EXTRA-PIC
Сообщение corsardav »
oleg63m писал(а):
corsardav писал(а):вывод микросхемы U4: напряжение от -5 до -12 вольт
oleg63m писал(а):Ваще-то у нее аж 16 ногов :) при таком вопросе, попробуй на другой ноге, может там будет как надо :))) :))) :)))
Юмор оценил ) в воееное время бывает доходит и до 18 ног )
Схема вот с этого сайта - http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/ и печатка которая первая будет.
Если серьезно - опечатка: "14 вывод микросхемы U4: напряжение от -5 до -12 вольт. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт." взято с адреса: http://www.5v.ru/exp-tst.htm"
насчет диода. был впаян не правильно. перепаял ожила ЛА3. Стоит К155ЛА3. Пробовал К555ЛА3 и К1533ЛА3. Напряжения меняются согласно методике тестирования.
Единственно что было упущено это МАХ нога 11. Посмотрю. Хотя на 3 ноге ЛА3 меняется.
Посмотрю по ком-порту. Как говориться терзают смутные сомнения по нему.
По результату отпишусь или задам вопрос ) как повезет )
Спасибо. Надеюсь на вашу помощь. :-)
Сообщение Balzercvua »
Дружище не забудь поменять стабилизаторы с 78л05 на 7805 потомучто наша мудрая отечественная логика любит покушать 8)
Сообщение oleg63m »
Я тоже интересуюсь, по причине желания установления истины. :)
А истина в вине :))) :))) :))) :beer: :beer: :beer:
ком порт можно проверить, подключив к нему старый dialup модем и в свойствах произвести тест.
или вот так http://rem-kompa.narod.ru/kak_prov_com_p.html
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение pavasilich »
Dmitry Dubrovenko писал(а):...по причине желания установления истины.
Когда еще только задумывал собирать программатор, накачал себе схем и описаний. Естественно, все читал, сопоставлял, выбирал какую собрать. Не знаю почему, но в память врезалось, что подтяжка PGM может быть от 100 Ом до 1 кОм. К сожалению, ссылку на инфу дать не могу, т.к. у меня вся она похерилась, о чем писал ранее.
Сообщение oleg63m »
да там скорее всего должен быть просто низкий логический уровень. иначе во всех даташтиах об этом бы писали
Сообщение Alexsandr_ »
В даташитах написано. При простом программировании низкий уровень, а если используется БИТ LVP, то должен быть высокий уровень, тогда не требуется дополнительного питания и прошивается при низком напряжении.
100Ом - 1кОм информация будет полезна и неважно какой источник т.к. на практике проверено, что 16F887 прошивается, если 36pin на земле через 500Ом, а через 1кОм нет.
Последний раз редактировалось Alexsandr_ Вт дек 23, 2014 18:16:17, всего редактировалось 1 раз.
(\_/)
Сообщение oleg63m »
Alexsandr_ писал(а):16F887 прошивается, если 36pin на земле через 500Ом
Вот я и говорю, что нужен логический 0 или логическая 1. а какое сопротивление - это не важно, главное, чтобы по феншую, тоесть в рамках стандарта. можно хоть на землю присадить через диод во время программирования, а зная выходной ток, можно и посчитать на калькуляторе или ЭВМ, каким оно должно быть это сопротивлеие. :)))
а если есть возможность программирования в HVSP, (убрав галочку LVP ) значит чип должен определяться нормально и при высоком и при низком уровне, и даже при висячей в воздухе ноге PGM.
Как я рассказывал раньше не работали все эти методы. и 1кОм на земля многовато для данной микрухи, а посадить на землю, если без резистора, стремно.
(\_/)
Сообщение oleg63m »
:dont_know: все в руках всевышнего 8)
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Alexsandr_ писал(а):и неважно какой источник
Очень даже важно. Был тут один "практик", у которого прошивалось только если голой пяткой надавить. :)))
Так вот, совершенно правильно, что в даташите, и в мемори программинж спецификейшен сказано исключительно про логические уровни. Но в том же даташите сказано, что вход является КМОПом.
А Pull-Down в 1 kOm, для КМОПа, "самое то".
Так что, как говаривал Станиславский: "Не верю!".
Особенно учитывая, что у меня всё прошивалось нормально и с 1 kOm (уже про это говорил).
