Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Чё вы ему мозг выносите расскажите про Фурье, что любой сигнал раскладывается на процентное соотношение разных частот??? Мне тоже интересно будет???
Сообщение mickbell »
Я это уже упомянул, если вы не заметили. А рассказывать - зачем? Кому надо - тот или уже знает, или пытается научиться. Да-да, именно научитьСЯ. Рассказать, что такое "-ся" в возвратных глаголах и что оно означает?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Еслиб он разобрался его тут бы небыло как и меня как и многих других и книги не панацея...
Опять вы чушь принесли.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4036865#p4036865"]Опять вы чушь принесли.[/uquote]
Не надо на вы, я тебя знаю уже около пяти лет, раньше ты мог объяснять если входишь в рашь, чего стоит знаменитая эпопея про конденсатор на пятьдесят страниц... Постарел? Или надоело?
Я с вами водку не пил.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4036881#p4036881"]Я с вами водку не пил.[/uquote]
Согласен, это факт...
Сообщение oleg63m »
тонкий намек, однако.... :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Express »
Алежа, а ты шаришь в Фурье?
Сообщение oleg63m »
не очень. мне не надобно до сих пор
Сообщение Express »
Как не знаешь? Там же самый основной расчёт коэффициента искажений усилителей, делается через Фурье???
Ты что усилители никогда не собирал?
Сообщение 12943 »
Дурбэцало, ты лучше не мели всякую фигню, а спроси деликатно:
товарищ oleg63m, скажи, как коэффициент нелинейных искажений самодельных усилителей узнаЮт?
А он тебе и скажет: его не рассчитывают, а измеряют, дурья твоя башка.
Сообщение Express »
А вот и аудиофилы подтянулись, щас заклюют насмерть...
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
Подебнуть аудиофила не как нельзя упустить шанс...
12943, скажи ка маньячело, сколько там нулей после запятой текущий рекорд?
Добавлено after 16 minutes 43 seconds:
Удивляюсь я с этих Аудиофилов, коэффициент искажений чувствуют за версту, как красная тряпка для быка, даже в соцсетях учуют это слово набегают талпой и устраивают срач...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4037180#p4037180"]Подебнуть аудиофила не как нельзя упустить шанс...[/uquote]Всему-то учить надо... В слове "подъебнуть" твёрдый знак обязателен, иначе получается не слово, а какая-то НЁХ.
Последний раз редактировалось mickbell Вт май 25, 2021 16:14:14, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4037205#p4037205"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4037180#p4037180"]Подебнуть аудиофила не как нельзя упустить шанс...[/uquote]Всему-то учить надо... В слове "подъебнуть" твёрдый знак обязателен, иначе получается не слово, а какая-то НЁХ.[/uquote]
Согласен...
Сообщение Xsaia »
Здравствуйте !
Возникла такая проблема, мне понадобилось обеспечить гальваническую развязку двух блоков без особых требований к стабилизации выходного напряжения. Самое простое - купить готовый преобразователь гальванической развязки, но 9 на 9 вольт редкость в наших краях, а под заказ - долго.
Решил применить т.н. резонансный преобразователь Ройера (также известен как преобразователь Баксендолла) :
В качестве сердечника использовал феррит М2000НМ1, 16х8х6, силовые обмотки по 10 витков, обмотки О.С. по одному витку.
От данной схемы есть одно отличие, у меня сигнальных обмоток 2, а резистор подключен к точке их соединения.
Преобразователь работает и выдает чистый синус, однако КПД ужасен - при токе нагрузки 80 мА сам преобразователь потребляет около 180 мА. В целом это приемлемо, однако хотелось бы узнать в чем моя ошибка, т.к. ожидалась эффективность порядка 80 %.
Ток холостого хода составляет 60 мА.
Фото монтажа ( знаю что ужас, но так сильно на кпд это повлиять не должно было).
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Xsaia",url="/forum/viewtopic.php?p=4037266#p4037266"]Здравствуйте !
Преобразователь работает и выдает чистый синус, однако КПД ужасен - при токе нагрузки 80 мА сам преобразователь потребляет около 180 мА.[/uquote]
Так а кто греется в схеме то? Транзисторы? Предположим что да. Чего ты ожидал то? Он же СИНУС выдает. Транзисторы работают не в ключевом режиме, переключаются плавно, потому и греются. Так и должно быть.
Сообщение Xsaia »
Не, транзисторы холодные. Я подозреваю что проблема в феррите - много на перемагничивание уходит. Сердечник великоват видимо. (Ну или я не знаю где тут еще потери могут быть, базовый резистор там 510 Ом, это около 15 мА.)
Надо попробовать из этого обычный преобразователь Ройера сделать, и посмотреть какой там будет КПД.
[uquote="Xsaia",url="/forum/viewtopic.php?p=4037307#p4037307"]Не, транзисторы холодные.[/uquote]
Ну значит ты не чувствуешь температуры потому что таким корпусам этот ток что слону дробина. Я тебе говорю - транзисторы работают в активной области, у них синус на базе, потому и никакой КПД. Для хорошего КПД надо ШИМку и ключевой режим работы.
Сообщение koeltrad »
Инструментальный усилитель не подойдёт? В нём огромное сопротивление между входом и выходом.
Вернуться в «Теория»
