Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Xatrix »
Xatrix писал(а):Например взять PIC16F628A. У него 18 выводов. -4 на питание и кварц. Итого 12.
4 вывода для К176ИД2 на цифры. 3 вывода на К155ИД3 для анодов (8 цифр - 111. от 0 до 7). 3 вывода для кнопок. 1 вывод для градусника и 1 для бузера или той же УМС7, чтобы нагрузку с МК снять.
Что-то типа такого... :( На этом фантазия заканчивается... :?
Сообщение Гефестион »
Foks писал(а):Переменка тоже может создавать градиент, т.к. ток от напряжения зависит экспоненциально
В смысле, ток в цепи анод-катод ВЛИ?
Сообщение Lapo4ka »
m.ix писал(а):nakamichi индикатор :)))
Да, только от OMS-7Aii
(68.22 КБ) 1047 скачиваний
TOP-7
NTUU "KPI"
Сообщение Lapo4ka »
Foks писал(а):
Lapo4ka писал(а):Питание переменкой. Цвет один. Скорей всего первый случай. Вот фото одного из двух разных деф. ВЛИ. Сорри за качество, но дефект видно. Второго фото пока не нашел. Там первый случай на лицо: в одном разряде какие-то сегменты более тусклые, чем другие.
Переход всё же плавный. Переменка тоже может создавать градиент, т.к. ток от напряжения зависит экспоненциально. Если бы зависел линейно, то усредненный синус давал бы 0, а вот под экспонентой тот конец, который плавает, может стать ярче (в отличие от постоянки, где он тускнеет). Особенно, если анодное напряжение низкое, а накальное высокое. Чтобы убедится, что дело не в питании накала, можно поменять местами выводы накала. Если картина не изменится, то это выгорание люминофора/потеря эмиссии накалом. Если же изменится, то дело в питании накала.
Спасибо, попробуем.
TOP-7
NTUU "KPI"
Сообщение Lapo4ka »
Zorndaik писал(а):Еще один вариант: снять переднюю панель и подсветить в темноте ВЛИ светом от УФ лампы для проверки банкнот. Если и при этом будет градиент-сел люминофор.
Спасибо. А на таком ВЛИ эта методика будет работать?
(72.8 КБ) 749 скачиваний
TOP-7
NTUU "KPI"
Сообщение Zorndaik »
Должна. Если будете использовать ЛДС-ку (как в банковских устройствах)-все будет прекрасно видно. Можно даже использовать УФ светодиод, но на нем труднее различить свечение сегментов, да и для глаз он вреднее.
Сообщение Foks »
Гефестион писал(а):В смысле, ток в цепи анод-катод ВЛИ?
Да. Хотя я сейчас немного вот сомневаюсь насчет экспоненциальной зависимости, но она точно нелинейная.
Add: Вот если взять вакуумный диод, у него есть три участка: экспоненциальный, 3/2 и насыщение. В ВЛИ всё осложняется присутствием сетки с большим потенциалом. Однако если потенциал сетки всегда равен потенциалу анода (т.е. электрического поля между сеткой и анодом нет), то ВАХ должна быть подобной диоду. Я полагаю что у ВЛИ всё же зависимость экспоненциальная (или близкая к ней), хотя подтверждающих это измерений я не делал.
Giggity giggity goo!
Сообщение _Dima_ »
Вечер добрый, я по поводу микросхемы КА1016ХЛ1, хотя она уже обсуждалась и Microtech собирал на ней часы. Но мне интересно, что за сеточный выход, это не 5-й выход микросхемы с обозначением "Т" Я по своей наивности посчитал, что это выход для точки, которая будет мигать с частотой 1Гц, поставил ключ на кт315. Да точка мигает, но длительности свечения невелика, мигает резко, отсюда вывод, что управляющие сигналы имеют малую длительность. и еще прикол(((, точка не всегда мигает, зависит от текущего времени, таинственная микросхема приобрел еще пару штук и пытаюсь накопать информацию, но кроме схемы с конструктора "Электроника 2", из книги "Электронные часы на МОП микросхемах" РА 7, 2002, и схема часов "Ритм" ничего не нашел.
Сообщение _Dima_ »
Точно :)) не всегда мигает, так как не совпадают фазы секундного импульса и сигнала "развертки" , чтобы мигала постоянно нужен отдельный светодиод. Микросхема же заточена под ВЛИ, все - таки!
По поводу КА1016ХЛ1. Достаточно подробную техсправку по ней я в свое время нашел в книге "Отечественные микросхемы зарубежные аналоги - Б.Л.Перельман 1998". Де-факто это часовая микра в корпусе под планарный монтаж, рассчитанная на применение в миниатюрных устройствах и часах, встроенных в бытовую электронику (например автозеркало). Пресловутый вывод "Т" вполне может быть техническим - к примеру на известной КР145ИК1901 есть 2 технических вывода, с которых идет прямоугольный импульс 50Гц.
