Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Наконец собрал приборчик. Автору большое спасибо!!!
Компоновка прибора нестандартная получилась, индикатор переехал на другую сторону. При этом отодвинулся максимально от платы.
Батарея оказалась по середине, как дополнительный экран.
Плюс ко всему, что все основные компоненты схемы оказались на виду.
Сразу не сообразил - разъем индикатора надо конечно меньше было делать. Шаг 2мм здесь не к месту.
Печатка сделана ЛУТом.
Адаптация без металлизации - переходы сделаны перемычками.
Резисторы почти все 0402.
Конденсаторы разного размера, но только керамика.
Аналоговая и цифровая земли встречаются только в одном месте.
Входную часть можно собрать точно как у автора или как вариант с активным фильтром.
Питание аналоговой части возможно, как через дроссель, так и через отдельный стаб. А можно одновременно и через дроссель и стаб .
Кварц можно трех размеров поставить. Можно ставить два типа тактовых кнопок.
Наряду с кнопочным добавлено сенсорное управление на TTP223. Работает отлично.
Установлено два гнезда зарядки - мини и микро.
Сделан отвод тепла с зарядного чипа на корпус разъема.
Защита по входу сделана на SVR05.
Корпус сделан на 3D принте.
Здесь фотки и печатка - для любителей садомазо -))
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Ребята, подскажите пожалуйста, прибор может измерять esr на конденсаторе в схеме? Или надо выпаивать?
Прямо в схеме кроме случаев когда несколько в параллель - будет мерять общую.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
Не факт что всегда правильно. Амплитуда синусоиды на клеммах прибора доходит до 2х вольт. и через P-N переходы может шунтироваться. Хотя большие емкости с малым сопротивлением амплитуду могут просаживать и обходные цепи иногда возможно не будут сказываться.
[uquote="dantist3",url="/forum/viewtopic.php?p=3997876#p3997876"]Амплитуда синусоиды на клеммах прибора доходит до 2х вольт. и через P-N переходы может шунтироваться.[/uquote]Протестируйте с разными диодами.И сомнения улетучатся как дым.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[uquote="megabolt",url="/forum/viewtopic.php?p=3997390#p3997390"]прибор может измерять esr на конденсаторе в схеме?[/uquote]
Я это недавно проходил: нужно тестировочное напряжение меньше открытия большинства полупроводников - 0,6В. На "Маркусе" такого нет - посмотри в сторону самопалов на STM32 - там встречал 0.3, 0.2В.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=3997993#p3997993"]Я это недавно проходил: нужно тестировочное напряжение меньше открытия большинства полупроводников - 0,6В. На "Маркусе" такого нет[/uquote]У Маркуса <0,6в.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Прибор от Мирона отлично с этим справляется.
[uquote="Pireus",url="/forum/viewtopic.php?p=3999226#p3999226"]Прибор от Мирона отлично с этим справляется.[/uquote]На постоянном токе/напряжении?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3999236#p3999236"][uquote="Pireus",url="/forum/viewtopic.php?p=3999226#p3999226"]Прибор от Мирона отлично с этим справляется.[/uquote]На постоянном токе/напряжении?
[/uquote]
Смотрел: там импульсный режим, - и для конденсаторов! - про индуктивности и всё остальное речи небыло.
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3999189#p3999189"]У Маркуса <0,6в.[/uquote]
- ни разу не видел - кинь ссылкой?!
Прибор от Мирона измеряет ESR и ёмкость, зашунтированную даже индуктивностями, как раз то, что нужно для измерений без демонтажа.
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=3999546#p3999546"]Смотрел: там импульсный режим[/uquote]Осциллограмму плиз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3999794#p3999794"][uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=3999546#p3999546"]Смотрел: там импульсный режим[/uquote]Осциллограмму плиз.
[/uquote]
Кто-то не понял и придрался.
Я не "держал в руках" а "смотрел информацию очами" по текстам в интернете (что получилось по отсылке друга именно по этой теме): [url]https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26768
[/url], где: "Итак - полная версия прибора - измеритель C ESR, R, L,C,F,P (измеритель емкости электролитических конденсаторов, ESR с анализатором ESR, сопротивления в импульсном режиме, сопротивления на постоянном токе, индуктивности, емкости постоянных конденсаторов, частоты и счетчик импульсов)".
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=3999546#p3999546"]- ни разу не видел -[/uquote]
http://www.avrtester.tode.cz/upload/ttester_ru.pdf
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
А дисплей в этом RLC только от нокии используется или можно большой 128х64 по SPI прикрутить?
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4000440#p4000440"][uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=3999546#p3999546"]- ни разу не видел -[/uquote]
http://www.avrtester.tode.cz/upload/ttester_ru.pdf[/uquote]
Tigr - ткни пальцэм, - ни фига там нету!
5.3.9 Отдельное измерение ёмкости и ESR
Отдельное измерение ёмкости с последующей оценкой ESR можно выбрать из диалогового меню
дополнительных функций только для ATmega с достаточным объемом памяти. Этот тип измерения предназначен для тестирования конденсаторов без демонтажа.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Он наверно имел ввиду от Маркуса: https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994&st=30
Транзистор тестер не котируется как полноценный тестер-пинцет,способный обеспечить запросы большинства радиолюбителей.Название темы не забываем.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
