Хочу сказать огромное СПАСИБО *Trigger* и Ян за проверялку DS1307, одним головняком меньше. Из 17 штук одна дохлая уже попалась. А выпаивать приходилось уже штуки 4.
Как я писал выше - решили отказаться от вращающегося винта, дабы не выбивался из композиции. Получил от друга заказ на подобное, только там будет Планет Экспресс из Футурамы. Пока думаю как сделать, чтоб пообъемнее было.atac13 писал(а):я конечно бы примастырил моторчик на Винт (сам винт из латуни , завел бы на будильник (только не помню есть ли в той плате он)
Мне тут в последние дни перед сдачей часы моск то повыносили.
Когда только собрал все в корпус и начал включать - выявился косяк. При включении проходит тест до всех девяток и висит на них. Звукового сигнала нет.Иногда тест проходит успешно (если плату пошевелить) и начинает работать. При попытке нажать кнопку выводятся все нули, подсветка гаснет. Потом начинает отсчет времени заново. Оказался непропай у одной из ног дс3231. Пропаял - все заработало.
Два дня до сдачи. Встаю утром, а часы стоят с пол второго!
При включении, тест проходит, выходит на дату, переходит на время и все. Секунды не идут. Работает кнопка подсветки. Кнопка ночного режима не переводит в ночной режим цифры, хотя подсветка в ночной уходит.
При выключении часов из сети и включении, время выставляется правильное, но снова все стоит. Как выяснилось, снова у дс3231 непропай, маловато припоя на ногах. Прошелся по всем ногам, поболее добавил припоя на все.
Утро дня сдачи. Встаю - часы не не работают. Вообще. Да еще блок питания сгорел. На + и - разъема питания сидит коротыш. Уезжать на день рождения через час.
Выгорела хрень 10\16 (так она обозначена на схеме mss_ja) и утянула за собой БП. Благо был запас и все заработало.
Последний раз редактировалось aen Ср июн 17, 2015 14:54:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Корпус можно из папье-маше сделать, болван из пенопласта или штукатурки сделать. А стабилизаторы уже из любого листового материала.Ушкуйник писал(а): Как я писал выше - решили отказаться от вращающегося винта, дабы не выбивался из композиции. Получил от друга заказ на подобное, только там будет Планет Экспресс из Футурамы. Пока думаю как сделать, чтоб пообъемнее было.
Последний раз редактировалось aen Ср июн 17, 2015 14:45:21, всего редактировалось 1 раз.
... к слову. Была лишняя платка для часов КАШАКа - стала платой-тестером ГРИ. Кнопка останавливает перебор (14 нога). Программа примитивна, но работает. Плату переделать не помешало бы...eriocon писал(а):хотелось бы что бы перебирались по кругу символы, цифры
- Тестер ГРИ.rar
- (110.79 КБ) 247 скачиваний
Спасибо mss ja, trigger, Iggis, Topaloff и другим форумчанам за ссылочки на тестер ГРИ, воспользовался ссылкой Iggis собрал за вечер платку, ну как и ожидал заработало не сразу, высокое выдало, но горело половина цифр и как то они хаотично дергались, поменял ид1, загорелась цифра но не шел перебор, дотронулся рукой до выводов переменника который регулирует скорость перебора, запустился генератор на 155ла3. Сидел наблюдал как цифры перебирает, очень красиво, в последний раз видел как горят эти лампы (ин-14) лет двадцать назад. В итоге перепробовал все что у меня было, ИН-8, ин-14, ин-4, ин-1, ин-16. ИН-16 больше понравились, цифры у нее красивее чем у остальных, и пятерка нормальная. В итоге поскреб по "сусекам", по знакомым и "нарыл" ламп на часы, вот теперь сижу думаю по какой схеме собрать благо их очень много что даже не знаю что и выбрать!
Думаю при ярком освещении цифры совсем не видно будет.
И слово nixie не подходит - подсветка светодиодная.
Идея, что называется, "витала в воздухе"uldemir писал(а):http://www.thingiverse.com/thing:880429/
http://steampunker.ru/blog/usersworks/1 ... ment306068
совместное производство "mss_ja " & "МСВ"
еще все в "процессе" . индикаторы "разного свечения" т.к.
выбирается цвет свечения, конструкция пока "на соплях" подпаяна к плате NIXIE CLOCK.
нормально видно при довольно ярком освещении.
Утром "чесались руки" написать про эти часы. Удержался. Вдруг секретmss_ja писал(а):совместное производство "mss_ja " & "МСВ"
Видел фотку их компонентов , пожалуй, год назад
все намного прозаичнее... сплошная нехватка времени.RoboC писал(а):Вдруг секрет?
Наткнулся на ебее на часы с перевернутыми индикаторами.
ИМХО как то топорно. Макет швейной машинки деревянной)
У Яна красивее.
http://www.ebay.com/itm/nixie-tube-cloc ... 9365&rt=nc
У Яна красивее.
Мдя... утюг какой-то... Себя конечно хвалить не могу, но мне мои больше нравятся.
Ну креатив там понятен..не понятно почему даже в "утюг" умудрились запихать синие светодиоды.TESLight писал(а):Вот где настоящий утюг
Уже реально на них свихнулись.
Там как минимум красные или оранжевые нужны.
__
И ещё не пойму, почему из за этой чёртовой обоины не могу нормально читать и писать сообщения!
Не нравится мне дизайн в виде реальных предметов. Как-то нелепо торчат из утюга лампы.
Румыны они такие... креативные. Ну, может кому то нравится.Ян писал(а):Не нравится мне дизайн в виде реальных предметов. Как-то нелепо торчат из утюга лампы.
Я сразу представил что там горит газ (он же синим горит), а потом подумал, откуда в утюге газ, и тогда стало уже не очень) А так бы оранжевый туда - было бы отменно.Умка писал(а):не понятно почему даже в "утюг" умудрились запихать синие светодиоды.
Сегодня копал плату от какого-то прибора, вероятнее всего хранившегося на улице (в неотапливаемом помещении), вся плата грязная, три из 8 ламп не работают, в двух внутри колупаются кусочки стекла (от "нароста" вокруг выводов):
Весь блестящий раньше металл стал синим, у средней лампы шарики маленькие - это вероятнее всего сконденсировавшаяся ртуть. Так что увидели синий металл - велика вероятность, что лампа не рабочая.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Заработали, только минуты слева, часы справа((makentow писал(а): Посидел немного и попробовал сделать сам.
Заработает?
