Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение diesel170 »
Васо писал(а):Энергосберегающая лампа ЛДС 15 Вт потребляет ток 130 мА (указано на цоколе). Если напругу 220 перемножить на ток, то получается 28 Вт. Так вот, собственно возник вопрос: это у лампы косинусфи около 0,5 или КПД 50%?
Во-первых, для устройств с импульсными преобразователями (лампа-сберегайка в том числе) указывается максимальный ток. В том числе импульсный - в момент включения, когда заряжается сглаживающий конденсатор балласта лампы. А он больше рабочего тока.
Во-вторых, из-за этого конденсатора лампа потребляет несинусоидальный ток, из-за чего её cos φ (вернее, коэффициент мощности, как уже сказали) отличен от единицы.
КПД светильника, потери в балласте тут совершенно ни при чём. На сберегайках указывают потребляемую от сети активную мощность (с учётом потерь в балласте).
Сообщение __Артём__ »
Народ как рассчитать ёмкость конденсаторов для питания пару TDA7294 чтоб хватало и на макс.громкости
И чем плоха такая схема по сравнению с трансформатором с тремя выводами?
Сообщение korob »
__Артём__ писал(а):И чем плоха такая схема по сравнению с трансформатором с тремя выводами?
Тем что каждое плечо здесь выполнено по однополупериодной схеме, и как результат - повышенный уровень пульсаций, и худшие нагрузочные характеристики.
Сообщение Gisteresis »
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_1 ... 447076.png
http://itd2.mycdn.me/image?id=878183326 ... 5fWTTEMLdE
Вот так включай. Нагрузка конечно не конская но приличная. Возможно хватит.
Как вариант DC-DC повышающий.
ПС: А можно еще третью обмотку зафигачить, через дроссели, будет вообще 3х полярное от одной обмотки. Даешь много полярное от одной обмотки! :)))
Понял,здесь в плече получается диод работает только в один полупериод,а со вторым помогает конденсатор,провал заполняет и чем больше ёмкость тем он выше и долговременней, вроде так :dont_know: буду рассчитывать на 1 ампер 2 тыс. мкф. в плечо,думаю хватит
Возможно, спорить не буду.
Просто приведу свой пример. Недавно нашелся у меня трансформатор 4.3В по переменке. После выпрямления получалось 6В с копейками. Мощность примерно 3.2Вт.
Хотел сделать 5 вольтовый БП, но под нагрузкой 300мА уже проседал. Включил по приведенной схеме, напруга стала 12В, ну да не абы как стабильно, все таки псевдообмотка проседает сильнее реальной. Но! Удалось снять 1А нормально.
Это самое лучшее решение псевдо обмотки, которое я встречал. Решение мне понравилось тем, что "на халяву" можно организовать двуполярное питание для например маломощных ОУ.
Сообщение Slabovik »
Мнэээ...Для ОУ-то оно вполне годится, особенно если потом стабилизатором пригладить, однако
__Артём__ писал(а):для питания пару TDA7294 чтоб хватало
Как-то так. Даже при 12 вольтах для пары надо ампера три, так что можно прикинуть необходимую ёмкость двух последовательно включенных конденсаторов для выпрямителя нижнего плеча...
Так что единственное нормальное предложение сейчас озвучу: не парить моск, а подыскать нормальный для данного применения трансформатор.
Сообщение Kuzmin »
Гистерезис, КПД 300 %, молодец.
Сообщение seregamaxonin »
..Общеизвестно, что литий ионные аккумуляторы очень капризны в отношении режима заряда-разряда.
Однако практика показывает, что даже разряженый в ноль такой аккумулятор начинает заряжаться, стоит его подключить правильно к источнику питания или зарядному устройству.(речь идëт об самой банке, без электронной схемы). возможно что такой аккумулятор в телефоне не будет нормально работать, но для питания приемника. жучка, металлоискателя вполне сгодится .
Но стоит такой аккумулятор хотя бы чуть чуть переполюсовать, как он окончательно и безвозвратно портится.
Интересно что в нëм происходит? какое то межэлектродное замыкание? и можно ли его как то исправить? скорее всего нет.
Для сравнения железо-никелевые аккумуляторы уже не так боятся переполюсовки, а свинцовые даже могут работать в«переполюсованом» режиме .
Кто замазался в МЯВЕ,...
Мява - это круг.
https://img.radiokot.ru/files/89597/med ... qmzy6b.jpg
Сообщение Андрей Бедов »
Что там происходит при переполюсовке - это надо спрашивать у химиков, чтобы они расписали проходящие химические реакции.
В интернетах я такой информации не встречал, наверно потому-что не особо кто интересуется до такой степени.
Одно вот я запомнил: "глубокий разряд (ниже 2,0В) полностью выводит из строя литий-ионный аккумулятор".
Сообщение 6ф1 »
Скорее всего межэлектродное КЗ, по типу 'пробоя' в конденсаторе. Или хим реакция отравляющая электроды. Исправлению не поддается.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3594827#p3594827"]Одно вот я запомнил: "глубокий разряд (ниже 2,0В) полностью выводит из строя литий-ионный аккумулятор".[/uquote]Это не правда.
Точно так-же как и например разряд AGM аккумулятора в ноль не выводит его из строя, если это единичный случай. Сильно портит и с сокращает срок службы, но не выводит из строя.
Выводит. Там происходят необратимые химические процессы. Зачастую даже с образованием газов, и аккумулятор вздувается.
Это написано во многих статьях. Какой смысл им врать?
Я что то такое встречал, пока рыл инфу как их заряжать, чем отличаются всякие типы... Там говорили что то про то что электроды то ли насыщаются то ли осаждается на них что то и они перестают реагировать. Обратно их не восстановить (точнее из загубленность зависит от степени повреждения электродов.). Очень туго помню.
А газы образуются в них при КЗ и больших токах, как следствие большому нагреву. Поэтому там есть газовый предохранитель и всевозможные платы защиты ставят с термодатчиками.
ИМХО для бытовых нужд достаточно знать максимальное напряжение, минимальное и ток заряда.
Долго лежащие разряженные аккумуляторы - вздуваются.
Как собственный опыт, так и многочисленные свидетельства очевидцев здесь, да и в интернетах тоже.
Сообщение Dick »
Нашёл пауэр-банк, недавно.
10 000 mAh, (5х2000 18560), заряд не берёт. Разобрал- на банках милливольты. :(
Родной контролер не заряжает. Отпаял, зарядил китайской платой на TP4056
-Зарядилась :dont_know:
Погонял, проверил USB тестилкой. Осталось Где-то 8500 mAh. Банкам лет 6.
Зарядил, неделю полежала, разрядил - те же 8 500. Саморазряда вроде нет. :dont_know: :))
Так, что раз на раз... Да и зима всё-же.
Сообщение ПростоНуб »
Смотря какие. Например, для NiCd глубокий разряд безопасен и они могут храниться в разряженном состоянии годы без всякого для себя ущерба. А литий или NiMh от глубокого разряда умирают.
Сообщение Dick »
:dont_know: Не умер. Почемута....
Помучаю дальше... :)
А сколько видел кадмиевых, от шуруповёртов, дохлых :facepalm:
Забыли на даче/в машине и т.п. И всё- на помойку.
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3594881#p3594881"]А сколько видел кадмиевых, от шуруповёртов, дохлых :facepalm:[/uquote]
Вы явно что-то перепутали. Погуглите хотя бы "nicd хранение". Их нужно хранить в разряженном состоянии.
