Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение oleg63m »
musor писал(а): обьем базы даных на сервере получится неслабый для онлайн проги
вот и спрашивается: вам шашечки, или ехать?
Если вы радиолюбитель, которому просто захотелось от нехрена делать помигать лампочкой, а под рукой не оказалось нормального источника, - а только полугоревший транс, ему любой расчет сойдет, главное- приемлимый результат на выходе.
Если же вы крутой перец спец, и занимаетесь производственной (промышленной) намоткой трансов, вы уже наверняка все эти расчеты знаете и умеете, и вам калькулятор, если и нужен, то только для того, чтобы пока он все считает, попить лишнюю кружку пивка.
Давайте зададим автору поста вопрос, интересно ли ему вся эта полезная хрень, которую знают и выдают тут на гора "академики"? :)))
тем более тема не рассчитываем, а МОТАЕМ трансформатор :)))
ну и, если действительно хочешь мотать по всем правилам, то и обширная база не помешает(это к мусору).
Последний раз редактировалось oleg63m Сб июл 22, 2017 11:38:28, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Может у нас разные реалии
Сейчас у меня полный склад ОСМ1 разных мощностей их и перематываю, если надо.
А раньше попадались самые разные сердечники и от дросселей, от трансформаторов на 400Гц, попадались вообще от непойми чего не сетевые.
Сейчас проблема сетевого чугунного трансформатора отходит на задний план. Вот валяется у меня куча колец ферритовых советских, в лучшем случае проницаемость на них написана, какая там прошлая жизнь! :dont_know: :)))
Сообщение Телекот »
Ну я вообще то вёл разговор про железные трансформаторы и ферриты здесь не причём.
Да и почему трансформаторы на 400Гц не имеют прошлой жизни умножай витки на 8 и всё.
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):умножай витки на 8 и всё.
нет, не всё.
и дели сечение провода на 10, чтобы эта туча провода поместилась в окне сердечника...
Сообщение Телекот »
А причём здесь сечение? Я вроде говорил только про плотность тока, а она остаётся примерно такой же. Сечение конечно будет меньше и мощность.
Да вам ли этого не знать? :))
допустим, был транс 400-герцовый Ватт на 20. а на 50 Гц он станет примерно на 2 Вт, из-за очень тонкого провода. и кому он такой нужен?
Сообщение Телекот »
Ну думаю что для этого лучше подойдёт телефонная зарядка. Но причём здесь расчёты?
Когда я ковырял эти трансы не было еще в природе ни телефонов ни зарядк к ним! :))) Помню зато была у меня гора трансформаторов от списанной БЭСМ-6, в основном 3х фазные, на 400Гц. Мне как раз такие требовались, маломощные, трехфазные для питания цепей управления. Трехфазные выпрямители давали на много меньшие пульсации и не проседали сильно под нагрузкой. Считал их для 50Гц по обычной методике индукцию брал порядка 1,5 а коэффициент заполнения сердечника железом уменьшал немного, поскольку лента там тоньше 0,3мм вроде. Для мелочевки получались хорошие трансформаторы, некоторые живы до сих пор.
Последний раз редактировалось kentgaryk Вс июл 23, 2017 07:00:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кот007 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3149427#p3149427"]Изображение[/uquote]
А этот транс случайно не от микроволновки, магнетрон, сильно похож на него.
Добавлено after 9 minutes 17 seconds:
А с трансформатора ТВК 110 Л2 можно же сделать сетевой трансформатор? Тут где то на форуме писали что для этого нужно переложить магнитопровод, для уменьшения холостого хода и нагрева. Смотать вторичные обмотки и изолировать первичную, и уже на изоляцию мотать вторичку какую нужно.
Транс от микроволновки, но он не похож на магнетрон. :)))
Кот007 писал(а):А с трансформатора ТВК 110 Л2 можно же сделать сетевой трансформатор?
Можно но весьма маломощный.
Сообщение oleg63m »
kentgaryk писал(а):Можно но весьма маломощный.
не менее 10 ватт без переделки, это маломощный? хотя да, до киловатта далеко, конечно.
когда-то спектрумы от них жужжали только так
И, хотя сам спектрум и потреблял всего 2,5 ватта (0,5А при 5 вольтах), но учитывая, что для работы стабилизатора надо было не менее 9 вольт, да+ напруга в деревне гуляла от 170 до 230, зимою больше 170, то 10 ватт какраз было то, что требовалось. :beer: кренки тогда были еще диковинкой, они чуть позжее появились. но я от них отказался в пользу ключевых стабилизаторов.
ибо для нормальной работы кренки требовался более менее мошный трансформатор. иначе напруга под нагрузкой сильно просаживалась, в сравнении с ХХ, и приходилось увеличивать напругу ХХ, А сильно тоже нельзя увеличивать, иначе кренка при включении уходила в защиту и пробивалась повышенным входным.
вот так я освоил ключевые стабилизаторы :)))
oleg63m писал(а):не менее 10 ватт без переделки, это маломощный?
Конечно маломощный, усилителя путевого не запитать, только всякую мелочевку! :)))
Сообщение Кот007 »
Так мне как раз для мелочовок и нужно.
Тогда у меня к вам ещё пару вопросов.
Первичку на нем не нужно доматывать или перематывать, она уже рассчитана на 220 вольт.
Переложить магнитопровод и отделить изоляцией первички от вторички.
И намотать вторичку под свои нужды.
Правильно понял?
Правильно, только желательно намотать пробную обмотку собрать и определить сколько витков на вольт, а потом уже мотать окончательно. Трансформатор будет просадистый под нагрузкой, так что напряжение ХХ надо выбирать с запасом.
aam
Сообщение aam »
Кот007 писал(а):Первичку на нем не нужно доматывать или перематывать, она уже рассчитана на 220 вольт.
Она рассчитана на определенную индукцию. Эта индукция вас устроит в плане питания усилка? Насколько я знаю, для звуковых применений трансы мотают с заниженной индукцией, чтобы ток обмотки был ближе к синусоидальному. При этом уменьшаются помехи, создаваемые трансом.
Кот007 писал(а):Так мне как раз для мелочовок и нужно.
С транса, что на фотке, если его намотать по "советским правилам" ватт 150 (непрерывно) снять можно совершенно спокойно, на индукции 1-1,2 Тл причем. А вообще, я бы двумя секциями не мотал транс для усилка. Индуктивность рассеяния возрастает. Экраны на вторичке нормально не сделать.
Как-то насобирал выдержки из разных статей в интернете по поводу выбора оптимальных параметров при расчете трансформаторов разной мощности и конструкции (см. вложение).
Загадкой остается только одно - как же китайцам удается делать такие маленькие и такие мощные трансы и они при этом нормально работают? :)
Выбор плотности тока.pdf
(463.29 КБ) 137 скачиваний
Транс на фотке это МОТ от СВЧ печки, а вопрос был задан про мелкий ТВК110 с него можно снять только около 10Вт.
Сообщение Телекот »
Мощные китайские трансформаторы в СВЧ печках и музыкальных центрах работают под принудительным охлаждением.
Для этого видимо и мотают отдельно первичку и вторичку, улучшая продуваемость. Хотя воздушное охлаждение трансформатора на 50Гц вызывает большие сомнения ибо есть ФУФЛО! :)))
ну почемуже последнее время стали делать даже КТП на трансах с воздушным охлаждением до 200ква!
На 200КВА без проблем, там дуй только между витками сильнее. А вот на 200ВА попробуй! :)))