Сообщение Microtech »
Подробной информации по КА1016ХЛ1 я нигде не видел. Только схемы с её использованием. Целью сборки моих часов, скорее всего, было изучение этого курьёза отечественной микроэлектроники. Если подключить 5-и разрядный индикатор, то на 5-ой сетке, будут быстро пробегать цифры от 0 до 9. Кроме этого, отличительной особенностью микросхемы, является одновременное включение тех сеток, где должны светиться одинаковые цифры.
Мигание точек в часах "Электроника 12-41А" - неравномерное. Сделано оно там так, что, точки зажигаются при одновременном включении 5-ой и 1-ой сеток. Такой алгоритм работает за счёт того, что в индикаторе ИВЛ, точки выведены на отдельные выводы. Мой индикатор не "часовой", мне пришлось накрутить транзисторно-диодную схему, чтобы мигать "минусом" в среднем разряде, который является общим анодом "G" индикатора. Он мигает ещё чуднее, чем точки на ИВЛ.
Zorndaik у КР145ИК1901 есть 2 технических вывода, на которых не 50, а 32768Гц. А ещё у этой КА1016ХЛ1 есть название "ЧБ-32". Кроме невнятного чертежа корпуса, более подробной информации, похоже нет.
Сообщение m.ix »
Microtech писал(а):изучение этого курьёза отечественной микроэлектроники. Если подключить 5-и разрядный индикатор, то на 5-ой сетке, будут быстро пробегать цифры от 0 до 9.
В начале прошлого года подключал
http://www.youtube.com/watch?v=2UcCpKMESjU
Да-да, именно благодаря этому ролику, я сделал свою конструкцию. Собрал на огрызке макетки. Поигрался. Теперь, иногда эти часы используются по прямому назначению, так и оставил, затолкав в подобие корпуса - коробочку от дискет.
(100.94 КБ) 1113 скачиваний
Сообщение taimyr »
Схема электрическая принципиальная перерасчётного устройства ЧЦЭ "Электроника 7-06К". "Электроника 7-06"
elektronika_7-06.djvu
(33.96 КБ) 497 скачиваний
Сообщение _Dima_ »
Mi.x твои видеоролики с часами классные, воодушевляют на эксперименты :))
Сообщение m.ix »
Это так баловался :)))
В сети разные схемы
На столько разные, что даже некоторые при подключении как минимум не заработают а как максимум пыхнут точнее микра.
Сообщение O-LED »
PT6312 и PT6311 за копейки. Прикупил каждой по штучке, попробую сварганить что ни будь на них.
SLvik, какое максимальное напряжение пробовал подавать на РТ?
KIT
Пока что отвечу за него :)
В этих часах Славика анодное 28В http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=451328#p451328 Я хотел повысить яркость, добавив ещё один каскад умножителя, но по даташиту у PT6312 Absolut Maximum 40V, так что оставил как есть. Только заменил полудохлую лампу и привёл блок питания в нормальный вид :)
Сообщение SLvik »
O-LED писал(а):SLvik, какое максимальное напряжение пробовал подавать на РТ?
30...35в,
Я не превышаю паспортных данных микры.
Да больше и не надо.
Орриентируйтесь по анодному самой лампы.
Гефестион писал(а):Я хотел повысить яркость, добавив ещё один каскад умножителя, но по даташиту у PT6312 Absolut Maximum 40V, так что оставил как есть.
Обмотку домотай.
:lol: :roll: :wink:
Гефестион писал(а):привёл блок питания в нормальный вид :)
А платку травил или навесным монтажом сделал ?
Сообщение O-LED »
Глянул даташит на PT6312. Оказывается ей нужно "верхнее" питание :( Жаль. Я хотел питать накал от 5 вольт для логики.
А вот анодное, по даташнику получается до 45 вольт??
Driver supply voltage VEE VDD +0.5 to VDD -40 V
Т.е. VEE -40, плюс 5 вольт для логики, итого на аноды пойдет 45вольт. Правильно ?
SLvik писал(а):
O-LED писал(а): какое максимальное напряжение пробовал подавать на РТ?
30...35в,
Спойлерда, да, я помню, bu2090 :))
Анодное у ламп до 70 вольт в динамике. Я дал 27 вольт в статике - светят отлично, а вот в динамике, при скважности 6, и тех же 27 видно неплохо, но намного тусклее чем в статике. Вот думаю подать на них максимально возможное для микры напряжение.
KIT
Вернуться в «Умные мысли»
