ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Sergei Nizovcev »
Ну вто время не чем было фоткать как и сейчас.
Фот фото и схема моего резонансного ИИПа. Повторители применял КТ817Г-КТ816Г+ТГР+IRFP460
(245.56 КБ) 903 скачивания
(24.02 КБ) 1004 скачивания
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev Пт мар 31, 2017 21:05:23, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение New_cat »
Sergei Nizovcev, это про эту схему писалось ?
Sergei Nizovcev писал(а):После повторителей на первичку ТГР нужно обезательно поставить кондер на 1-2мкф
P.S. Качество осцилок хоть и не ахти, но даже так видно что фронты затянуты.
Про любую,везде нужно ставить кондер в первичку ТГР чтоб на грабли не наступить
Сообщение New_cat »
Sergei Nizovcev писал(а):везде нужно ставить кондер в первичку ТГР
Тут обсасывался этот вопрос с кондёром и в параллель ему около 2к, или резюк около 3,3 Ома , вместо кондёра, но я так и не понял какой вариант лучше?
Последний раз редактировалось New_cat Пт мар 31, 2017 21:09:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Sergei Nizovcev писал(а):Обычно повторители ставят общим эмитером,они-же повторяют сигнал но только в усиленом режиме .
Да если человек не знает схемы включения транзисторов то о чём можно с ним говорить. Это типа даже не 2*2, а примерно как 2+2 в математике. И ещё главное спорить пытается, кошмар.
Сообщение New_cat »
Телекот, какое ваше мнение по моему предыдущему посту?
Сообщение Телекот »
Конденсатор по моему мнению лучше.
Сообщение New_cat »
Лучше с резистором в параллель кондёру? И если да, то какого лучше номинала?
Сообщение Телекот »
Я смысла в резисторе не вижу.
Сообщение New_cat »
Резистор вроде нужен для разрядки кондёра, чтобы не было самопроизвольного импульса.
Сообщение Телекот »
А от чего он может зарядится? Ведь что бы разряжать конденсатор его нужно сначала зарядить.
Сообщение New_cat »
Телекот писал(а):А от чего он может зарядится?
Не анализировал схему, по данному вопросу, подустал уже, по сему дискуссию вести не готов. Видел этот резюк в нескольких схемах от каких-то сварочников.
Там все само перезаряжаеться. Емкость кондера как заряжаеться через первичку ТГР, таким же образом и разряжаеться
Сообщение Телекот »
Наверно сварочник самопальный был.
Да нет, не так меня поняли.
Я както показывал принцип работы перезарядки кондера через первичку СТ в полумостовом ИИПе вот рисунок остался. Почти такойже принцип и в мостовом на ТГР
(91.87 КБ) 649 скачиваний
Сообщение Телекот »
Просто ток через конденсатор равен как в одной полярности так и в другой. Он не может зарядиться, он постоянно перезаряжается.
Сообщение Crazoff74 »
Просмотрел кучу схем включения ТЛ494+ ТГР (блоки питания АТХ) НИГДЕ нет конденсатора последовательно первичной обмотке.
Неисповедимы пути сигнала...
Сообщение TPAHCODEJI »
Кстати как я понял есть 2 типа полумостов. 1 где используется делитель из 2 конденсаторов и вторая где первичка без делителя последовательно с конденсатором. В комп блоках питания использвется 1 вариант
Если вы говорите о конденсаторе последовательно с первичнкой ТГР, то он там не нужен. В комп БП все иначе чем в этой схеме работает. Управление биполярными транзисторами немного по другому строено
Сообщение Телекот »
Бывает разное включение ТГР
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Crazoff74 писал(а):Просмотрел кучу схем включения ТЛ494+ ТГР (блоки питания АТХ) НИГДЕ нет конденсатора последовательно первичной обмотке.
В данной схеме используется мостовая раскачка ТГР,хоть с буферными транзисторами ,хоть напрямую с выхода 3525. Наличие конденсатора крайне желательно в мостовом включении,чтобы не было лишнего подмагничивания первичной обмотки ТГР .идеальную сииметрию сигнала очень сложно получить с микры.Резак небольшого сопротивления включ послед с первичкой ТГР убирает возможный"звон" на сигнале и в некоторой степени корректирует сигнал управления ключами.
