, ввел в заблуждение, сказав в единственном числе, на самом деле их семь в параллель. Номиналы 470 и 680 мкф на 200 В, каждый проверял мультиметром, немного выше номиналов все. Общая емкость получилась около 4600 с копейками, вот я и округлил.Albert_V писал(а):Для начала, замените электролит (наверняка он уже давно "сухой").
Китайский. Диоды проверил. Наверно кондеры С3 и С4 надо вернуть?diesel170 писал(а):Предохранитель не надо впритык ставить, а надо с запасом (особенно если он китайский).
Да, амперметр там стоял. Трансформатор холодный, осциллографа к сожалению нет.kentgaryk писал(а):Если амперметр поставить между мостом и электролитом то и будет дрожать в зависимости от типа прибора, его инерционности. При обрыве диода будет заметно сильнее. Косвенным признаком может быть повышенный нагрев трансформатора. Нужно смотреть осциллографом что там происходит. Если же амперметр стоит после электролита и стрелка колеблется то электролит пустой и требует замены.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3576642#p3576642"]
Ну так в моем случае также . Подано напряжение питания на шимку, подключен на соответствующий вывод конденсатор. Но генерации нет.
Правильно, при обвесе соответствующих выводов.[/uquote]jast321 писал(а):Ну например блок питания собраный на той же тл494 генератор включается при ее запитки и обвесе соответствующих выводов.
[uquote="Stator",url="/forum/viewtopic.php?p=3577196#p3577196"]Да, амперметр там стоял. Трансформатор холодный, осциллографа к сожалению нет.
[/uquote]
Вобще-то Амперметр ставят в разрыв выхода плюса(+Out) обычно...
Он и дёргаться не будет и ток правдивый покажет.
Но в Вашем случае нужно в разрыв между кондёром(банкой) и входом стабилизаторов.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс фев 24, 2019 21:22:10, всего редактировалось 1 раз.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Нада потрогать транс под нагрузкой если не горячий то диоды в порядке.
Лучше вернуть - они могут гасить самовозбуд, если он имеет место.Stator писал(а):Наверно кондеры С3 и С4 надо вернуть?
Stator писал(а):Китайский.
Я думаю, дело как раз и было в китайском (читай - с завышенными параметрами) предохранителе, взятом впритык. Нужно учитывать зарядные токи конденсаторов и ток перемагничивания трансформатора (у 180-250-ваттного он может до 10А допрыгнуть в момент включения).Stator писал(а):Сегодня длительное время работал с предохранителем на 4 А, может я зря парюсь вообще?
Приведу пример: в моей магнитоле стоит предохранитель на 0,25 А, хотя потребляет она около 20 Вт (казалось бы, и 0,16 А годится). Да и тот перегорел недавно ни с того, ни с сего...
Значит, ищем неисправные детали, обрывы дорожек, непропаи. Чудес не бывает.jast321 писал(а):одано напряжение питания на шимку, подключен на соответствующий вывод конденсатор. Но генерации нет.
Доброго времени суток,уважаемые! Я к вам за помощью...
Собрал ИБП для TDA7494. В основе статья http://cxem.net/sound/amps/amp146.php, схема блока питания от туда же:
В качестве силовых ключей использовал IRF44Z. Транзисторы BC556 подбирал близкие по характеристикам, мерил "вот такой штукой"
Выходные импульсы смотрел осциллографом dso201 (понимаю не супер, но что есть..)
Остальное старался максимально следовать советом статьи.
Частоту установил 40кГц.
Радиаторы медь толщиной 4 мм 5х4см.
После сборки и включения, на холостом ходу блок питания выдает по 35 вольт в плече (70 общее), ток холостого хода 180ма.
Сегодня дособрал все, решил проверить на нагрузке, подключил на выход 2 лампочки на 24в 21Вт. Подключил БП к лабораторному блоку питания (макс 30Вольт 3А), установил 12В на выходе, ток максимальный. Включаю блок питания и на выходе получаю по 18Вольт в плече, при нагрузке в 21Ватт
... При этом у лабораторника сработала защита и он ограничил ток на 3А. Пока мерял напряжение на каждом плече и общее, пока то-се, прошло пара минут. Радиаторы транзисторов холодные, ничего не греется...
Хотел подключить к аккумулятору, но побоялся, решил спросить у вас, это нормально? Если нет, куда копать, что смотреть?
Это мой первый блок питания такого плана.
Вот фото собранного.
- (80.44 КБ) 340 скачиваний
- (94.9 КБ) 492 скачивания
- (82.49 КБ) 508 скачиваний
- (62.02 КБ) 824 скачивания
Нормально, мощность лампочек выше мощности ЛБП 12Вх3А=36Вт. Лампочки вообще плохая нагрузка они при включении дают выброс тока до 10 раз. Будет срабатывать защита.NikolayZ писал(а): это нормально?
На сколько я понял, у этого БП нет защиты. Судя по схемам, которые видел,этот БП самый простой.
И еще, что то я не могу понять немного, лампочка при подключении к 24 вольтам к лабораторнику, потребляет 700ма. В каждом плече по лампочке, ну пусть ток общий будет 1,5А. Лабораторник на 3А. Почему не хватает?
Потому что кто-то не помнит про температурный коэффициент сопротивления вольфрама
Еще, вопрос, ни где не могу найти, на сколько должно просесть напряжение на выходе ПНИ? Как писал выше, в каждом плече по 35 вольт. Около часа назад, нащел 2 куллера на 48вольт 9.2Вт, подключил к преобразователю. Куллеры крутятся, напряжение в каждом плече 28вольт... мне кажется что то не то.. Пробовал уже в попахал, и не посмотрел на ток потребления ПНИ от лабораторника. Завтра уже посмотрю и померю
Нагрузку нужно не лямпочку, а проволочные резисторы! Подобрать зелёные стеклянные трубчатые по мощности и вперёд!
