Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Ну попробовать-то ведь можно?
Так я пробовал. Ну вполне. Но я думал есть что-то поправильнее))
А это вариант у меня значится как вариант для бедных и лентяев.
AlexS4 писал(а):ее "плохость" только в том что она заметно влияет на общую громкость и имеет довольно пологую характеристику.
Да, громкость этот кондёо гасит.
AlexS4 писал(а):сколько именно uF и kOhm переменника надо ставить зависит не только от желаемой частоты среза но и от выходного сопротивления предыдущего каскада.
Сколько не пробовал, везде подходит потенциометр 1-2 ком.
Сообщение AlexS4 »
чтоб тем же резистором поднимать низ и верх одновременно (= ослаблять середину) нужно использовать простейший режектор на колебательном контуре: добавить последовательно скоденсатором 5nF индуктивность на 200mH
тогда частота середины вырезаемого диапазона будет около 5kHz (F=((2pi(LC)^.5)^-1 )
>>> (2*math.pi*(5e-9*200e-3)**.5)**-1
5032.9
1-2 ком тоже можно только будет сильно подругому)), этот резистор вместе с выходным сопротивлением источника влияют и на глубину регулировки и на перемещение частоты среза в процессе регулировки. я исходил из тех номиналов что на исходной схеме.
1-2к хороши при вых сопротивлении предусилителя 200-400 Ohm. но и емкость и индуктивность надо будет пересчитать пропорционально увеличив емкость и уменьшив индуктивность
Сообщение Martel- »
AlexS4 писал(а):чтоб тем же резистором поднимать низ и верх одновременно
Не, одновременно то как раз не надо.
AlexS4 писал(а): индуктивность на 200mH
А вот индуктивности я люблю.
Вот бы нужный мне темброрегулятор с индуктивностью)).
Сообщение Динозавр »
Martel-, Есть потенциометры с дополнительными выводами для схем тонкомпенсации.
Возможности шире для не лентяев.
Сообщение Martel- »
Динозавр писал(а):Есть потенциометры с дополнительными выводами для схем тонкомпенсации.
Это само собой. Для тонкокомпенсации.
Но мне не нужен темброблок для прослушивания музыки.
Мне для звуков типа синтезатора, где чем радикальнее смена тембра, тем интереснее.
Сообщение Мухнун »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4212845#p4212845"]Или, например, ещё лучше схему, где одним сдвоенным резистором заметно поднимаются НЧ, и им же , в обратном направлении хотя бы немного, но поднимались ВЧ.
Ключевое - одним потенциометром. Моно звук.[/uquote]
Как вариант, для подумать, использовать сдвоенные резисторы, с независимой регулировкой по секциям совмещённым валом, типа СП3-33-46 и подобные...
Сообщение Di123 »
подскажите какой калькулятор правельный по ращёту емкости на двигатель
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4212853#p4212853"]Я бы также попробовал два варианта оного регулятора:[/uquote]
А зачем пробовать если нужно сразу определиться сразу с технический, схемным решением?
Сообщение PenguinChik »
Подскажите, стоит ли припаиваться к самой дорожке, (если нужно навесной монтаж сделать). У нас ведь дорожка шириной доли миллиметров, и толщиной десятки микрометров. Когда буду проверять прочность пайки, есть ли риск оторвать саму дорожку?
Сообщение kentgaryk »
PenguinChik писал(а):Когда буду проверять прочность пайки, есть ли риск оторвать саму дорожку?
Сие от кривизны/прямоты рук зависит.
А сама же дорожка же тоньше контактной площадки?
Сообщение falkonist »
Вот к "пятачку" и подпаивайтесь, а не к дорожке.
Да мне нужно косметический ремонт на плате сделать. Пятачок занят под другое.
Сообщение ypppu »
Если ширина - доли миллиметров, то прочность нельзя проверять (может оторваться дорожка). Нужно чтобы и дорожка, и деталька были предварительно хорошо облужены, тогда прочность будет гарантировано.
Сообщение Maykill »
[uquote="PenguinChik",url="/forum/viewtopic.php?p=4214611#p4214611"]Да мне нужно косметический ремонт на плате сделать. Пятачок занят под другое.[/uquote]
зачищаешь-лудишь-припаиваешь...в конце мажешь чем-то быстротвердеющим И стараешься не шевелить место спайки
Сообщение Radio_novice »
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться в схеме. Достался мне мультиметр DT838 с платой TY-838-1 только поиск по Гуглу результата не дал. Там находятся схемы платы этой модели мультиметра только с другими платами.
Проблема заключается в том, что здесь не работает бузер. Разобрав посмотреть обнаружилось что его уже паяли, а контакты плюса и минуса бузера как бы соприкасаются с рядом стоящими резисторами. Вот и не понятно, так должно быть или собственно, возожно, из-за этого он и не работает?
Сообщение Dick »
Отпаять провода, очистить подозрительные места от припоя (оплёткой например)
Посмотреть- есть дорожки или нет. Проверить отпаянную пищалку....
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=4216612#p4216612"]Отпаять провода, очистить подозрительные места от припоя (оплёткой например)
Посмотреть- есть дорожки или нет. Проверить отпаянную пищалку....[/uquote]
Не получается убрать припой чтобы посмотреть дорожки. Поотпаивались смд-шки) При проверке бузера ничего не происходит. Пробовал прозвонить - показания бесконечность. При подключении бузера к батарейке он либо не издает звуков либо трещит. Очевидно я не знаю как их проверять) Новый бузер точно такой же результат дает.
А можно его установить в другом месте? Например в самом верху возле капли. Там есть куча контактов типа как под микросхему
Сообщение AlexS4 »
это норм поведение для пьезо пищалки. чтоб она пищала на нее надо подавать переменку звуковой частоты. очевидно неисправен усилитель звука если он есть или скажем отгорела звуковая ножка dmm-ic.
838-оч популярный мультик, найдите схему, посмотрите что там как устроено, повесьте пищалку напрямую на ногу звука большой ic, если громкость норм то так и оставить.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4216722#p4216722"]напрямую на ногу звука большой ic.[/uquote]
Вы имеете ввиду на одну из ног лм358?
PS А, всё, понял. Ic это главная микросхема. Уже припаял один провод бузера туда, а второй, похоже, по большому счету по барабану куда) практически везде пищит, но с разной тональностью. Благодарю за помощь
Вернуться в «Практика»
