Мелкие практические вопросы
Сообщение electroget »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4219696#p4219696"]Я встречал и без термисторов с перемычной (на плате место было под него)[/uquote]
Я тоже встречал такие бп. Не для ноутбуков, а обычные китайские импульсники на 4-6Ампер. А вот в тех импульсниках, которые на 10А и больше, термисторы уже стоят.
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4219678#p4219678"]Еще раз - ничего страшного в искрении нет![/uquote]Есть.
Для блока питания: Постепенная деградация диодов и конденсатора! Количество включений ограничено.
Для розетки: подгорание контактов, как следствие вилка входит "не гладко", а с заеданием.
В большинстве случаев просто не видно как искрит в розетке. А если взять такую розетку где контакты прям вот начинаются почти открыто, и вставлять в темное время суток, то можно дать ёбу от снопа искр вылетающих прям на всё что можно. Это даже пожароопасно.
Сообщение Orion »
Спасибо за очень интересные ответы! Я конечно не электронщик, но если бы было простое решение то применил бы его. Ну а раз ничего опасного в этом явлении нет, то конечно оставлю как есть, буду втыкать вилку быстрее :)
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=4220730#p4220730"]буду втыкать вилку быстрее :)[/uquote]
— Знаешь, как в театре свет медленно гаснет?
— Ага. Приходит светорежиссёр и мееедленно тянет вилку из розетки :)
Сообщение kentgaryk »
Gudd-Head писал(а):Приходит светорежиссёр и мееедленно тянет вилку из розетки
Ах вона чё!? :facepalm: А я то все понять не мог! Невозможно ведь поверить что в целом театре свет одним китайским димером крутят. А если на кажду лампочку димер, то как их крутить синхронно? Тренироваться то сколько! :facepalm:
Вот поэтому пиво в театре дороже чем в самом дорогом кабаке! Терпеть не могу театр! :kill:
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4218056#p4218056"]там видимо дело в алгоритме работы[/uquote]
А разве невозможно так объединить два аккумулятора в последовательную цепь, чтобы получит нужное напряжение напряжение питания, например, около 5 вольт, включив последовательно два аккумулятора - 1,2 * 3,7 = 4,9 вольт?
Сообщение Maykill »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4220891#p4220891"][uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4218056#p4218056"]там видимо дело в алгоритме работы[/uquote]
А разве невозможно так объединить два аккумулятора в последовательную цепь, чтобы получит нужное напряжение напряжение питания, например, около 5 вольт, включив последовательно два аккумулятора - 1,2 * 3,7 = 4,9 вольт?[/uquote]
а проблем с зарядкой небудет?
ёмкости и напряжения разные...ток заряда тое скорее всего ...А они ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО?
Сообщение Гефестион »
Привет всем.
Не подскажете, адресные светодиоды WS2812 при 100% яркости ШИМятся или горят непрерывно?
Хочу сделать на таких светодиодах "часы-пропеллер" (быстро вращающаяся полоска светодиодов создаёт изображение "в воздухе"), но естественно, светодиоды не должны ШИМиться, т.к. при этом они будут "рисовать" прерывистые линии при вращении. Собссно, почему я задался этим вопросом - как-то же эти WS2812 работают напрямую от 5В без внешних резисторов (а есть и версия WS2815 на 12В, тоже без внешних резюков работают). По даташиту там 20 мА на каждый кристалл. Если включать от 5 В обычный светодиод (допустим, красный, падение напряжения на котором около 2 В), то для 20 мА необходим резистор 150 Ом, на котором будет выделяться мощность 60 мВт - это мощность резистора размера 0603. Очевидно, что внутри WS2812 нет резисторов такого размера. Полагаю, что там встроены совсем мелкие низкоомные резюки, т.е. ток каждого светодиода явно больше 20 мА и, соответственно, ШИМ необходим даже при максимальной яркости.
Сообщение Борисович »
Гефестион,
А чем крутить предполагаете ?
