Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Резиновые ножки прибора оставляют следы на столе, резиновая изоляция постепенно дифундирует в штукатурку. Что тут непонятного?
С люминтием в виниле хуже, его иногда съедает чума и остается один винил. :)))
не все так однозначно любой профи теплотехник и \электрик обязан при здаче обьекта ИМЕТЬ ТЕПЛОВИЗИР
включаем полную нагрузкеу все нагреватели на максимум и тепловизиром смотрим НАГРЕФ....
в старых Хрущах проводка разгедена была 1.5-2.5 кв АЛ в резине или ПВХ такой 2х-провод длително при закладке в штроп имет длително не боле 6-8а автомат или пробка должна там стоять 6а!!! если вы воткнули 16-20а автомат не меня проводки я вас поздравляю там гретсяч все и сам провода и соединения в коробках и изоляция деструктирует ускорено принагреве ТПЖ кабеля выше 50С
так что это и нагреф и и химия вместе взятые что особо опасно перегретая изо становится проводящей
и в резуултате влажная штукатурка становится проводником от фазы до тела стоит встать на землю ивзятся за трубу и такую стенку и зравствуй очередной 200й....если стены достаточно сухие клиент може выжить станет 300м еслы таки уебет не до смерти или успеют спасти..
musor писал(а):ИМЕТЬ ТЕПЛОВИЗИР
Представь себе 60-е, строительство хрущевок, прорабская бытовка......и тут.....ты заходишь весь такой в шляпе и спрашиваешь прораба - А где ваш тепловизор?! :wink:
Как думаешь что прораб ответил бы? :)))
Сообщение AlexS4 »
мне тоже кажется что из резины диффузия, она кстати и медь превращает в хрупкую почерневшую субстанцию с повышенным сопротивлением.
хотя встречал и аллюминиевые провода в пвх которые от регулярного перегрева стали коричневыми.
но раз это в теме практических вопросов то все просто: в любом случае показана обязательная перекладка проводки! :music:
уже лет30 все РС АТ и выше клавы меббраные пленочные невважно к4а реализованы там кнопки последние апаратны закончилисьт в времена последних ХТ и певых АТ286 там стояли настоящие герконовые кнопки было и несколко чисто механическихъ безгерконоф все они отличались характерной жескостью и звуком тактилного щелчка при сработке... яб не отказался шас от 1 такой в хорошем состояни но увы... все давно ушло в помойку или на разбор...
Добавлено after 7 minutes 57 seconds:
kentgaryk, ну ты не перберай время взад на палвека+
в 60 если и были тепловизиры в СССР то ра3мером с цветной телевизир УЛПЦТ и по весу а то и болше
и его тока пара работяг принисти могли...
помню когда пиндосы сделали свою 1 снайперску винтовку с тепловизирным прицелом она весила 50кг и время активной работы на АКБ не превышало 12минут!!!
musor писал(а):kentgaryk, ну ты не перберай время взад на палвека+
musor писал(а):не все так однозначно любой профи теплотехник и \электрик обязан при здаче обьекта ИМЕТЬ ТЕПЛОВИЗИР
Т.е. при сдаче хрущевок наебывали партию, правительство и самого Никиту! :facepalm: УЖАС НАХ! Вот пусть знает молодежь как страшно мы жили! :o Сейчас то просто все - запылился бордюрный камень - заменил его и всего делов! :wink:
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Не подскажет кто примеры цифровой шкалы звукового генератора ? что-то никак не могу определиться
Сообщение Upgrader »
Сейчас наставили кучу вышек сотовой связи. Они имеют молниеотвод? В них молнии ударяют? Ведь это самые высокие точки.
Сообщение postal2201 »
Котаны, подскажите простую схему (без реле и МК) для управления двухцветным светодиодом с ОК. Нужно переключать цвет при подаче управляющих +5v. Питание также +5v.
Сообщение mickbell »
Нее, это не то. Он уже спрашивал, ему надо так: всё это питается от постоянно имеющихся пяти вольт, но светится одним цветом, когда управляющее напряжение (другое, не питание) есть, и другим цветом, когда его нету. Просил попроще, я описал Самую Простую Из Возможных Схем - на одной релюшке и с одним резистором. Оказывается, на одной релюшке он не желает. Есть ещё вариант на двух резисторах без ничего, только светодиод придётся сменить на двуногий. Этот вариант тоже не устраивает, как я понимаю. Ну, значит, придётся делать посложнее. Два транзистора и немного резисторов. Один транзистор NPN - эмиттерным повторителем, другой PNP - ключ ОЭ. Впрочем, при некоторых соглашениях о цвете можно ПОПРОБОВАТЬ обойтись вообще одним резистором, и более ничем. Его надо соединить одним выводом с выводом катодов светодиода, другим с общим проводом, один анод подключить к питанию, другой к управлению. Важно, чтобы цвет светодиода, подключаемого к управлению, был более красный, чем к питанию, иначе не будет работать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Martian, спасибо, то что нужно! Проверил в симе все ок.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4243277#p4243277"]Есть ещё вариант на двух резисторах без ничего, только светодиод придётся сменить на двуногий.[/uquote]
mickbell, можете пояснить, как реализовать с двуногим диодом?
