Мелкие практические вопросы
Сообщение ТОПовскийОргаН »
Большое спасибо :kiss: :)) :)) :)) :)) :beer: 8)
выручил!!!
буду должен!
Сообщение arukas »
сделал схему на основании этой так как автор сказал что она рабочая ... но у меня есть вопрос ... тут у него стоит микрофон с тремя выходами ... как сделать так что бы включить в эту схему микрофон двумя выходами??
[color=#4000FF][i][b]"Стой там - иди сюда! Принеси мне то - не знаю что!"[/b][/i][/color]
Сообщение rmmp »
arukas писал(а):сделал схему на основании этой
Вижу рисунок печатной платы.Где схема?
Сообщение arukas »
Ой сори ... щас кину
Звуковой переключатель.lay
(61.78 КБ) 292 скачивания
Вот. делал первый раз .... Программа SL 5.0
Сообщение rmmp »
arukas писал(а): Вот. делал первый раз .... Программа SL 5.0
Где СХЕМА?
Сообщение arukas »
Вот в формате SL 5.0:
(61.78 КБ) 289 скачиваний
а это джипег:
(184.19 КБ) 382 скачивания
Сообщение rmmp »
Тяжёлый случай.Ты вобще чувствуешь разницу между схемами и рисунками печатных плат?
Короче говоря - вряд ли тут кто то будет разбиратся в разводке твоей "схемы",чтобы посоветовать как заменить 3х проводный микр. на 2х проводный.
Сообщение Jemchug »
arukas писал(а):а это джипег
Схемы вот так выглядят.
А Вы тут печатную плату выкладываете. По печатной плате никто разбираться не будет.
Сообщение arukas »
нда ...затупил ... :( ...
Сообщение MAVr 34 »
Почитайте про микрофоны здесь http://www.radioradar.net/hand_book/han ... phone.html
Правда там немного напутано с подписями рисунков. Вот тут более понятно http://cxem.net/sprav/sprav61.php
Разница между двух выводным и трех выводным микрофоном заключаеся в том, что у трех выводных каждый вывод отвечает за свое,т.е. один - это питание, другой выход сигнала, третий - общий провод(как для питания , так и для сигнала). В двух выводных один вывод совмещает в себе питание и выход сигнала(на него подают питание через резистор, а сигнал снимается через конденсатор - с одного вывода), а другой вывод - это общий провод.
Последний раз редактировалось MAVr 34 Чт янв 27, 2011 00:07:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jemchug »
Да вот сегодня на подобный вопрос уже отвечали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=698111#p698111
Только резистор в его случае нужно порядка 10 ком поставить, а не 1 ком как в этой низковольтной схеме.
Сообщение arukas »
MAVr 34, спасибо ... я вот такой ответ ... себе и представлял ...))) еще раз спасибо огромное)) :beer:
Сообщение alekseykolesnik »
Как соединять капсюли головного телефона ТОН-1(в какой полярности)И без разницы как подключать(какой полярностью) к детекторному приёмнику!?
Сообщение Света »
Без разницы
и как между собой тоже!?
Сообщение Света »
Между собой - нет. Плюс и минус, по большей части, стоит как раз для того, чтобы два капсюля правильно соединить. В общем, как и у динамиков в колонках тоже есть плюс и минус и по ним ориентируются, чтобы динамики были включены синфазно.
Сообщение Necroteeth »
вспомню-ка я еще раз про Н-мост на mosfetах...
дана схематичная картинка. чтобы открыть верхний транзистор, нужно Vgs подать 5 в. однако, как я понимаю, относительно земли это должно быть Vs-gnd=24 V, Vg-gnd=29 V. я прав или нет?
ведь открытый мосфет обладает малым сопротивлением и, следовательно, на нем очень мало падает, то бишь наши +24 питания почти все и будут на выводе движка падать, так?
Сообщение rmmp »
Necroteeth писал(а): ведь открытый мосфет обладает малым сопротивлением и, следовательно, на нем очень мало падает, то бишь наши +24 питания почти все и будут на выводе движка падать, так?
Так.
Это и нужно чтобы всё питание поступало полностью на движок.Иначе при нагрузке на вал движка он будет останавливатся или медленнее вращатся.
т.е. я прав, что на затвор относительно земли надо подавать 29 В? если так, то становится совсем непонятно, где такое взять в схеме с +5 и +24...
Сообщение юрик Воронеж »
есть ли разница между двуханодными стабилитронами и обычными? Можно ли заменить обычный стабилитрон на двуханодный?
Вернуться в «Практика»