Ну а садят его через резистор, а не напрямую, как мне думается, исключительно из-за того, что в программе данный пин может быть сконфигурирован на выход в единичное состояние, и, если после программирования она (программа) вдруг запустится на выполнение (а такая ситуация вполне возможна), то случится конфуз.
Сообщение oleg63m »
Dmitry Dubrovenko писал(а):"Не верю!"
есть подозрение, что мк ранее уже был запрограммирован на выход, и возможно был активирован пул ап, поэтому получилось не смоs input, а чертий че.
а может резик в обрыве :dont_know:
oleg63m писал(а):есть подозрение
А у меня подозрение, что программатор без доработок.
Вроде кроме утверждения, что программатор "правый", схемы так и не было.
Тогда о чём тут говорить? :dont_know:
Не доработанный.
Dmitry Dubrovenko писал(а): программатор "правый", схемы так и не было.
Программатор был куплен очень давно на сайте 5V. Схемы нету, а фото печатки есть на сайте.
Второй программатор PicPGM собран по этой схеме : http://bezkz.su/publ/programmatory/pic- ... mator.html
Только 74LS14N применена в DIP корпусе.
(\_/)
Сообщение oleg63m »
Alexsandr_ писал(а):PicPGM собран по этой схеме
лучше уж писькит2-огрызок собрать.(если сом порта нет).
а если есть сом.... ну почему все собирают базовую модель, а не последний релиз? разница то в 2х-3х деталях, а функциоал значительно расширяется :dont_know:
самая распостраненная, классическая, схема буфферизированного простейшего JDM программатора.
расчитанного на программирование мк типа РIC16F84, переделанная из его параллельно портового брата.
"таит", кажись его величали :)
Alexsandr_ писал(а):Не доработанный
Тогда хорошо, что он 886 вообще запрограммировал.
И, если я правильно Вас понял, он только в LVP и программировался.
За второй ничего не скажу. У меня, для ЮСБ, тоже ПИКкит.
Dmitry Dubrovenko писал(а):Тогда хорошо, что он 886 вообще запрограммировал.
Через ExtraPIC зашил 887 в режиме HVP, но только с учетом того, что резистор на 36-й ноге не 1кОм, а 500Ом.
Через PicPGM работает только в LVP.
PicKIT 3 на днях подарили, посему собирать и дорабатывать уже без надобности.
(\_/)
Alexsandr_ писал(а):PicKIT 3 на днях подарили, посему собирать и дорабатывать уже без надобности.
Ну, это Вы сперва попробуйте с ПИЦкитом3 поработать, а потом говорите. :)
Сообщение Радивамучитель »
Когда то тоже собрал свой Екстрапик, правда доработанный. Сильно нагревался стаб. 78L05, и уходил в защиту. Пришлось поменять на обычный, и пришло в дом счастье. :))) Может у коллеги тоже самое? Тут уже подсказали.
Сообщение oleg63m »
Радивамучитель писал(а):Сильно нагревался стаб. 78L05
существует 10 и более способов решить проблему, и один из них, самый простой, воткнуть последовательно входу 78L05 резик 2 ватный, ом около 50 и пусть себе калится до покраснения, если не хватает мозгов подключить 78L05 сразу же после 78L12.
(кстати пол форума было посвящено тому, что такой тандем так и не заработал, хотя решение было проще простого, надо было всего-навсего нагрузить 7812 по выходу резистором около 1 КОма. так кажись никто и не догадался. :))) )
или понизить входное напряжение до минимально необходимого для 78L12 :solder: :))) :))) :)))
другие способы посложнее будут, за исключением убрать нахрен ваще 12 вольтный стаб, заменив перемычкою и запитывать все добро от 12 вольт, и даже от самого писюка.
мозги человеку даны для того, чтобы он думал не только о сексе :))) а шире :kill:
Alexsandr_ писал(а):сперва попробуйте с ПИЦкитом2 поработать, а потом говорите. :)
первое мнение, которе я выразил при первой-же попытке прошивки пицкитом, это был трех-пяти этажный мат с рекурсией, и связан он был с представлением битов конфигурации. МПлаб рулит...
Ну, это Вы сперва попробуйте с ПИЦкитом3 поработать :)
Уже попробовал.
Через контакты для внутрисхемного программирования. Заработало с первого раза.
(\_/)
Вернуться в «PIC»