[uquote="postal2201",url="/forum/viewtopic.php?p=4243314#p4243314"]mickbell, можете пояснить, как реализовать с двуногим диодом?[/uquote]Делаете делитель из двух резисторов, скажем, номиналами по 1 кОм, включаете его между питанием 5 В и общим проводом. Светодиод включаете между средней точкой этого делителя и контролируемым напряжением. К сожалению, работать не будет, если при нуле контрольного напряжения не обеспечивается ток в светодиод. Можно помочь, зашунтировать контролируемое напряжение на общий третьим резистором, но по мне это уже матёрое извращение. Если контрольное напряжение - выход МК, то такое решение вполне годное. Мало того, тогда этим светодиодом можно управлять в полной мере всего лишь с одной ноги: выключить его совсем или зажечь любым цветом от одного до другого.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Конечно. За экономичность в ТЗ ни слова не было, и я, помучившись неприкаянной душою, таки решился это предложить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Динозавр »
postal2201, postal2201, ОК через резистор на общий , анод ЗЕЛЁНОГО на +5 ,
анод КРАСНОГО через транзистор PNP на +5, базу через резистор на управление (+5).
(Последовательно с зелёным Si диод для надёжности).
Сообщение AlexS4 »
[uquote="postal2201",url="/forum/viewtopic.php?p=4243314#p4243314"]Martian можете пояснить, как реализовать с двуногим диодом?[/uquote]
вот неск идей
конечно примеры с транзисторами можно оба выворачивать по полярности, заменяя npn на pnp или pfet на nfet.
а в схеме с cmos инверторами можно обходиться без резистора R31, используя внутреннее сопротивление каналов fet. подойдут почтилюбые cmos 4000,74hc,k561,k1561,... удобны 1g/2g версии напр sot23-6 c двумя инверторами.
Да, одногейтовая логика - это хорошо и правильно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
Раньше у меня был магазинный размагничиватель 220 вольт, для магнитофонной плёнки.
Вот такой - Изображение
Сейчас его нет, а надо бы чем-то размагнитить рабочие пинцеты. Уж слишком много лишнего тянут.
Чем проще? Надо размагнитить всего два пинцета.
Есть у меня "Прибор магнитотерапии МАГ 30-3 ", он не сгодится? :-) Не помню устройство того, фабричного размагничивателя. Что там? Ш-образный без перемычек? Как собрано железо, кто нибудь в курсе? (трансов у меня разных дофига)
------------------(Дописываю. Уже вижу как устроен магазинный - https://www.youtube.com/watch?v=g8_ResGSweg&t=499s
Такого транса у меня нет. И так спилить железо двухсекционного транс мне негде.-------------------)
Там тип в - , Но не замкнутый.
(Прибор магнитотерапии МАГ 30-3 Изображение )
Интересно, какой там транс?
Сообщение ypppu »
Принцип работы, как я догадываюсь, - прохождение предмета, нуждающегося в размагничивании, через переменное магнитное поле. Подойдёт любой железный электромагнит, сделанный из сетевого трансформатора, и имеющий незамкнутый магнитный контур.
Сообщение diesel170 »
У меня есть такой размагничиватель, делал сам по описанию из справочника. Берётся трансформаторное железо Ш14х25, собирается пластинами в одну сторону, замыкающие не ставятся. В пакет место 4-5 пластин вставляются прокладки из картона 1 мм (прокладки по форме пластин), которые равномерно распределяются по сечению. Обмотка - 2000 витков провода ø 0,51 - 0,58.
Я брал сердечник, кажись, 16х25, сколько витков мотал (или она даже готовая была), не помню, включаю через 95-ваттную лампочку. Успешно размагничивает мелкий инструмент, механические часы, водяные счётчики :)))
Сообщение HochReiter »
Делать такую штуку ради однократного применения лень, лучше найти что-нибудь подходящее. Хорошо работает ТВК от лампового телевизора, пускатель второй величины, что-нибудь аналогичное. Из ТВК выкидываются плоские пластины, из пускателя берётся катушка и половина магнитопровода. Включается в сеть напрямую, без 95-ваттной лампочки, но ненадолго.
Вернуться в «Практика»
