Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Diver52 »
Подскажите, триггер HEF4013BT полный аналог К561ТМ2??? В инете не нахожу ответа. По даташиту вроде как все одинаково по выводам.
Сообщение ColikZ »
Никто не подскажет, по схеме стабилизации тока с шунтом в разрыве "+"?
Сообщение 6ф1 »
[uquote="Diver52",url="/forum/viewtopic.php?p=3581845#p3581845"]HEF4013BT полный аналог К561ТМ2?м.[/uquote]
Да.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток еще раз :)
Парни, кому не сложно, посмотрите пожалуйста печатную плату для преобразователя 12 в +-30.
Там 2 варианта, какой более правильный и правильный ли вообще в плане разводки?
(белые и красные проводники - усиление дорожек - медь 1 мм)
Заранее спасибо.
ПНИ с защитой.lay6
(584.96 КБ) 338 скачиваний
Сообщение Телекот »
Здесь я отсутствовал какое то время.
ColikZ писал(а):Сделал, как по схеме Телекот. Только изменил номиналы. На такие какие были в наличии. Прогнал в Multisim обе схемы, принцип работы один. Но ток эта схема стабилизировать отказывается Она работает, как стабилизация напряжения.
Я писал что схема чувствительна к разбросу резисторов и ОУ. Что бы схема заработала надо просто сбалансировать мост изменив сопротивление одного из резисторов под конкретный ОУ.
Вот я подкорректировал резистор который был на 910 Ом и схема в симуляторе заработала.
Можно вместо этого резистора поставить подстроечник и при нулевом опорном напряжении убрать ограничение.
Сообщение hosturik »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3582260#p3582260"]Парни, кому не сложно, посмотрите пожалуйста печатную плату[/uquote]
Более менее нормально. Верхняя разводка лучше.
Я бы еще керамические конденсаторы на 0,1 мкФ добавил между коллекторами, непосредственно возле транзисторов. На картинке обозначил где.
Хорошо. Еще вопрос один остался. На схеме L3 (цитата со статьи)
Чтобы не было разницы выходных напряжений, применяют так называемый «ДГС»- дроссель групповой стабилизации (L3). Обе его обмотки наматываются одновременно на один общий магнитопровод. Получится дроссель- трансформатор. Подключение его обмоток имеют определенное правило - они должны быть включены встречно. На схеме начала этих обмоток показаны точками. В результате этого дросселя выходные напряжения обоих плеч уравниваются.
Но сколько витков, каким проводом не указанно:( Пойдет для этих целей кольцо с компутерного БП, какое из этих можно использовать?
(70.05 КБ) 288 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
Ну так "групповой" - значит то кольцо, через которое все напруги шли - самое большое. Туда и должны поместиться 50 витков...
Провод 0.8 мм пойдет или толще нужно?
Ток какой Вы предполагаете? Если до 10А - то пойдёт.
:) как получится:) это мой первый усилитель такого плана, до этого собирал пару штук, но работали от 5 и 12 вольт. Сижу изучаю какие есть микросхемы. Хочется собрать усилитель в машину, и главное самому. Преобразователь простой построить получилось, теперь хочу сделать со стабилизацией.
А ДГС меня в ступор ввел. Сегодня "листал" интернет в надежде найти что да как, но ли бо плохо искал, либо одно из двух:)
Наткнулся на одну тему, форум не помню как называется, и кажется Вы там были :) ну аватарка точно ваша :) Там параметры были такие: кольцо 25мм внешний, высота 8мм, 7витков жгута из 14 проводов 1мм (по 7 на одну обмотку).
А тут аж 50 витков :)
Аватарка не моя собственная, возможно ещё кто-то пользуется - я не знаю. Но на других форумах я не бываю... Я тут только.
На остальные форумы я хожу как гость.
7х14=98(!!!) витков 1мм2. Раз они помещаются, то почему не поместятся 50 витков 1.8мм2 ?
Значит рыхло намотали, такие сечения надо формовать каждый виток! У Вас просто весь обьём окна заполнен воздухом, а не медью...
Сообщение низнайка »
Привет коты такая проблема на телевизоре в процессе работы по началу несколько минут телевизор работает нормально а потом начинает очень сильно греться блок питания особенно mosfet q813 и Q814 сборка в микросхеме рассчитанная на большой ток. Из за чего телевизор сначала начинает мерцать а потом отключается. Что можно сделать.
Все напряжения замеренные на выходе соответствуют реальным значениям схемы. Замерял осциллографом все без помех.
Еще подскажите если я куплю Q813 такой же как по схеме как мне подпаяться чтобы снизить нагрузку по току с Q813 я так думаю параллельно но как правильно что б не что не нарушить. а ток распределить между ними. Я так думаю все также как и Q813 в точности или нет.
VESTEL 17PW20(power).pdf
(105.9 КБ) 413 скачиваний
Сообщение 6ф1 »
Греется - значит гдето перегруз, выключается - значит срабатывает защита.
Подключивши 'впараллель' хоть десяток, неисправность не устранишь, а в итоге спалишь весь аппарат, ни дай бог - вместе с хатой!
Искать надо 'протекающие' кондеры, или пробитый транзистор, или 'сопли' на плате, или ..., или..., или - это и есть работа ремонтника - найти и устранить неисправность. Не можешь сам отнеси мастеру, а не ''костыли'' городить с последующим феерверком.
Сообщение kentgaryk »
6ф1 писал(а): отнеси мастеру
Вот! :wink:
С819 как себя чувствует? Емкость, ESR....напряжение на нем?
Сообщение Martel- »
Может кто скажет уже готовый номинал? Не имею сейчас условий для для экспериментального-практического определения.
Электромотор кассетного магнитофона. Кассетная дека. Обычная (видимо 9-12 вольт)
Типа вот этой:
https://almois.ru/wp-content/uploads/20 ... 9-1536.jpg
И какого номинала переменный резистор поставить последовательно питанию, чтобы двигатель замедлялся и до остановки?
Проволочный переменный резистор на какой номинал? 10 Ом, 100 Ом? Примерно?
Сообщение Телекот »
Там внутри этого двигателя стоит стабилизатор оборотов. там же они и регулируются.
Сообщение ypppu »
Думаю там обмотка ом 10. Дополнительные 10 ом замедлят нагруженный двигатель в несколько раз. Может быть даже хватит для полной остановки.
Сообщение Martel- »
Телекот писал(а):внутри этого двигателя стоит стабилизатор оборотов. там же они и регулируются
Упс! Какой нежелательный для меня поворот событий.
Этот стабилизатор там доступен? Не замурован сильно?
Но стабилизатор-то работает в определённых пределах?
Он выравнивает, если оптимал питания 9 вольт, от 7 до 11 вольт примерно?
А если понизить резистором до 6, то ведь скорость начнет плыть? Замедляться?
Сообщение Телекот »
Суёшь отвертку в дындочку где провода и открываешь крышку, там будет плата с деталями.