[uquote="Гефестион",url="/forum/viewtopic.php?p=4222943#p4222943"]Очевидно, что внутри WS2812 нет резисторов такого размера[/uquote]
У технологических резисторов вообще нет корпуса. Их делают напылом углерода на изолированную поверхность.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4222946#p4222946"]Гефестион,
А чем крутить предполагаете ?[/uquote]
Кулером от компа. Взял довольно мощный 12 В 0,3 А 120 мм, отпилил лопасти, намотал обмотки. Но ещё не тестировал, какую мощность получится передать таким образом. Питать первичку буду от генератора на IR2153
Гефестион,
Понятно.
Это по серьёзному
Сообщение AlexS4 »
WS2812 - да внутри используют pwm для формирования цвета+яркости из rgb но пользьзователю это не важно должно быть ведь ;)
пользователь - просто загружает в них цвето-яркостные коды и все. сама скорость загрузки очень приличная, на затею с механической разверткой хватит с запасом!)
а моторчик куллера зачем переделывать?? можно ж штатным моторчиком крутить и синхронизироваться по фронту импульса с его датчика холла (3й провод куллера) и вуаля. 8)
AlexS4,
А откуда ,по вашему, берётся электричество для свечения светотодиодов на вращающимся пропеллере?
Сообщение AlexS4 »
а, всмысле про намотку - это не переделка мотора а индуктор для передачи питания? а как замыкать магнитный поток? просто по воздуху?
впринципе индуктором наверное самое разумное передавать, еще круче бы использовать сам мотор как индуктор но боюсь это очень непросто, прийдется напр отказываться от spmm и делать im c ротором замкнутым через нагрузку, боюсь малореально ;)
60mW и даже 200mW- это не такая уж критичная тепловая мощща для корпусов 5050 нашего ws2812, и на кристалле менее 1mm^2 никакой проблемы сделать такие резисторы вобщемто нет, 0603 это же не только про рассеиваемую мощность, это еще и про разумные размеры дискретного элемента напр для плэйсеров, ну вообще про технологичность его изготовления+применения.
вообще тож любопытно что там за"a 12V voltage programmable constant current control part, effectively ensuring the pixel point light color height consistent." , надо бы глянуть пульсации на питании Vcc/Vdd ws2812, сейчас нет под рукой удобного макета для такого, но думаю там не зря рекомендован RC фильтр по питанию на каждую и скорее всего прямо на Vcc коммутируется led через сопротивления каналов и соединений.
Последний раз редактировалось AlexS4 Чт апр 28, 2022 17:42:55, всего редактировалось 1 раз.
AlexS4,
Пропеллерные часы это вообще весьма сложная штука. И редкая.
Особенно если долговечные и экономичные.
И отработанных технических решений там пока не придумали.
Сообщение AlexS4 »
я бы подумал на тему вращать оптические проводники а источники света оставить в статоре, имхо наиболее красивое решение. кпд думаю будет сравнимо с колхозным индуктором.
еще вариант тупо вращать химическую батарею, почемунет в конце концов !) если это несменный литиевый аккумулятор напр то никаких проблем с баллансировкой - просто 2 сменных пропеллера заряжаемых поочереди например.
AlexS4,
Вопросами таких часов только теоретически интересовался.По старости лет ограничиваюсь часами с цифровыми индикаторами.
Но ваши идеи креативны.Про такое исполнение часов не встречал.
Мне наиболее совершенными показались часы на основе БВГ от видика. В первую очередь по возможной долговечности.
А батарейка на пропеллере и если управление по блютуз,то вообще понадобится только датчик положения пропеллера . Может это и очень круто
ARV
Сообщение ARV »
самая креативная идея часов, которая попадалась мне на глаза, вот эта:
Сообщение Argonium »
На некоторых схемах усилителей наблюдал странное обозначение -12 в , +12 вольт.
В других случаях указывается просто +12 вольт.
В чем разница?
Вернуться в «Практика»
