Часы на люминесцентных индикаторах.
suslogon
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение suslogon »
Гефестион писал(а):Пока что отвечу за него :)
ты уже себе часики на вли собрал??? давай рассказывай :P
suslogon
пару недель назад получил я от mss_ja три редких отечественных вли :)
вот первый из них:
ВЛИ с торцевым обзором, отображающий небольшой светящийся кружочек. никаких надписей на баллоне нету. разрабатывался скорее как единичный индикатор в пульты, щиты и тд. хотя возможно, что их можно набрать в цифру или символ.
внешний вид:
включен:
SLvik
Сообщение SLvik »
O-LED писал(а):А вот анодное, по даташнику получается до 45 вольт??
А больше и не надо.
O-LED писал(а):
Спойлерда, да, я помню, bu2090 :))
А при чём тут BU2090 ?
:shock:
O-LED писал(а):Анодное у ламп до 70 вольт в динамике. Я дал 27 вольт в статике - светят отлично, а вот в динамике, при скважности 6, и тех же 27 видно неплохо, но намного тусклее чем в статике. Вот думаю подать на них максимально возможное для микры напряжение.
До -40в вполне достаточно, даже много.
30-35в вполне достаточно.
Испытано на ИВ-2, ИВ-3, ИВ-17 и ИВ-18.
O-LED
Сообщение O-LED »
А больше и не надо. :)
больше 45 может и не надо. просто раньше тут писали что они до 20 вольт всего.
SLvik писал(а):А при чём тут BU2090?
:shock:
Ну ты просто написал "я не превышаю паспортных данных микры.", а сам на BU2090 подавал 33 вольта, когда по даташиту максимум 25. :)
KIT
SLvik
Сообщение SLvik »
:shock:
Ты же написал про 6311 и 6312 - я их и имел ввиду.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
SLvik писал(а):
Гефестион писал(а):привёл блок питания в нормальный вид :)
А платку травил или навесным монтажом сделал ?
На кусочке макетки спаял.
Да не, это Славик мне подарил эти часы, когда я к нему в гости заходил :) Я только заменил тусклую лампу (оказывается, попасть всеми ножками в отверстия платы очень непросто), привёл в нормальный вид блок питания и вывел на проводе датчик температуры (т.к. на плате он показывал не меньше 30 градусов). Осталось корпус сделать.
SLvik
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):Осталось корпус сделать.
Во-во.....
Надеюсь у тебя получится.
Гефестион
suslogon писал(а):пару недель назад получил я от mss_ja три редких отечественных вли :)
вот первый из них:
Интересный экземпляр) Я сначала подумал, что это неонка, во включенном виде не отличишь :)
suslogon
:) на другом форуме народ тоже сказал о похожести данного вли на неонку)))
_Dima_
Сообщение _Dima_ »
Здравствуйте! Помогите советом пожалуйста, проблема такова - индикатор ИЛЦ4-5/7Л, сопротивление нити накала катода (самого катода) около 10 Ом, все честно вроде как. Но катод холодный. Подключал регулированный блок питания и измерял ток в цепи, ток менялся пропорционально (ну холодный же, чего я хочу?) Печально, прозввонил к.з на сетки не обнаружил, может я туплю и что-то не так делаю, не знаю. Печально :cry:
SLvik
Сообщение SLvik »
Катод и он-же нить накала - первый и последний вывод.
Если катод не светится при положенном питании - значит в лампе воздух.
http://best-chart.ru/markirovka-kodirov ... henie.html
_Dima_
Сообщение _Dima_ »
В воздухе нить не будет накалятся до красна даже с повышенным напряжением накала? Она черная.
Гефестион
Если в лампу попало немного воздуха, то пятна геттера могут и не побелеть. Так что тут проверять либо заменой, либо повышать напругу, пока накал наконец не нагреется. Если он-таки нагрелся, но напряжение раза в два-три (а то и в пять!) выше номинального, и при этом индикатор ощутимо нагревается - значит точно воздух там...
_Dima_
Сообщение _Dima_ »
Значит разгерметизировался :cry:
suslogon
еще один интересный ВЛИ, но на этот раз с маркировкой: П289. Производство Рефлектор 1980г.
отображает один светящийся прямоугольник стандартного бирюзового цвета свечения.
скорее всего предназначался для применения в качестве единичного элемента индикации в пультах, щитах или неких табло.
вид сбоку:
вид спереди:
включен:
Av4arik
Сообщение Av4arik »
6 выводов? многовато :)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
m.ix
Сообщение m.ix »
если бы их было 500 штук
Тогда было бы возможно состряпать что то подобное :)))
А так, просто никчёмная лампочка
О которой было бы логичнее тут рассказать http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=8441
Zorndaik
Сообщение Zorndaik »
Вай-вай 8)
К часам такие лампы тоже можно применить-поставить как разделитель между разрядами на ИВ-22. Смотреться будет в самый раз!
Foks
Сообщение Foks »
Да не, что это будет? Разделитель больше, чем цифра... (т.к. в ИВ-22 еще есть отступ от края до сегмента).
Giggity giggity goo!
suslogon
и еще один странный ВЛИ. Он подобен предыдущему П298, но оранжевого свечения. какая-либо маркировка отсутствует.
внешний вид:
включен:
Вернуться в «Умные мысли»
